Фотоархив ваших устройств!
И увидел он что ЛУТ это хорошо и сделал он та.
первая моя лутянка
первая моя лутянка
Блин, как вы умудряетесь его делаить???? У меня сегодня из девяти плат получились только 4 нормально, 2 более или менее, а три запорол...
Станислав
Сделал блок плавного пуска для лампочки в кладовой. При первом испытании показал себя нормально. Если и дальше всё будет в порядке, надо собрать ещё пару штук - в ванную и спальню.
На очереди более мощные для ламп 500Вт и 2 кВт.
По- моему, все эти "блоки плавного пуска" для СОВРЕМЕННЫХ ламп накаливания - как мёртвому припарки.. У меня одна люстра включена через ДИММЕР - собственно, чем не "плавный запуск"? Вот только горят лампы в этой люстре ничуть не реже, чем в люстре БЕЗ диммера..diesel170 писал(а):Сделал блок плавного пуска для лампочки в кладовой.
Плавный запуск нужен мощным лампочкам накаливания, а так же тем, которые включаются часто, но кратковременно... Для лампочек до ста ватт (а это все официально продаваемые...
) более чем достаточно обычного терморезистора, включенного в цепь... Сложная схема может просто оказаться недостаточно надёжной...
Ну, видимо, он нужен ВСЕМ лампочкам.. У меня лампа над кроватью (для чтения)- стояла ЛН 15~25 ватт, перегорала с периодичностью раз в 2~3 месяца, в конце концов я её заменил на светодиодную.. за 115рублЁФФ... Два года- "полёт нормальный"
У меня над кроватью - три одноваттных светодиода, в корпусе настольной лампы, света вполне хватает...
Ничем.АлександрЛ писал(а):У меня одна люстра включена через ДИММЕР - собственно, чем не "плавный запуск"?
Диммер - фазо-импульсный. Импульсы по напряжению равны сетевому, только заполнение регулируется.
Поэтому и сгорают так-же.
Здесь спасёт только терморезистор с отрицательным ТКС.
diesel170 писал(а):На очереди более мощные для ламп ... 2 кВт.
Терморезистор мне не нравится тем, что если лампочку выключить, а через короткое время опять включить, он может не успеть остыть.
К тому же я смотрел данные на терморезисторы и они не порадовали - у терморезисторов с током 0,5А (близко к рабочему 100-ваттной лампы) слишком маленькое сопротивление и бросок тока всё равно будет значительный.
Насчёт современных ламп не знаю, скорее всего качество действительно упало, но на площадке одна горит уже год - через дроссель от 40-ваттной ЛЛ.
Для 500-ваттной немного посложнее, она уже собрана, но частично на соплях (несколько раз переделывал). Тоже вроде нормально работает.
Для 2-киловаттной лампы лет 10 назад уже испытывал схему на стартёре для ЛЛ и реле. И как недавно узнал, не я один до такой схемы додумался (правда там была менее мощная лампа).
Но такая схема не устраивает тем же, чем и терморезистор.
Моя схема очень простая, всего 7 деталей, из полупроводников только симистор и диоды.As писал(а):Сложная схема может просто оказаться недостаточно надёжной
Последний раз редактировалось diesel170 Пн июл 27, 2015 23:34:48, всего редактировалось 1 раз.
Дроссель у меня тоже присутствовал в качестве ограничительного сопротивления, а стартёр был управляющим элементом - включал реле, замыкающее дроссель, реле потом самоблокировалось.
Все меньше и меньше.
- (27.11 КБ) 560 скачиваний
- (57.7 КБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср июл 29, 2015 16:46:37, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ага..Upgrader писал(а):Скоро под микроскопом схемы будем собирать
Международная выставка по радиоэлектронике.. У немецкого стенда стор, на столе ДВА телевизора..... У американского стенда на столе стоит ОДИН телевизор.. У японского стенда на столе ПУСТО!, и только рядом стоящий японец хитро улыбается, и спрашивает- "Отгадайте, сколько у меня телевизров в кулаке? - не угадали, ВОСЕМЬ!!"А для чего они?es131245 писал(а):DC амперметры для токов до фемтоампер.
Станислав
