Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение ROSSSS »
ибуки писал(а):он залит краской?если да,то только двухтакт,тк он без немагнитного зазора а разобрать залитый не повредив проблематично
да залиты, а как же про габаритную мощность: если есть большой запас то зазор не нужен...
Денис, спс тему почитаю)
Сообщение ибуки »
вообще то да ,там есть технологический зазор,при такой мощности его хватит,но транс таких габаритов как я уже писал даст большой завал вч
соединяйте перемычкой 3-4,вывод 1на анод лампы,вывод 6 на питание
потом перемычками 7-9,также 8-10,также 11-14,также 12-15
потом перемычку между (8-10)-(11-14)
динамики цеплять на (7-9) и (12-15) это все если динамик больше 8ом
если динамик 4ом то (11-14) не используем,а соединяем перемычкой (13-16),отсюда будет идти на динамик,и перемычкой (8-10) и(12-15)
Сообщение ROSSSS »
ибуки писал(а):вообще то да ,там есть технологический зазор,при такой мощности его хватит,но транс таких габаритов как я уже писал даст большой завал вч
Спасибо за схему подключения, это верно?
и еще вопрос: почему когда говорят что для низких частот выходной транс должен быть очень большой, а этот транс маленький и полоса частот от 65 герц...http://www.istok2.com/data/3111/
(35.33 КБ) 491 скачивание
Сообщение hybroid »
Во-первых, для того, чтобы опуститься ниже 65Гц. Во-вторых, сердечник должен быть большой, а не трансформатор. :))) Центральный керн у него не маленький. И если ты его возьмёшь в руку, то не такой уж он и маленький для этой мощности :)
Сообщение ибуки »
чем это говно брать,лучше купить осм0,1...0,16 и самому намотать,хотя если дешево,до 8$,то бери
Сообщение ROSSSS »
подключать понимаю так?
(35.33 КБ) 499 скачиваний
Сообщение ибуки »
нет вот так
Последний раз редактировалось ибуки Пт сен 04, 2015 22:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ROSSSS »
ибуки писал(а):нет вот так
Спасибо. сделаю отпишу как звук)
Сообщение ибуки »
если хотите то срежьте обмотки сделайте каркас и намотайте заново выйдет отличный транс,железо у него очень хорошее,скорее всего э-330
Сообщение ибуки »
да вопрос,какое сопротивление динамиков
Сообщение ROSSSS »
ибуки писал(а):да вопрос,какое сопротивление динамиков
под 4 Ома..
Сообщение ибуки »
эээ тогда так
небольшое секционирование расширит полосу вверх,питание сделайте повыше 350...370в,ток 40ма,лампу лучше для такого Ктр 6п6с тогда хватит 320...330в ток 40...45ма
Последний раз редактировалось ибуки Пт сен 04, 2015 22:58:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
для 8 ом лучше так
пост выше подправил так и секционирование небольшое есть и Ктр чуть больше
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
всю тему конечно не читал,но начало бодрит,написано ламп усь начального уровня и сразу же схема двухтактная......
для начального уровня вообще то рекомендуют однотактные собирать,а потом к более сложному.
много я этих схем собирал,из однотактников ничто так не понравилось как 6н3п+6п13с выходник твз,звучание бесподобное,рекомендую.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Я тут гибридник гитарный делаю, 6Н23П, 110 вольт.
Жопа, как обычно, в фоне. Фон уже на сетке первого триода. Если анодное отключить (а накал оставить), то фон пропадает.
Меня ещё смущает двухполярное питалово ламповой части. Оно из-за оконечника на LM1875. Не стал мотать новую обмотку -- просто не влезло бы, а просто домотал к той, что на 22 вольта.
Накальная уже была, тоже со средней точкой.
Всю землю разводил звездой.
После выпрямления получилось около +-55 вольт.
Стоит ли делать дроссель? Токи-то маленькие, 20 мА в сумме. И притом если делать, то только один. Два уже не влезет в шасси.
Сам себе Гилмор
Сообщение Slabovik »
Здесь двуполярка как собаке пятая нога.
Сделайте -55В землёй, соединив на неё регуляторы R1 и R13, а среднюю точку конденсаторов и обмоток трансформатора от земли оторвите.
От оконечника всё-равно всё отвязано по постоянке, никакой проблемы нет.
А половинки обмоток-то не симметричные (мотал до заполнения).
Вот и фонит, похоже. Перемотаю, посчитаю -- отпишусь.
Сам себе Гилмор
Это всё-равно. Суть в том, что схема сама по себе вся несимметричная. Фонит потому, что разность потенциалов по переменному току между средней точкой в БП и точкой -55В через R1 идёт прямо на сетку. Потому что катоды сидят на -55В. Т.е. на сетку просто прут пульсации с БП...
Транс перемотал симметрично, фон чуть меньше стал.
Но всё же есть.
Slabovik писал(а):Сделайте -55В землёй, соединив на неё регуляторы R1 и R13, а среднюю точку конденсаторов и обмоток трансформатора от земли оторвите.
Тогда транс будет закорочен. Средняя точка трансформатора всё-равно будет на земле у УМЗЧ.
Если соединю R1 на -55, то будет потенциал между гитарой и шасси/корпусом.
Сам себе Гилмор
У УМЗЧ должны быть собственные обмотки. Негоже мешать всё в кучу. Катоды и сетки должны быть вместе и, желательно, на земле. В этом заключено всё...
