Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Дмитрий М »
Для нейтрализации остатков царской водки оптимально прикапывать разбавленный раствор этилового спирта, дожидаясь пока выделение окислов от ранее добавленной капли прекратится. Так будет восстановлен весь окислитель в растворе и не будет осаждено золото, так как этанол золото не восстанавливает. В начале 90-х ставил работу лаборатории хачиков по переработке радиодеталей, с тех пор наработки остались. Там тоже нейтрализуют царскую водку (хлорид нитрозила) перед восстановление золота из тетрахлораурата в металл гидразином или сульфитом железа. Для спокойной реакции и уменьшения потерь дорого гидразина. Кстати муравьиная кислота единственное что из восстановителей осаждает золото как золото (по виду) остальное как кирпично-красную или бурую пыль :) .
JIN
Сообщение JIN »
Re Дмитрий М
Благодарю,это ценное замечание,может тады и выпаривать не надо,упрощение процесса:)
Опробую..
С ходу и опробовал,как раз чашка стояла на выпаривании,так и есть,по каплям льем этанол,закипает,отлично:)
Сообщение Афган »
JIN, большой респект за хим никелирование! :beer:
По золоту: насколько я понимаю (если не прав- поправьте), раствор золочения с ЖКС можно назвать относительно безопасным, т.к. в результате все равно образуется цианоаурат и, а затем, процессе золочения, в растворе скапливаются цианиды.
ЖКС, ККС, тиомочевина - это опасные реактивы, особенно первые два. Вернее, сами по себе они довольно безопасны и стабильны, но работать с ними нужно осторожно и со знаниями в химии. В частности, необходимо избегать окисления и быть осторожным с нагревом (не перегревать). Здесь у нас радиолюбительский форум и знаний в химии у большинства может оказаться недостаточно. В результате, можем случайно получить свободный цианид или еще хуже- синильную кислоту, которая очень хорошо летает, пару хороших вздохов и ты уже у Митрофана.
Лично я, хотя и имею базовые знания в химии, этих реактивов даже не покупал.
Я читал, что существуют цитратные, иодистые, сульфатные растворы золочения, может быть в этом направлении покопать? Там уж точно будет безопасно, но пишут, что они не стабильны и сложны в приготовлении. :dont_know:
Сообщение mr_kot »
Афган писал(а):они не стабильны и сложны в приготовлении. :dont_know:
Вот это и есть две причины, почему не стоит связываться. У нас ведь не серийное производство, поэтому желательно, чтобы раствор сохранял свои свойства как можно дольше. И, конечно же, повторяемость не на последнем месте.
А травонуться, при желании, можно чем угодно, не обязательно для этого синильную кислоту изготавливать.
Афган писал(а):но работать с ними нужно осторожно и со знаниями в химии
А тут я согласен на все 100%. И это относится абсолютно ко всем реактивам.
JIN
Сообщение JIN »
Re Афган
Эти растворы безопасны,ну если конечно внутрь не употребить,синильной кислоты в свободном виде там нет,цианистый калий да,есть в растворе,но относительно мало,и там в к комплекс он связывается так что имхо вариант хороший,боятся нечего...
Что касается других растворов золочения,они нестабильны,ну нахрена нужен раствор который будет работать 1 час?потом золото вылетит из раствора,геморой(извлечение,регенерация),плюс покрытие хуже чем из цианистых комплексов,ну и дорого все это...
Сообщение Ruzik »
JIN
Цитрат натрия делал лимонная кислота плюс пищевая сода или был готовый в наличии?
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Да, в наличии цитрат натрия был...
у меня есть вопросик такой,какое время жизни совмещенного палладиевого раствора?
Сообщение mial »
JIN тот что у меня прожил больше 2 лет и не потерял активирующей способности. Изменился только цвет, от темно коричневого к светло коричневому. Хранился в стеклянной бутылке, в шкафу. Когда решил сделать новый, достал эту бутылку из шкафа. Через неделю заметил что раствор отсекнулся, на дне был черный осадок.
JIN
Сообщение JIN »
Re mial
Ага,это очень неплохо,даже весьма,а что с черным осадком делали?я так понимаю что это коагулировавшие частицы палладия коллоидного? регенерация интересует
Сообщение mial »
JIN писал(а):что это коагулировавшие частицы палладия коллоидного
Думаю да. Регенерацию не делал, просто вылил и вымыл бутылку. Хлорид палладия еще есть, поэтому не хотелось возиться, да и времени на это не было. :(
Сообщение tolya2004 »
JIN. У меня тоже активатор уже почти 2 года живет. Цвет почти не изменился, так же темно-коричневый. На дне небольшой черный осадок, но он давно уже там. Последний раз 10 дней назад пользовался, отработал нормально. Попробую на следующей неделе золотой, если получится, посмотрим сколько он проживет.
Дмитрий М. Вы наверное имели ввиду не сульфит железа, а сульфат. Железный купорос. И не только муравьиная кислота осаживает золотой осадок, но и щавелевая. Я ей осаживал.
Сообщение Ruzik »
JIN писал(а):регенерация интересует
Кидаем в активатор алюминий, получаем палладиево-оловянную губку. Затем содержимое банки фильтруем вместе с губкой (если нужно чистое олово, то промываем губку в воде, если нет, то идем дальше).
Затем растворяем все это дело в солянке, долго правда, но торопиться некуда.
Получаем раствор хлорида олова и на дне чернь палладия.
Отделяем, промываем, растворяем чернь в солянке плюс перекись, выпариваем = PdCl2.
Активатор живет долго, нужно только хранить в темном месте и хорошо закрытым.
JIN
Сообщение JIN »
Ruzik писал(а):Кидаем в активатор алюминий
Тут наверно очепятка,олово кидаем?
Благодарю народ,просветили,а то я отстал от всех:)
Сообщение Ruzik »
Я кидал алюминий, на счет олова не знаю.
JIN
Сообщение JIN »
Ruzik писал(а):Я кидал алюминий, на счет олова не знаю.
понял,туплю чето,надо больше спать:)
Сообщение Афган »
Ruzik писал(а):Кидаем в активатор алюминий.....
Если раствор стал бесцветным и прозрачным, то весь палладий уже в осадке и цементировать не имеет смысла.
JIN писал(а):.....ну нахрена нужен раствор который будет работать 1 час?...
Вот Белорусский патент http://bypatents.com/7-10283-rastvor-dl ... ytiya.html там время жизни раствора обещают до 90 дней и вообще без циана. Никто не пробовал?
Кстати, JIN, какое время жизни будет у твоего раствора золочения?
JIN
Сообщение JIN »
Афган писал(а):Кстати, JIN, какое время жизни будет у твоего раствора золочения?
Кто ж его знает,кроме меня такой раствор похоже никто не делал,я его сделал недавно,вторую неделю стоит,надо выжидать..
Почитал белорусский патент,с виду симпатичный,но отработка патента может занять немало времени,одна выстойка растворов может занят месяцы,у меня к примеру есть одно вещество,которое на выстойке стоит более 10 лет:)
Сообщение smacorp »
JIN писал(а):Кто ж его знает,кроме меня такой раствор похоже никто не делал
Речь о никелировании или именно о золочении?
http://www.pro-radio.ru/technology/3114-79/
Фоторезист Ordyl Alpha 350
JIN
Сообщение JIN »
Re smacorp
О золочении,видел я это линк,мне его в личку кидали,человек там конечно молодец,но он мало понимал что делал....
Я ввел в этот раствор доп.лиганд,и такой раствор нигде не описан..посему надо ждать че с ним будет:)пока все намано
Сообщение mr_kot »
JIN писал(а):у меня к примеру есть одно вещество,которое на выстойке стоит более 10 лет:)
Наверняка коньяк. Нет? :beer:
