Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
А микротравление в чем?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):микротравление в чем?
Раствор от гальваники - персульфат аммония с небольшим количеством серки. Думаешь, серка влияет, как ты писал?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
Сульфат свинца образуется, хотя кто ее знает в чем причина. :dont_know:
JIN
Сообщение JIN »
Ну вот народ,показываю хим золото на хим никель,правда на фотке как то выглядит не очень
Сообщение mial »
JIN :beer:
ждем рецептуру. :)
JIN
Сообщение JIN »
mial писал(а):JIN :beer:
ждем рецептуру. :)
Все будет,мне нужно проштудировать теоретические аспекты хим.никелирования,чтобы оптимальный рецепт раствора выдать,
а без никеля давать рецепты золочения смысла не вижу,ройте пока золото,нужно получить тетрахлороаурат,к концу недели думаю управлюсь.
Сообщение Seriyvolk »
JIN писал(а):получить тетрахлороаурат
С третьего раза только правильно прочитал. :shock: :)))
JIN
Сообщение JIN »
проведя опыты и изучив литературу,оптимальный состав для никелирования такой,имхо
состав для никелирования г/100 мл дист.воды
Никель хлористый 5 грамм
Цитрат натрия 4,5 грамм
Хлористый аммоний 3 грамма
Гипофосфит натрия 2,4 грамм
Аммиак 25% до PH 9
если нет PHметра,то аккуратно льем до изменения зеленого цвета раствора на синий,
это будет не больше 10 мл.
порядок ввода компонентов,растворяем никель хлорид,затем туда цитрат натрия,затем хлорид аммония,затем гипофосфит натрия,и в конце аммиак
ставим на водяную баню и разогреваем выше 70 градусов,я грел вообще почти до кипения,растворчик то устойчив,думаю если добавить стабилизатор,и после работы раствора,охладить и фильтрануть,и еще в холодильник засунуть,то время жизни может быть не исключено что 1 месяц,наверно будет вопрос почему щелочной раствор а не кислый,согласно литературным данным щелочной раствор имеет большую адгезию к поверхности,более устойчив к саморазряду,и легко корректируется,все это весьма немаловажно в любительских условиях,вызвав саморазряд раствора в стеклянном стакане,я увидел что никель не просто осадился в виде осадка как медь случае саморазряда раствора химмеднения на формалине,а прилип конкретно к стеклу,пришлось кислотой смывать его.
После разогрева раствора,вводим деталь,плату,основа медь,для того чтобы началось никелирование нужен начальный импульс на поверхности меди,для этого касаемся алюминивой проволокой в растворе поверхность меди,это минус конечно,может потом допилю методу,чтобы создать каталитические центры хим .методом.
Также я сделал раствор для осаждения сплава никель-кобальт,этот сплав обладает магнитными свойствами,и чуть более блестючий
состав раствора хлорид никеля 2,5 грамма,хлорид кобальта 2,5 грамма,все остальное тож самое.
Вообще пишут что при использовании сернокислых солей никеля,кобальта,блеск покрытия из раствора выше,в продаже не было сульфата никеля,потому делал из хлорида,у кого есть сульфаты проверьте,
но это не критично,покрытие полируется хорошо пастой гои,до полузеркала.
Теперь о золочении
Сразу скажу, осаждение золота тема крайне непростая и весьма дорогая,и если бы я не нарыл достаточное количество материала для опытов,не взялся бы..
Пару слов как правильно растворять золото,порошок или чешую,на 1 грамм золото берем 1 мл азотной концентрация ~70%,3 мл соляной,концентрация >30%,смешиваем при комнатной температуре,выдерживаем 20-30 минут,
затем вводим туда золото,растворяется минут за 10,без подогрева,по рекомендации Дмитрия М,добавляем раствор этилового спирта 1 мл 50% раствор,разложение царской водки,
,а затем выпарка тетрахлороаурата на водяной бане в чашке,без вони,не допускать попадания пыли в чашку выпаривания,не больше 100 градусов,вообще рекомендуют не больше 70,
выглядит вот так Изображение,либо так либо красноватые игольчатые кристаллы Изображение,
но я неоднократно выпаривал на кипящей бане,все намано,при использовании спирта можно не выпаривать,погреть только раствор для удаления продуктов окисления этанола....Золото я получил аффинажем,из деталей советских,также из сотовых телефонов,но там немного,буржуи совсем охамели,золото почти не кладут...
Если будут вопросы по аффинажу то задавайте,может подскажу чего...
Вариантов растворов для домашнего применения крайне мало,и все они базируются на желтой кровяной соли,все остальные варианты это получение синильной кислоты,цианида калия,и прочее,что весьма опасно,цена более менее серьезной ошибки будет жизнь :kill:
Состав золочение,за основу взят был опыт Vlad465
На 50мл. дистилированной воды при температуре 50-60гр. растворяются в порядке перечисления:
Хлорное золото(татрахлороаурат водорода)0,4гр.
Поташ 1,7гр.
Желтая кровяная соль 1,7гр.
Хлорид натрия (соль) 1,7гр.
Убираем из состава хлорид натрия,его роль там мне неясна..
подогреваем воду и вводим компоненты в раствор тетрахлороаурата вводим углекислый калий,затем желтую кровяную соль,образуется мутный раствор,если есть желающие то можно как и в оригинале цинковой палочкой водить по предметам золочения и прочие радости,мне это не нравится,посему вводим в раствор дополнительный лиганд,трилон Б,где то 10-15 грамм,все может не растворится,это не страшно,так как раствор можно и нужно разбавить,фотка раствора,Изображение,,подсветил чтобы было видно,я делал на 1 грамм золота,разбавил до 400 мл,раствор приобретает хоть какое то подобие прозрачности,как сним работать,ставим на водяную баню,и греем баню до кипения,как только раствор прогрелся выше 90 градусов,погружаем в него на ниточке никелированную деталь для золочения,понятно что деталь должна быть обезжирена и т.д,в этом растворе сделана платка,фотку которой выкладывал,покрытие получается тонким.Этот раствор,имхо,самое простое что можно сделать,я изучил кучу литературы по этому вопросу,далее идут два других раствора в которых покрытие будет лучше,толще,но приготовление растворов сложнее.
Последний раз редактировалось JIN Сб сен 05, 2015 13:12:10, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Дмитрий М »
Для нейтрализации остатков царской водки оптимально прикапывать разбавленный раствор этилового спирта, дожидаясь пока выделение окислов от ранее добавленной капли прекратится. Так будет восстановлен весь окислитель в растворе и не будет осаждено золото, так как этанол золото не восстанавливает. В начале 90-х ставил работу лаборатории хачиков по переработке радиодеталей, с тех пор наработки остались. Там тоже нейтрализуют царскую водку (хлорид нитрозила) перед восстановление золота из тетрахлораурата в металл гидразином или сульфитом железа. Для спокойной реакции и уменьшения потерь дорого гидразина. Кстати муравьиная кислота единственное что из восстановителей осаждает золото как золото (по виду) остальное как кирпично-красную или бурую пыль :) .
JIN
Сообщение JIN »
Re Дмитрий М
Благодарю,это ценное замечание,может тады и выпаривать не надо,упрощение процесса:)
Опробую..
С ходу и опробовал,как раз чашка стояла на выпаривании,так и есть,по каплям льем этанол,закипает,отлично:)
Сообщение Афган »
JIN, большой респект за хим никелирование! :beer:
По золоту: насколько я понимаю (если не прав- поправьте), раствор золочения с ЖКС можно назвать относительно безопасным, т.к. в результате все равно образуется цианоаурат и, а затем, процессе золочения, в растворе скапливаются цианиды.
ЖКС, ККС, тиомочевина - это опасные реактивы, особенно первые два. Вернее, сами по себе они довольно безопасны и стабильны, но работать с ними нужно осторожно и со знаниями в химии. В частности, необходимо избегать окисления и быть осторожным с нагревом (не перегревать). Здесь у нас радиолюбительский форум и знаний в химии у большинства может оказаться недостаточно. В результате, можем случайно получить свободный цианид или еще хуже- синильную кислоту, которая очень хорошо летает, пару хороших вздохов и ты уже у Митрофана.
Лично я, хотя и имею базовые знания в химии, этих реактивов даже не покупал.
Я читал, что существуют цитратные, иодистые, сульфатные растворы золочения, может быть в этом направлении покопать? Там уж точно будет безопасно, но пишут, что они не стабильны и сложны в приготовлении. :dont_know:
Сообщение mr_kot »
Афган писал(а):они не стабильны и сложны в приготовлении. :dont_know:
Вот это и есть две причины, почему не стоит связываться. У нас ведь не серийное производство, поэтому желательно, чтобы раствор сохранял свои свойства как можно дольше. И, конечно же, повторяемость не на последнем месте.
А травонуться, при желании, можно чем угодно, не обязательно для этого синильную кислоту изготавливать.
Афган писал(а):но работать с ними нужно осторожно и со знаниями в химии
А тут я согласен на все 100%. И это относится абсолютно ко всем реактивам.
JIN
Сообщение JIN »
Re Афган
Эти растворы безопасны,ну если конечно внутрь не употребить,синильной кислоты в свободном виде там нет,цианистый калий да,есть в растворе,но относительно мало,и там в к комплекс он связывается так что имхо вариант хороший,боятся нечего...
Что касается других растворов золочения,они нестабильны,ну нахрена нужен раствор который будет работать 1 час?потом золото вылетит из раствора,геморой(извлечение,регенерация),плюс покрытие хуже чем из цианистых комплексов,ну и дорого все это...
Сообщение Ruzik »
JIN
Цитрат натрия делал лимонная кислота плюс пищевая сода или был готовый в наличии?
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Да, в наличии цитрат натрия был...
у меня есть вопросик такой,какое время жизни совмещенного палладиевого раствора?
Сообщение mial »
JIN тот что у меня прожил больше 2 лет и не потерял активирующей способности. Изменился только цвет, от темно коричневого к светло коричневому. Хранился в стеклянной бутылке, в шкафу. Когда решил сделать новый, достал эту бутылку из шкафа. Через неделю заметил что раствор отсекнулся, на дне был черный осадок.
JIN
Сообщение JIN »
Re mial
Ага,это очень неплохо,даже весьма,а что с черным осадком делали?я так понимаю что это коагулировавшие частицы палладия коллоидного? регенерация интересует
Сообщение mial »
JIN писал(а):что это коагулировавшие частицы палладия коллоидного
Думаю да. Регенерацию не делал, просто вылил и вымыл бутылку. Хлорид палладия еще есть, поэтому не хотелось возиться, да и времени на это не было. :(
Сообщение tolya2004 »
JIN. У меня тоже активатор уже почти 2 года живет. Цвет почти не изменился, так же темно-коричневый. На дне небольшой черный осадок, но он давно уже там. Последний раз 10 дней назад пользовался, отработал нормально. Попробую на следующей неделе золотой, если получится, посмотрим сколько он проживет.
Дмитрий М. Вы наверное имели ввиду не сульфит железа, а сульфат. Железный купорос. И не только муравьиная кислота осаживает золотой осадок, но и щавелевая. Я ей осаживал.
Сообщение Ruzik »
JIN писал(а):регенерация интересует
Кидаем в активатор алюминий, получаем палладиево-оловянную губку. Затем содержимое банки фильтруем вместе с губкой (если нужно чистое олово, то промываем губку в воде, если нет, то идем дальше).
Затем растворяем все это дело в солянке, долго правда, но торопиться некуда.
Получаем раствор хлорида олова и на дне чернь палладия.
Отделяем, промываем, растворяем чернь в солянке плюс перекись, выпариваем = PdCl2.
Активатор живет долго, нужно только хранить в темном месте и хорошо закрытым.
