34063 - далеко не самая лучшая схема. Простенькая схема на 555-м таймере лучше. Единственный плюс у 34063 - это регулировка по входному напряжению, если поставлен токовый резистор. А во второй схеме такого нет и тогда та схема ничем не лучше преобразователя на NE555. даже хуже. У 34063 довольно странный режим регулировки выходного напряжения. И если схема не просчитана, то сигнал управления транзистором можно сказать - шумоподобный. Да, он меняет отношение импульсов к паузам, так что что-то регулирует. Но при этом дроссели как-то странно шумят. В то же время преобразователь на NE555 действительно меняет ширину импульса. Вот только пауза остаётся константной. Поэтому с шириной импульса меняется и частота. И в крайнем случае генерация, также как и у 34063, срывается.
Если говорить образно, то 34063 схему постоянно кормит полной большой ложкой. Напихает в рот несколько ложек и ждёт пока потребитель её прожует. Как прожевал - сразу, хоп! еще насколько полных больших ложек. А NE555 сначала большую ложку, по мере наполнения, переходит на меньшие. Начинает не хватать - увеличивает дозу. Т.е. подкармливает постоянно. И только если потребитель совсем начинает давится перестаёт кормить на некоторое время.
p.s. повезло, что такое большое сочинение успел отправить. Только что электричество обрубилось, а УПС - сдох. Надо покупать новую батарейку. Старая уже не тянет.
