Не включается регистратор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Попросил родственник починить.
Обычная подделка каркама. Проц новатек.
При подключении ЗУ, светится красный диод, на кнопку включения не реагирует. Потребление 0.2 мА!!! При нажатии кнопки вкл, повышается до 0.5мА, пр отпускании сразу 0.2мА!. На DC-DC нет сигнала включения ни при нажатой кнопке, ни при отпущенной. Если принудительно замыкать сигнал вкл преобразователи, то появляется 1.7в и 3.3в
Преобразователь ap2406 по-моему, на нем написано A11U, 5 выводов.
Регистратор чиню практический первый раз (до этого менял контроллер заряда в другом). Какие подсказки дадите ?
Как я понимаю из схемы вообще другого регика (супра 7000), то нет сигнала pwr en, но его выдает проц. Значит должно быть дежурное питание? Или это из-за транзистора какого-то, или прошивка ? Батарейка заряжена, 4в, другую пробовал ставить.
И еще, без камеры и дисплея он включится ?
(177.28 КБ) 752 скачивания
Gudd-Head
Re: Не включается регистратор.
Сообщение Gudd-Head »
Это из серии "ты ж программист"? :)))
Жадный родственник увидел, что у тебя есть паяльник, и решил сэкономить? :)))
musor
Сообщение musor »
новатек шьется с прощки в флещи SD...
если в самом чипе не убит бут.... и есть все питала
дежурное питало должно быть всегда от него питаютя RTC и кой че еще в чипек
при дохлой проort так и будет-не включится
пищете на флещек прощку для ващего рега и включаете ждете выключения
файло должнобыть строга нужное по имени и с правилным заголовком-можно и чужую на этом чипе лить...но могут быть проблемы с кнопкамии калибровкой камеры
я като с десяток чужих перелил чип хорощ тем что бут пищется не на флещ 25ххх а в сам чип и убить его совтово нереално
Андрей_Р
А дежурка чем вырабатывается ?
Gudd-Head, нет, из серии "Потренируйся чинить. Добьешь-выкинь"
Андрей_Р
Пропаял феном транзистор около кнопки включения, регик стал включаться, но потребляет 300мА. М
ного ? Думаю норма. Адаптер по 12в у другого 70мА потреблял. Если перевести на 3.7в, то по ваттам примерно также и выйдет.
При подаче внешнего питания он сам не включается =( Может и батарея сдохла, при отключении он зависает. Раньше писал низкий заряд. На батарее 3.9в без нагрузки. В настройках нет автовключения, хотя они все должны сами запускаться.
Андрей_Р
Короче батарея реально поддохла. Автовключение не работает из-за хитрого 10 пин миниЮСБ.
musor
Сообщение musor »
ну батарейка там слабая везде ее хватает минуты на 2-3автонома
главная ее задача заверщение записи и отключение пр снятии внешнего питала
что до 10пин юсб то дело не внем я думаю...хотя в некоторых ec, питание нало подать на 4вывод
в некоторых посадитьего на землю
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
