Обычная подделка каркама. Проц новатек.
При подключении ЗУ, светится красный диод, на кнопку включения не реагирует. Потребление 0.2 мА!!! При нажатии кнопки вкл, повышается до 0.5мА, пр отпускании сразу 0.2мА!. На DC-DC нет сигнала включения ни при нажатой кнопке, ни при отпущенной. Если принудительно замыкать сигнал вкл преобразователи, то появляется 1.7в и 3.3в
Преобразователь ap2406 по-моему, на нем написано A11U, 5 выводов.
Регистратор чиню практический первый раз (до этого менял контроллер заряда в другом). Какие подсказки дадите ?
Как я понимаю из схемы вообще другого регика (супра 7000), то нет сигнала pwr en, но его выдает проц. Значит должно быть дежурное питание? Или это из-за транзистора какого-то, или прошивка ? Батарейка заряжена, 4в, другую пробовал ставить.
И еще, без камеры и дисплея он включится ?
- (177.28 КБ) 753 скачивания
