ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his"
Андрей_Р
Re: ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his
Сообщение Андрей_Р »
Народ, еще косяк! Тюнер tecc2989vd28a, на почти всех каналах, кроме ДМВ помехи, ну да ладно. Но вот появились сегодня и помехи на одном местном ДМВ! Вчера тюнер феном грел. Из-за чего такое случилось ? Плюс как на предыдущем борохлит регулятор скрин на строчнике, нно да ладно.
Андрей_Р
А нет, этот канал плохо итак ловить стал( Антенна повернулась.
Андрей_Р
Народ, как улучшить прием ? Что-то тут не так.. Напряжение тюнера в норме, электролит хороший! При переключении канала или настройки канал как-бы хорошо ловит и тут же подстраивается с помехой :(
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Андрей_Р писал(а):тут же подстраивается с помехой
А плавной настройкой подстроить и запомнить ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей_Р писал(а):как-бы хорошо ловит и тут же подстраивается с помехой
Так известна причина такого - сбита настройка контура видеодетектора, может и крутил кто то уже.
Андрей_Р
Вставил антенну без разветвителя, стал более-менее нормально ловить, чувствительность дубовая у тюнера :( Может уже китай стоит просто.
Но проблема с помехами, похожими на ЛОХ осталась.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Проверить AGC - АРУ там должно быть примерно 7В.Дальше настроить на средней хреновости канал и МЕДЛЕННО покрутить(туда-сюда)резюк AGC.Потом настроить самый мощный канал и проверить чтоб не было переусиления(порог ограничения АРУ).Процедуру повторить на всех каналах несколько раз.
Если на автомате настраивает не точно,можно поднастроить контур(но совсем осторожно,иначе потеряешь автомат навсегда).
Я бы заменил ВСЕ электролиты в ПЧ.Видео и вокруг тюнера - стоят они копейки,а результат бывает такой,что не нужно ничего подстраивать.
alexradio1103
Тюнер феном не стоит греть - выжигает флюс и делает хуже.Лучше сначала отмыть спиртом и паять острым жалом и под лупой но не всё подряд.Центральную жилу гнезда пропаять - частый дефект.
Martin76
В этих телевизорах за много лет проблем с тюнером мне ни разу не попадалось, в отличие от VA14 ( уплывающая нстройка) или PL/PG35 (либо переключается от воздействия -непропайки земли, либо вообще живут своей жизнью - мс в тюнере). Все, что попадалось - это отломанные гнезда и вырванные из плат сами тюнеры, но это не проблема тюнера, а неаккуратное обращение с ТВ. А чувствительность у них действительно низкая :dont_know:
alexradio1103
А мы в мастерской часто просто выкидывали родной тюнер и ставили с гипердиапазоном(хозяева просили для кабельного).
Martin76
alexradio1103 писал(а): выкидывали родной тюнер и ставили с гипердиапазоном
Так и у меня по этой же причине с десяток исправных VD28 валяется :)
Андрей_Р
Вот АРУ попробую. Где резюк этот ? В окошке тюнера ? Литы менял и в тюнере и в кадровой.
alexradio1103
Нет!На тюнере ничего не трогай!Пропаяй вход антенны и всё.
Схему не помню,резюк должен быть на плате возле ПЧ(IF) микросхемы.
Кондёры маленькие электролиты не поленись - поменяй!
alexradio1103
Скакчал схему,ради интереса.Подстр.резюка не наблюдаю - его там нет.
Проверь питание IC201 M52309SP : 8 и 24-нога=5В , 9-нога=8В
Проверь AGC(АРУ) : 3-нога=4,7В , AFT(АПЧГ) : 1-нога=4,1В
В обвязке ПЧ IC201 замени кондёры : C201(0.1мкФ),C202(47,0мкФ),С222(0,47мкФ)
У тюнера : С102(0,33мкФ),С104(0,22мкФ) - попробуй заменить плёнкой.
Андрей_Р
8 и 24 нога - 5.06в
А вот 9 вывод 2 вольта всего вместо 8! 10 1.3 примерно.
Martin76
Андрей_Р писал(а):Где резюк этот ?
В сервисном меню :)))
Андрей_Р
1 вывод тюнера AGC 7.8 вольт
7 AFT 4.3 где-то
Вы с распином тюнера ошиблись похоже. Значит много 8 вольт АРУ ?
Питания на проце 5 и 8 вольт в норме! Это батарея в мультиметре села :)))
Ну а как в сервис зайти ? Находил на мониторе, ничего не вышло. Там не совсем понятно что нажимать. help например что такое ?
(30.76 КБ) 639 скачиваний
redish
Сообщение redish »
Кнопка help на пульте скорее всего это INFO
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Андрей_Р
Шасси SCT-11B, SCT12B, SCT-13
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER)
Выход (HIDDEN)
Хидден это скрытая ? Пока не разбирал пульт.
Так вот, пульт китайский.
Вырубаю телек
жму кнопку, которая меняет "профиль" яркости
Жму кнопку, которая номер канала показывает
дальше жму кнопку таймера
включаю
И он тупо включается.
p.s. блииииииииин, у меня пульт 3F14-00034-321 от другого самсунга Изображение :( Или я все так делаю ?
redish
Сообщение redish »
от неродного пульта может и не получиться...
