Фотоархив ваших устройств!
takedown1
Сообщение takedown1 »
SERYKOS писал(а):pic16f628, схема с просторов инета, печатка своя.
Показываются часы+минуты или минуты+секунды.
и будильник. даже без питания, настройки будильника не пропадают.
Есть в закромах старый девайс по теме на 16F628 часы, ДУ, будильник и термометр.
А тут фото внутренностей:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Корпус, как видно из фото, взят от роутера D-Link.
takedown1
И так, поставлена задача.
Сделать двух полярный мощный блок питания с такими характеристиками:
Напряжение на плечо (регулируемое) от 1,5 до 35 Вольт.
Максимальный ток нагрузки до 5 Ампер.
Защита от перегрузки и короткого замыкания.
Что сделано на данный момент. А сделано самое главное - будущий корпус изделия. В общем вот он:
Кто какие схемные решения посоветует для реализации задачи? :roll:
Сообщение Ратмир »
Я бы усилок на нем забабашил. Ламповый!
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Где вы взяли такой трансформатор? Тоже хочу. Только я хочу два блока в одном, и чтобы от 0 до 40 Вольт. )
Станислав
takedown1
Ратмир, не поместиться усилитель ламповый. Ну если по оформлению HI-END ну вот незадача, корпус пластмассовый. :))
Последний раз редактировалось takedown1 Вс сен 13, 2015 16:13:44, всего редактировалось 1 раз.
takedown1
СКАЗОЧНИК писал(а):Где вы взяли такой трансформатор? Тоже хочу. Только я хочу два блока в одном, и чтобы от 0 до 40 Вольт. )
Да есть парочка в закромах. :) Я тоже собираюсь два блока в одном и два транса будет. На фото уже отверстие для второго тороида имеется. ;)
Сообщение vanyap1 »
Состряпал свой первый УНЧ.
В планах темброблок и USB звуковая карта к роутеру.
Корпус уже есть-
Сообщение Evgeny1 »
:music:
Сообщение kaetzchen »
А как это? а че это? для стриминга звука? дык, а че за 2 бакса аудио юсб-стик не катит? А какой софт в рутере будет использован?
Сообщение Upgrader »
vanyap1 писал(а):Изображение
Вкусняшка :shock: :hunger:
Сообщение vanyap1 »
kaetzchen писал(а): А как это? а че это? для стриминга звука? дык, а че за 2 бакса аудио юсб-стик не катит? А какой софт в рутере будет использован?
OpenWRT
Все правильно, но звуковуху ждать надо, потом еще ремонтировать, потому что там 100500% нет кондюков и фильта по питанию и т.д.
А USB ЦАП уже есть, только плату сделать.
А софт под OpenWRT сами делаете, или есть готовое?
Любопытная штука... тоже себе OpenWRT поставил :)
Сообщение vanyap1 »
Во все прелести данного ПО я еще не вник, потому управляю пока с помощью микроконтроллера через консоль.
Причем понимаю что при такой платформе, немного не целесообразно использовать сторонний МК.
Вот. Почти доделал простенький термостат. :)))
Пришлось все же крамсать его на ТИНИ2313.
З.Ы. Цвет индикаторов не реальный получился. Он так на телефон сфотографировался, на самом деле обычный зелено-желтый.
Станислав
Температуру интересную показывает! :))
В Сибири живу однако! :shock:
А если серьезно, это не температура. ))) Просто для проверки задал значения переменных такие и вывел на индикатор. :))) :)))
Станислав
Сообщение diesel170 »
СКАЗОЧНИК писал(а):В Сибири живу однако!
Завидую. :) Мне так лучше уж -34, чем +34 (в моём регионе и +38 бывает). :)))
От жары костей не ломит (с).
Лучше + 50 чем - 10. Нах..
Ага, точно.. "запаренных гораздо меньше, чем замороженных"...
Практически все так говорят. Не встречал ещё любителей холода. Наверное, я уникален. :)))
