Слушабельный класс В
dmr
нормальное напряжение, там же указано в пределах 0,4-0,5.
У меня на одном усилителе напряжения: 0,41 и 0,43, на другом 0,4 и 0,42. Ничего, все нормально!
также на выходе усилителя, соответсвенно на одном 0вольт, на другом 0,1в.
видите разницу? один хуже другой лучше. просто первый я собирал на деталях 2000года, другой 1985.....
- kabeleto
- Родился
Re: Слушабельный класс В
Саня писал(а):Вот тут на сайте(на етом же![]()
)Наткнулся на схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Дык вот,менячто-то начало тянуть на большие мощи(ох не к добру это)и я тут подумал,что будет,если выходной каскад(кт 818/819) "оторвать" от этой схемы,и заменить их к примеру на КТ8101/8102,запитать "остаток"
предвыходного каскада,напругой,которая там указана,а на выходной подать вольтей этак +/-70?Если кто чего непонял,напишите на асю, объясню,а то на форуме off неохота писать
Если получится выкладу схему на форуме
http://selectronics.hit.bg/N4U-741.htm
dmr
Шуруп писал(а):Посмотрел даташит, нихрена оно не одинаковое. Можно ли заместо тл071 тл072 поставить, и если да то какие выводы куда подключать? Я не могу понять по схеме какие выводы ОУ там используются
Энто сдвоенный ОУ. Что у тебя не найдется КР544УД2, кр574уд1, NE5534 и тд?
На пятой странице, обсуждалась переделка под NE5532 (TL072)
dmr
Все-таки усилок иногда начинает свистеть в не зависимости от уровня сигнала на входе. Подцепил осциллограф, свист поборол, надо С2 наместо поставить и немного увеличить емкость до 30-47пФ.
dmr
Мощность померил, получилось около 50Вт на эквиваленте нагрузки 4 ом, питание слабовато.
Даже порадовался - ступеньки нигде нет.
Чем может быть обусловлен небольшой завал на низких частотах? Входной конденсатор 1мк К73-17, стоит ли увеличивать до 4,7мк?
попробуй, по идеее должно помочь
хотя возможно где-то ты ограничиваешь ток
резисторы в эмитерах или коллекторах транзисторов выходных стоят?
может уменьшить надо их номинал
они ток сильно ограничивают
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Отродясь там резисторов нет.
Мне кажется С8 виноват.
Надо будет с выхода опера снять сигнал.
dmr
С опера сигнал не снимал.
Разглядел, и обнаружил вдобавок звон. Хотя на слух усилитель не так уж плох.
Загнал в симулятор, такая же ситуация звон+спад небольшой на низких. Жопа.
- (22.21 КБ) 1097 скачиваний
