Разъединитель массы. Вопрос.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Gatori »
Ага, вот только на КамАЗе оборудование на 24 В (считай ток делим на 2), а на газели тоже не сильно мощное оборудование.
P.S. Я конечно всё понимаю, но зачем упорно предлагать то, от чего отказываются? Вы что, торгуете этой фигнёй ГАЗелевской? Что так настойчиво то?
P.P.S. Ну и да, гена в жигуле нестандартный, проводка и потребители тоже, зачем мне эти 50 А ? (да, кстати, у тех же джиперов газелевский испытывали в работе, так вот, больше заявленных 50 А он длительно не держит).
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение 6ф1 »
Так бы и писали, что саб двухкиловатный отключать надо ... :music:
Сообщение Gatori »
никаких ДолбитНормально не стоит. Просто нештатная схема оборудования и много экспериментов с навесом (различное оборудование в пробном режиме катается). Аудиосистема в авто вообще отсутствует (прошлым летом померла старая кассетная сонька, ещё Made in Japan ажно 93 г.в. и музыки в авто нет вообще никакой). :tea:
As
Сообщение As »
В любой схеме электрооборудования, длительное протекание через АКБ тока, превышающего полсотни ампер, приведёт к её разрушению! :)) Так что можно не заморачиваться надёжностью электромеханического выключателя, его параметры вполне достаточны.
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Сообщение По)(уIST »
Gatori, возьми обычный мазовский, соленоид перемотай на 12в, залей его полностью трансформаторным маслом :idea: (искру будет гасить как ты и хотел, может и шум вклвыкл тише будет) вот только зимой как себя поведет неизвестно. :))) Или вакуумный выключатель замути гденить, типа геркона
С Искр. АР. УВ. и БР.
As
Сообщение As »
Какая там, нафиг, искра, при двенадцати вольтах!? :)) Да, есть шансы повредить контактную группу, если включить её на короткозамкнутую сеть - но тут уж и батарея может здорово пострадать (были случаи разрушения со взрывом, при закорачивании...). При отключении искра абсолютно малозначительная. Проблемы могут быть при неплотном прилегании контактов - но это уже брак, у исправного устройства такого быть не должно...
Просто, механический контакт более надёжен, чем всякоразная "электроника"... :dont_know:
Сообщение странNik »
Gatori писал(а):Вы что, торгуете этой фигнёй ГАЗелевской?
не я не торгую,я пользуюсь на Газели
а джиперы....ну они требуют минимун тока 350А на лебедку)))
а тест зарулевцев не убеждает?
http://www.zr.ru/content/articles/5572- ... esporadki/
Сообщение Gatori »
Тесты ЗРовцев уже давно не смотрю: что-то у меня практика с их тестами расходится (может лыжи не едут, а может и я дурак). Требуют... Дак у меня тоже не 50А номинального требование, а ГАЗелевский именно на 50А номиналки (да, размыкать может и больше, но это кратковременно).
В общем фиг с ним, что-нибудь придумаю. В конце концов один товарищ намекнул про то, что "а посмотри ка как масляные выключатели на 10 КВ устроены, ВМГ-10 какой-нибудь".
В общем идея есть, теперь думаю.
Сообщение Dyrokol »
наверно твой друг так шутит? http://ekaterinburg.flagma.ru/vyklyucha ... 63091.html это не реально
Ничего не реального не бывает, особенно для Нашего человека! :kill: Ставишь прицеп и в путь :)) :)) :))
Есть еще вакуумные выключатили на 380V, те поменьше будут
Сообщение Gatori »
Не, ну вы даёте :shock: , сказано же "Идея", а не поставить туда сам ВМГ-10. Я же не 10 КВ коммутировать решил, да и механический привод с дистанционным управлением мне нафиг не упал (во всяком случае в такой реализации точно). А раз идея- то суть в том, что бы сделать так же но в масштабах поменьше- под заданные параметры, а не так как вы тут подумали :))
Gatori писал(а): А раз идея- то суть в том, что бы сделать так же но в масштабах поменьше- под заданные параметры, а не так как вы тут подумали :))
вряд ли получится,работал по специальности и немало копался с этими выключателями
принцип контактов совсем другой
Сообщение серло »
Понты-понтами, а машину спалишь
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Сообщение Gatori »
странNik, если можно- поподробней: что имелось ввиду под фразой "принцип контактов совсем другой"? Относительно чего другой и почему "вряд ли получится".
серло, о каких понтах идёт речь и чем это я машину должен спалить, ну так, чисто "в целях повышения общей образованности", а?
As
Сообщение As »
В любом случае, допустимый ток выключателя определяется его контактной группой... :dont_know:
Нужно добиться достаточной площади контакта и контактного давления, в том же "готовом изделии" от ПАЗика можно заменить медные пятаки контактов на серебряные, к примеру... :dont_know: (только не надо тут петь про дороговизну серебра - оно всего в два раза дороже олова! :)) )
Сообщение Gatori »
As писал(а):(только не надо тут петь про дороговизну серебра - оно всего в два раза дороже олова! :)) )
Про дороговизну и не собирался (хотя земноводное всё же будет придушивать), а вот про то, что выигрыш в сопротивлении удельном не так уж и высок- это буду. 0.015 у серебра против 0,017 у меди- выигрыш невелик, а вот отношение цена-качество не на высоте (мы же не запорожец по цене мерседеса делаем, а лучше наоборот).
Gatori писал(а):странNik, если можно- поподробней: что имелось ввиду под фразой "принцип контактов совсем другой"? Относительно чего другой и почему "вряд ли получится".
ну если коротко и непонятно,то там не плоскостной контакт,типа одно касается другого
там розеточный тип,стержень входит в пластины...контакт получается уже многоточечный.
при разрыве проще гасить дугу
Сообщение Gatori »
А я думал вы о чём-то другом. Просто устройство этих выключателей я впринципе знаю и то, что контакт там не плоский тоже. Собственно тем он и привлекателен, что площадь контакта выше, а тепло и дуга рассеиваются и гасятся (соответственно) маслом. Тут главная проблема (лично в моём понимании вопроса) состоит в том, что нужно организовать теплоотвод от самого масла, да к тому же ещё и уплотнения сальниковые у стержня сделать надёжные в рабочей камере.
Gatori писал(а): уплотнения сальниковые у стержня сделать надёжные в рабочей камере.
здесь совсем проблем не вижу,но все равно непонятно для чего такая моща нужна
As
Сообщение As »
странNik писал(а):...непонятно для чего такая моща нужна
Вот и мне никак не понятно... :dont_know: По логике, выключатель "массы" ставится в цепь, соединяющую полюс батареи с корпусом автомобиля, т.е. он коммутирует ТОЛЬКО ток батареи! А ток этот ограничивается совсем не свойствами контактной группы - сама АКБ рассчитывается на вполне определённые токи нагрузки, превышение которых, однозначно, сократит срок службы АКБ... :dont_know: Да, кратковременно стартерная АКБ способна отдавать достаточно большой ток, и контакты того же механического (или электромеханического) выключателя делаются достаточно массивными, чтобы за время воздействия стартерного тока не возникло критического перегрева... Но, длительного протекания тока такой величины в этой цепи не может быть! :dont_know: Так чем же плох стандартный, проверенный временем, выключатель? :dont_know:
Не, на самом деле, собрать электронный ключ с нужными параметрами нынче не составляет труда - мощные полевые транзисторы вполне доступны... Но ЗАЧЕМ?!
____________
Вернуться в «АвтоМотоВело»
