Старый русский БП по питанию срёт, вот и помехи. По 12 В , если его для питания используешь, емкости проверял? АРУ в сервисе обычно в районе 24-30 единиц стоит.Андрей_Р писал(а):Как и предполагал - помехи по НЧ похоже.
ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his"
Re: ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his
Немного разучился осциллом пользоваться. Тыкал кнопки, время деления и т.д., пилы нет ни по 5в, ни по 9. Уже подпаивал по очереди электролит 200мкФ к этим точкам - результат нулевой. Буду БП проверять. А в первичке БП конденсаторы не большую роль играют ? Электролиты на ESR проверял. Может на 12в еще пленочный поставить ?
- alexradio1103
- Друг Кота
Помеха может идти "по земле" - общему минусу.Усилить "замлю" более толстым проводом и поискать точку подключения другую.
Ещё помеха может идти как электромагнитная - МП-3 шумит весь! -Экран нужен?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
С землями попробую. Кондеры как говорил в БП меняны другими, параметры хорошие. Единственно заменик 1мкф в обвязке ЕУ1, у него сопротивление 19Ом было.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну.вот! - пробуй "земли"...на зуб(мяуу)
Нет, без толку. Хотя "земля" у мня на ТДКС припаяна. Но я сейчас менял-толку нет. А если например отключить провода RGB от шасси и как-то замкнуть, чтобы экран белым стал ? Ну исключить шасси. Как это сделать ?
- alexradio1103
- Друг Кота
RGB замкнёшь на корпус - спалишь на*рен видеоусилители!
Так у меня не МП3 же!
а МП407-2. Ща фотку кину. У МП3 обмотка итак экранирована. Значит от него взять экран и также обмотать, посадить на корпус ? это не повлияет на БП ? Фотик лучше не фотает (как никак 3 пикселя всего) БП весь паханый. И на массу первички ведь засадить ? Вот фото, нажимайте next сверху, там несколько фото http://imgur.com/Q6nbUyC,rfJjjLb,9nXlNh ... MS,sKsxjvT
На фото еще трофей есть
В предыдущей своей теме про телек его помогали воскресить. Топкляк+включил его в изначальном состоянии
Не знал об этом.
- alexradio1103
- Друг Кота
Массу МП407 на массу ТПИ ТЕЛЕВИЗОРА, а не на ТДКС!
Зачем эти фотки? -телек покажи со стороны проводников!
Провода как можно короче и толще надо.
Провода делал длинные, потом короче-не меняется ничего, думал сам трансформатор помехи дает. Провода подключены: массу на массу ТДКС, 12в и 125в на вторичку родного БП.
Так 220 на телек уже идет (пока для петли размагничивания позистор не привезли тоже), зачем так ? Я думаю экранировать на массу первички МП407 ?
Землю подключи в районе транса питания Самсунга, а не к ТДКС.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну я так и сказал!
Земля ТПИ МП407 к земле ТПИ Самсунга! НЕ к ТДКС!
Подниму свою старую тему. Приобрёл телевизор samsung на этом же шасси. Хозяин не сказал, когда ремонтировали телевизор, но сказал, что на второй ремонт он уже раскошеливатья не будет.
Итак, шасси SCT11B. До меня когда-то были установлены:
R2K
HIS0169c зеленая
SMR40200c (зелёная плата с 7n80)
Дроссель на длинных выводах, вероятно менялся.
Конденсатор 22мкФ (имеет ёмкость 25мкФ, ESR 1.9 Ом)
Предохранитель сгоревший, вывода транзистора в 40200с все КЗ между собой!
Транзистор HOT целый
Дроссель имеет индуктивность 470мГн, по схеме 500мГн.
Поможет ли замена только транзистора в сборке? Или мелкие транзисторы тоже сгорели? Как проверить HIS ?
R2K
HIS0169c зеленая
Нужно менять все, в сборке несколько транзисторов, диодов и стабилитронов, они могут быть повреждены.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Не лучше ли туда поставить PCM169?
Недавно тоже был такой в ремонте, после предыдущего ремонта прошло 10 лет, и
"опять то же самое" (тогда ставил ремкомплект, теперь их нет, электролит 47 живой,
дроссель менял на кольцо)....
HIS-ка неплохо прозванивается, но я не обратил внимание на немного повышенное
падение на выпрямительном диоде (типа 1200 мВ)...В 40200 тоже пробит силовой,
заменил на 6N90 меньшего размера...При включении с предосторожностями и работал,
и пытался завышать напряжение...Припаял внешнюю цепь между 4 и 7 HIS....
По +В нагрузил 13К 2Вт...В ДР +130...
Пока прошёл месяц, говорят, что работает...
Купил новую HIS, собрал схему во вложении (замена smr на радио детали) . Использовал транзистор SMR40200 6n80, отогнув 1 и 5 вывод SMR (вчера менял транзистор). LCR T4 видит этот транзистор как исправный. Все детали доработки использовал как в файле. Диоды 4148, pc817, стабилитроны 8,2 и 15 вольт, транзистор c1815. Включаю с лампочкой в разрыв сетевой банки и трансформатора с his-лампа светится на всю, запуска нет.
Вместо smr ставил buz90 - также нет запуска.
Прозваниваю HIS старую и новую-звонится одинаково, похоже обе целые. Что скажете об этой схеме?
Нашёл БП от видика на tda4605-3. Полную схему бп прилагаю. Подскажите как доделать схему, чтобы потянула телевизор ? Заменой транзистора думаю не обойтись. Как быть с подключение трансформатора (фазировка обмоток)? И наконец как отрегулировать оптопару? Есть ещё БП на UC3844, но не могу найти модель видика и его схему.
- NV-SD205_NV-SD207.rar
- (967.59 КБ) 254 скачивания
- _______smr40200__________________967.rar
- (104.39 КБ) 236 скачиваний
Поищи на Мониторе,там народ ставил 4605+полевик вместо парочки,и подробно расписано что куда.
Если никогда не делал сам импульсных БП, то любая схема будет сложной, хоть на 4605, хоть на 3843, хоть еще на чем.
3844 не запустить с существующим трансформатором на этом шасси, у нее напряжение включения больше 9В, которые с него можно получить для питания ШИМ, только 3843 /3845.
Подвела меня лампочка в разрыв сетевого лита и ТПИ. Померял напряжение на выходе, а оно есть. Трансформатор запускался абсолютно беззвучно. Повесил последовательно две лампочки на выходе, получил 133 В. Надо отметить, что стабилитрон в схеме использовал не на 14в, а на 15в. Полевик использовал SMR40200, his обе живые. Вместо дросселя два резистора и диод. Использовал доработку во вложении сверху. По мне, так это самый дешёвый вариант ремонта. До купил только стабилитроны,
