ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
Закрыто
Сообщение saschai »
ну тогда, может в монтаже, мне например, вместо 847 , 857 продали, хотя на пакетике 847 написали :))
Сообщение lluganet »
блин...ну там мантаж такой что и ошибится трудно :)
да я еще и в протеусе нарисовал схему (хоть она и не роботает не у кого в симуляторе) , потом в аресе развел плату. потом и визуально проверил....
может чето выставить еще тут надо в Ic-prog
(110.56 КБ) 606 скачиваний
вот еще:
на програматор грешить не стоит если верификация прошла правильно ?
програматор не тестировался не на чем
Сообщение saschai »
У меня все проблемы были в индикаторе, вопрос, а что за сопротивления в цепи колектора?
А сигнал, то на базу идет?
в коллекторе сопротивления я не ставил (в некоторых схемах 3ом, в других 0ом)
сигнал на базы не мерял. потому как я уже выше писал - при касании на вход проскакуют сегменты на индикаторах - c.d.e (хаотично)
а какие у вас были проблемы в индикаторе?
Сообщение saschai »
Попытка замены ОК на ОА, с наскока :))
Оснавная проблема именно в тр-ах, по причине см выше, а фирма то крупная и приличная, видать укладчик попутал, и выдали мне 100 шт 857-х
Гм.. :)
ну можно конечно попробовать (есть такиеж с общим катодом)
но схема ж и прошивка с общим анодом :o
даже не знаю как и быть.....
стоп...
а причем сдесь транзисторы...у меня вобще BC557 и они нормальные P-N-P
индикатор RL-T5624
может чето все таки не так поставил в проге Ic-prog при прошивке?
Сообщение saschai »
Тут к сожалению я не помошник.
блин....неужели в Ic-prog некто не шил PIC- контроллеры?
мне важно знать - ошибка в програматре , или выставил не так чето , или в програмёре:) , или может изначальна микруха дохлая была.
по отзывам онож роботало...
или это мне так просто не везёт....
Сообщение Alex72 »
Выложи еще проект в протеусе, который сделал
Сообщение saschai »
И прошивку к нему :))
вот
1-30V.rar
(248.62 КБ) 472 скачивания
в протеусе оно не у кого не роботало, а в оригинале нормально
на добавочные приборы внимания не оброщать :)
плата не закончена (должен быть двухканальный вольтметр)
Сообщение saschai »
Во как :))
Может все таки ОК :))
Там исходник есть, может кто с головой глянет :))
на вашу схему подайте источник питания на вход
этот вольтметр точно собирало несколько человек с нашего форума
Сообщение saschai »
Собирал cmass, Алексей, постучись в личку, человек очень хороший и отзывчивый, всегда поможет!
Посмотри коменты к http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/470_, может, на что нибудь натолкнет!
Последний раз редактировалось saschai Сб июл 04, 2009 18:25:14, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
