LCD индикатор от микроволновки Vitek
Сообщение rx3rb »
Всем добрый вечер! Досталась по случаю нерабочая микроволновка Vitek. Поскольку увлекся постоением всякой всячины на МК привлекла только плата управления, конкретно - LCD индикатор.
Поиски даташита этого индикатора в инете ничего не дали... Может кто-нибудь подскажет, что это за зверь, с чем его едят и может ли он пригодиться, скажем в том же таймере или часах?
Заранее спасибо за любой ответ!
73! de rx3rb
Сообщение Albert_V »
Это не LCD, а LED индикатор (со светодиодами).
Аккуратно выпаяйте его и определите цоколёвку тестером в режиме проверки диодов.
Сообщение rx3rb »
Albert_V писал(а):Это не LCD, а LED индикатор (со светодиодами).
Ок, спасибо. Если смотреть на индикатор сверху, то крайние справа 9 выводов индикатора идут через резисторы к МК. Дальше не разбирался, но там видно, что стоят транзисторные ключи.
73! de rx3rb
Там и смотреть- то особо нечего- первые девять сегменты индикатора и ещё"что- то" - дополнительные символы, например, а последние пять- "общие выводы", какая именно структура- "общий анод" или "общий катод" в общем- то надо вызванивать или смотреть, куда подключены транзисторные ключи- если "на плюс"- то ОБЩИЙ АНОД, если "НА ЗЕМЛЮ"- то ОБЩИЙ КАТОД..
Сообщение rx3rb »
АлександрЛ писал(а):Там и смотреть- то особо нечего...
Ок, большое спасибо. Буду выпаивать...
73! de rx3rb
Сообщение musor »
зачем выпаивать оно итак хорощо звонится а плата с мк-готовые часы!
Сообщение rx3rb »
musor писал(а):... а плата с мк-готовые часы!
Ага, если бы я еще знал, что это за МК (там белиберда какая-то нарисована) и вообще - только осваиваю это дело...
73! de rx3rb
Сообщение rx3rb »
Выпаял, прозвонил. Получается вот что: сегменты индикаторов светятся когда минусовой щуп тестера подключен к какому-либо общему выводу (1 вывод - сегменты первой цифры и т.д.) - значит это индикатор с общим катодом (ОК). Все верно или я что-то путаю? Интересно звонятся две точки - они не соединены вместе, а запитаны отдельно. Верхняя точка - минус на 3 ногу (общий), плюс щупа - на 12 ногу. Нижняя точка - плюс на 13 ногу.
73! de rx3rb
Сообщение leon76 »
МК от печки использовать врядли получится, а прикрутить к другому МК можно легко. Используйте сдвиговый регистр если не хватит портов на МК. Гуглите подключение 7-сегментного индикатора к МК, это классика :)
Сообщение musor »
не факт что там обычная ДИ с поразрядным выводом...там с пециндюк с дополнит сегментами для печки может быть вообще чтото свое
я извлек подобнй из ксерокса так там общегоего OA\OK не было а сегметы были в матрице в разной полярности.... применить такое можно толко сделав спец дещифратор на ROM! или защив его таблицу в МК....
Сообщение rx3rb »
leon76 писал(а):МК от печки использовать врядли получится, а прикрутить к другому МК можно легко. Используйте сдвиговый регистр если не хватит портов на МК. Гуглите подключение 7-сегментного индикатора к МК, это классика :)
Ок, спасибо, именно так я и хочу поступить.
musor писал(а):там с пециндюк с дополнит сегментами для печки может быть вообще чтото свое
Да, дополнительные сегменты-пиктограммы есть, но они запитываются от отдельных выводов, вернее, вывода - №6. Все остальное запараллеленные сегменты. Вот, нарисовал то, что прозвонилось:
73! de rx3rb
Сообщение rx3rb »
Кстати, а как расшифровать частоту кварца?
73! de rx3rb
Сообщение Андрей Бедов »
Смотря что написано.
Вероятно, кварц на 32768 Гц (косвенно подтверждается наличием часов).
Бывают и на 4, и на 10 МГц (если МК), но в печках не попадались. :dont_know:
UPD: О! Картинка догрузилась.
Частота написана, в мегагерцах. 4,1943 МГц.
Сообщение rx3rb »
Андрей Бедов писал(а):Смотря что написано.
Если посмотреть на кварц, который на фото в предыдущем моем посте, то там написано: CREC4,1943/12
73! de rx3rb
Сообщение rx3rb »
Андрей Бедов писал(а):Частота написана, в мегагерцах. 4,1943 МГц.
Тогда что такое "/12"? Частоту делить на 12? Чепуха получается...
73! de rx3rb
Андрей Бедов писал(а):...Частота написана, в мегагерцах. 4,1943 МГц.
Удачная частота кварца.
После деления на 128 получаем почти 32'768 (32767,96875).
Сообщение rx3rb »
Albert_V писал(а):Удачная частота кварца. После деления на 128 получаем почти 32'768 (32767,96875).
Ну, наконец-то хоть что-то удачное можно вырвать из этой микроволновки!!! :beer:
Теперь вопрос в другом - в каком готовом проекте часов можно приспособить этот кварц? Если бы шарил в программировании - не спрашивал бы...
Хотя, наверное, лучше всего построить часы на DS1307 - микросхеме часов реального времени.
73! de rx3rb
Всё-таки, самое ценное из этой платы для прикладного применения - индикатор со стандартной разводкой.
Сообщение rx3rb »
Андрей Бедов писал(а):Всё-таки, самое ценное из этой платы для прикладного применения - индикатор со стандартной разводкой.
Согласен! Хотя я из этой платы уже выдрал 3 мощные релюшки, кучку транзисторов, кнопки, энкодер и трансформатор 220/7В!!! :)))
Теперь для пробы надо подыскать какой-нибудь простенький проект часов с индикатором с ОК.
73! de rx3rb
rx3rb писал(а):Теперь для пробы надо подыскать какой-нибудь простенький проект часов с индикатором с ОК.
А там ещё "до кучи" часового кварца нигде не затерялось? :))) На сайте Радиокота есть статья типа "простейшие часы на Мега8", да и на форуме соответствующая ветка есть.. Там вроде как есть прошивки и ОА и ОК,
Это- оттуда:
