LPT port (Win7) и BASCOM AVR
Сообщение muhomka »
Добрый день!
Помогите пожалуйста, не могу прошить МК, раньше все делал на XP 32бит, сменил комп теперь на Windows 7 максимальная (64 бит).
LPT порт с материнки подключен к планке. Распиновка проверена, кабель планки прозвонил, программатор "5 проводков" прозвонил и проверил, обвязка и подключение МК проверил и перепроверил. В чем дело? Нет коммуникации.
Дело в драйверах? Программа BASCOM-AVR (32 бит - режим совместимости). При прошивке пишет - "Could not identify chip with ID:FFFFFF" или "Could not identify chip with ID:000000"
Что за хрень драйвера стандартные от производителя материнской платы. Подскажите, в наличии осциллограф как проверить порт и заставить работать? Спасибо
Сообщение shinji2009 »
в системах выше хр нужен драйвер прямого доступа к лпт, гуглится на раз.
проверить можно этим софтом http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/ если доступ есть, там прям можно кнопочки тыркать и значения на лпт меняются
Сообщение Мурик »
muhomka писал(а):драйвера стандартные от производителя материнской платы
Производители не предоставляют драйвера для прямого доступа в LPT. Это вообще нелегально с точки зрения системы.
У баскома скорее всего нет драйвера для Win7x64. Лучше использовать USB программатор.
shinji2009 писал(а):в системах выше хр нужен драйвер прямого доступа к лпт, гуглится на раз.
Что за бред? :shock: :shock:
Во первых, для XP тоже нужен драйвер, а во вторых, нет стандартного драйвера для прямого доступа к портам. Это как писал выше, нелегально с точки зрения системы.
Мурик
напечатано: хр
следует читать 98
ошибся малость. тем не менее гуглится на раз все равно
Сообщение muhomka »
Попробывал UniProf, настроил как показано - МК не откликнулся)) Что делать? Устанавливать драйвер?
Убрал сейчас проверку цифровой подписи драйверов. Какой драйвер ставить?
какой на вас смотрит :3 https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... z0avuUg6gJ
Сообщение Мурик »
shinji2009 писал(а):какой на вас смотрит
Не нужно давать вредных советов. Если установить первый попавшийся то 99.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% что работать не будет.
muhomka писал(а):Какой драйвер ставить?
Я же выше писал что нет стандартного драйвера для доступа к портам. Нужно узнать какой драйвер использует bascom и поискать его x64 версию если такая существует.
Сообщение muhomka »
Мурик а как это сделать?
Сообщение Мурик »
Можно обратиться к разработчику баскома и уточнить про драйвер для Win7x64.
Последний раз редактировалось Мурик Пт сен 11, 2015 14:59:41, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение muhomka »
Обратился к разработчику BASCOM, посмотрим что ответят. Эх кисло все это.
Сообщение kalobyte »
нужно использовать нормальные усб программаторы, а не 5 проводков
Сообщение muhomka »
Оказывается в новых версиях BASCOM выше версии 2.0.7.7 поставляется вместе с установкой драйвер LPT порта для 64bit систем, при установке его предлагают установить, или же его можно загрузить и установить отдельно. Я пытался и так и так. Все нужно делать от имени администратора компьютера. В итоге - LPT порт так и не заработал!! В чем причина мне не понятно. Подскажите может что-то хитрое надо сделать. Адреса LPT стоят правильные. У меня такое предчувствие что Win 64 бит долбанная на все голову вместе со всеми ее программистами.
Сообщение Myp3ik »
muhomka писал(а):...поставляется вместе с установкой драйвер LPT порта для 64bit систем...
Для каких именно систем ? Например драйвер для XP 64 bit работать на Win7 64 bit никак не сможет.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение Мурик »
Myp3ik писал(а):Например драйвер для XP 64 bit работать на Win7 64 bit никак не сможет.
Сможет и это проверено на практике.
Драйверы прямого доступа к портам достаточно простые и обычно могут работать на нескольких версиях системы.
Сообщение Myp3ik »
Мурик, где можно посмотреть на такой драйвер ?
Сообщение Мурик »
Например InpOut32.dll и др. похожие.
Или нужен исходный код?
Сообщение Myp3ik »
Именно драйвер ядра *.sys.
Нашел http://www.highrez.co.uk/Downloads/InpOut32/
Сообщение Мурик »
Во вложении еще один аналогичный драйвер с исходниками.
Работает как на x86 так и на x64 (нужно перевести систему в тестовый режим).
PortDriver.zip
(40.08 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Myp3ik »
Если драйвер не подписан, то через тестовый режим. Это больше всего огорчает. Даже если подписан действительной ЦП, все равно будет ругаться, ей подавай ЦП WHQL.
За образец спасибо!
Сообщение Мурик »
Myp3ik писал(а):Если драйвер не подписан, то через тестовый режим.
Подпись стоит несколько сотен долларов...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
