LPT port (Win7) и BASCOM AVR
muhomka
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день!
Помогите пожалуйста, не могу прошить МК, раньше все делал на XP 32бит, сменил комп теперь на Windows 7 максимальная (64 бит).
LPT порт с материнки подключен к планке. Распиновка проверена, кабель планки прозвонил, программатор "5 проводков" прозвонил и проверил, обвязка и подключение МК проверил и перепроверил. В чем дело? Нет коммуникации.
Дело в драйверах? Программа BASCOM-AVR (32 бит - режим совместимости). При прошивке пишет - "Could not identify chip with ID:FFFFFF" или "Could not identify chip with ID:000000"
Что за хрень драйвера стандартные от производителя материнской платы. Подскажите, в наличии осциллограф как проверить порт и заставить работать? Спасибо
- shinji2009
- Электрический кот
Re: LPT port (Win7) и BASCOM AVR
в системах выше хр нужен драйвер прямого доступа к лпт, гуглится на раз.
проверить можно этим софтом http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/ если доступ есть, там прям можно кнопочки тыркать и значения на лпт меняются
Производители не предоставляют драйвера для прямого доступа в LPT. Это вообще нелегально с точки зрения системы.muhomka писал(а):драйвера стандартные от производителя материнской платы
У баскома скорее всего нет драйвера для Win7x64. Лучше использовать USB программатор.
Что за бред?shinji2009 писал(а):в системах выше хр нужен драйвер прямого доступа к лпт, гуглится на раз.
Во первых, для XP тоже нужен драйвер, а во вторых, нет стандартного драйвера для прямого доступа к портам. Это как писал выше, нелегально с точки зрения системы.
- shinji2009
- Электрический кот
Мурик
напечатано: хр
следует читать 98
ошибся малость. тем не менее гуглится на раз все равно
напечатано: хр
следует читать 98
muhomka
Попробывал UniProf, настроил как показано - МК не откликнулся)) Что делать? Устанавливать драйвер?
Убрал сейчас проверку цифровой подписи драйверов. Какой драйвер ставить?
- shinji2009
- Электрический кот
какой на вас смотрит :3 https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... z0avuUg6gJ
Не нужно давать вредных советов. Если установить первый попавшийся то 99.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% что работать не будет.shinji2009 писал(а):какой на вас смотрит
Я же выше писал что нет стандартного драйвера для доступа к портам. Нужно узнать какой драйвер использует bascom и поискать его x64 версию если такая существует.muhomka писал(а):Какой драйвер ставить?
muhomka
Мурик а как это сделать?
Можно обратиться к разработчику баскома и уточнить про драйвер для Win7x64.
Последний раз редактировалось Мурик Пт сен 11, 2015 14:59:41, всего редактировалось 4 раза.
muhomka
Обратился к разработчику BASCOM, посмотрим что ответят. Эх кисло все это.
нужно использовать нормальные усб программаторы, а не 5 проводков
muhomka
Оказывается в новых версиях BASCOM выше версии 2.0.7.7 поставляется вместе с установкой драйвер LPT порта для 64bit систем, при установке его предлагают установить, или же его можно загрузить и установить отдельно. Я пытался и так и так. Все нужно делать от имени администратора компьютера. В итоге - LPT порт так и не заработал!! В чем причина мне не понятно. Подскажите может что-то хитрое надо сделать. Адреса LPT стоят правильные. У меня такое предчувствие что Win 64 бит долбанная на все голову вместе со всеми ее программистами.
muhomka писал(а):...поставляется вместе с установкой драйвер LPT порта для 64bit систем...
Для каких именно систем ? Например драйвер для XP 64 bit работать на Win7 64 bit никак не сможет.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Сможет и это проверено на практике.Myp3ik писал(а):Например драйвер для XP 64 bit работать на Win7 64 bit никак не сможет.
Драйверы прямого доступа к портам достаточно простые и обычно могут работать на нескольких версиях системы.
Мурик, где можно посмотреть на такой драйвер ?
Например InpOut32.dll и др. похожие.
Или нужен исходный код?
Во вложении еще один аналогичный драйвер с исходниками.
Работает как на x86 так и на x64 (нужно перевести систему в тестовый режим).
- PortDriver.zip
- (40.08 КБ) 648 скачиваний
Если драйвер не подписан, то через тестовый режим. Это больше всего огорчает. Даже если подписан действительной ЦП, все равно будет ругаться, ей подавай ЦП WHQL.
За образец спасибо!
За образец спасибо!
Подпись стоит несколько сотен долларов...Myp3ik писал(а):Если драйвер не подписан, то через тестовый режим.
