п.с. есть осциллограф, если кто-нибудь подскажет куда им приткнуться чтобы разобраться в чём же всё таки дело буду очень благодарен
Preamp на TL072 за 3 копейки
Всем доброго времени суток. Нашёл вот такую схемку, собрал, не работает... использую пока китайский бп 12В, 1.5А, при подключении к вертушке и усилителю в колонках только гул и никаких намёков на звук с пластинки. Цэшкой померил напряжение на ОУ 11,2В.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Preamp на TL072 за 3 копейки
TЛ072 от 12 вольт однополярного в качестве звукового преда-изврат. Он очень не любит низковольтную однополярку. Взяли бы хоть JRC4558 или NE5532, они куда привычнее к такому питанию.
И кормить предвак для винилокрута от импульсника - это тоже изврат.
я же говорю это пока такой бп, для теста, если всё пойдёт по маслу то приобрету подороже. но пока что вообще ничего не слышу, только гул
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, ииии... Глядя на фотки я вижу, что НИЧЕГО не получилось..Ekseet писал(а):собсна приткнулся пока к входам и выходам ОУ без подключения к вертушке и вообще к чему либо,
на первой фотке- постоянное напряжение, на "одно деление от середины"
на второй фотке- постоянное напряжение, на "одно деление от середины"
на третьей фотке- "грязная" синусоида, непонятно какой частоты и непонятно какой амплитуды..
1. Что и куда вы подключали?
2. "параметры" измеренного- (вход открытый/закрытый, положение ручки вертикального усиления, положение ручки развёртки... )
Смотрите напряжение на входАХ и выходе ОУ- там везде без сигнала должно быть- половина напряжения питания. Чтобы ОУ не усиливал "непонятно что" можно временно закоротить С1.
на первой фотке вход+ ОУ приблизительно 6В, на второй вход- ОУ, тоже приблизительно 6В, т.е. получается как раз половина напряжения питания, на третьей выход out ОУ, ручки: верт. 5В, гор. 10миллисекунд, при этом повторяю, ничего кроме питания на плату не подключеноАлександрЛ писал(а):Ну, ииии... Глядя на фотки я вижу, что НИЧЕГО не получилось..Ekseet писал(а):собсна приткнулся пока к входам и выходам ОУ без подключения к вертушке и вообще к чему либо,
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вход закоротите. "открытый вход" это типа антенны- ловит все помехи. Как подключали источник сигнала?
6П3С
- Встал на лапы
ну для начала закорачиваем вход на землю, потом "тыкаем" цешкой или осциллографом на точку 1 смотрим 1/2 питания, потом тыкаем на точку 2 смотрим тоже самое , напряжения практически не должны отличаться. тогда должно ВСЁ работать, напряжение в точке 3 тоже должно быть 1/2 у пит. Я бы ещё уменьшил резистор по питанию до 10-15 ом диод убрал бы, нафиг он там не нужен. Ну ещё R2 на всякий случай попробовать отпаять, может один канал "верхний по схеме" подсаженным оказаться. Ну это так на всякий случай.
Ну а больше тут ничего и не посмотришь.
Это как в приемнике в детекторном, или работает или не работает.
ничего нового не сказал так то, только обобщил выше сказанное
- (39.96 КБ) 573 скачивания
спасибо, сейчас попробую, и ещё попробую от двух 9вольтовых батареек запитать6П3С писал(а):ну для начала закорачиваем вход на землю, потом "тыкаем" цешкой или осциллографом на точку 1 смотрим 1/2 питания, потом тыкаем на точку 2 смотрим тоже самое , напряжения практически не должны отличаться. тогда должно ВСЁ работать, напряжение в точке 3 тоже должно быть 1/2 у пит. Я бы ещё уменьшил резистор по питанию до 10-15 ом диод убрал бы, нафиг он там не нужен. Ну ещё R2 на всякий случай попробовать отпаять, может один канал "верхний по схеме" подсаженным оказаться. Ну это так на всякий случай.
с закороченным входом в точке 1 половина напряжения, в точке 2 половина, в точке 3 та же "дискотека", амплитудой от 0 до 12В
Для начала надо посмотреть на Ваш монтаж и подключение питания. Схема - схемой, а исполнение в железе?
Монтаж не учитывает особенности схемы - большое входное сопротивление и большое усиление.Цепи обратной связи в километре от усилителя.Чувствительные к наводкам цепи очень большой длины без экранировки. Все надо монтировать очень компактно-входные цепи, цепи смещения питания входа и обратной связи.Длинный проводник- хорошая антенна. Собирает все наводки, особенно на большом сопротивлении нагрузки цепи. Правильно расставить блокировочные конденсаторы по питанию. Без этого минимума процесс дальше не сдвинется.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это у вас что, цепочка R7, R8, R9, C7, C8, C9,- на одном конце платы, а операционник- на другом? Ну, тогда не удивительно, что у вас всё фонит и "жужжит".. Цепочки обратной связи, и расстоянио то входа схемы до ОУ должны быть минимально возможными..
Разобрал... за выходные перепаяю
