Preamp на TL072 за 3 копейки
Сообщение Ekseet »
Всем доброго времени суток. Нашёл вот такую схемку, собрал, не работает... использую пока китайский бп 12В, 1.5А, при подключении к вертушке и усилителю в колонках только гул и никаких намёков на звук с пластинки. Цэшкой померил напряжение на ОУ 11,2В.
п.с. есть осциллограф, если кто-нибудь подскажет куда им приткнуться чтобы разобраться в чём же всё таки дело буду очень благодарен
Сообщение Ekseet »
собсна приткнулся пока к входам и выходам ОУ без подключения к вертушке и вообще к чему либо, только питание от китайского импульсника, вот что получилось:
out
Сообщение AcousticManiac »
TЛ072 от 12 вольт однополярного в качестве звукового преда-изврат. Он очень не любит низковольтную однополярку. Взяли бы хоть JRC4558 или NE5532, они куда привычнее к такому питанию.
ssc
Сообщение ssc »
И кормить предвак для винилокрута от импульсника - это тоже изврат.
Сообщение Ekseet »
я же говорю это пока такой бп, для теста, если всё пойдёт по маслу то приобрету подороже. но пока что вообще ничего не слышу, только гул :(
Ekseet писал(а):собсна приткнулся пока к входам и выходам ОУ без подключения к вертушке и вообще к чему либо,
Ну, ииии... Глядя на фотки я вижу, что НИЧЕГО не получилось..
на первой фотке- постоянное напряжение, на "одно деление от середины"
на второй фотке- постоянное напряжение, на "одно деление от середины"
на третьей фотке- "грязная" синусоида, непонятно какой частоты и непонятно какой амплитуды..
1. Что и куда вы подключали?
2. "параметры" измеренного- (вход открытый/закрытый, положение ручки вертикального усиления, положение ручки развёртки... )
Смотрите напряжение на входАХ и выходе ОУ- там везде без сигнала должно быть- половина напряжения питания. Чтобы ОУ не усиливал "непонятно что" можно временно закоротить С1.
Сообщение Ekseet »
на первой фотке вход+ ОУ приблизительно 6В, на второй вход- ОУ, тоже приблизительно 6В, т.е. получается как раз половина напряжения питания, на третьей выход out ОУ, ручки: верт. 5В, гор. 10миллисекунд, при этом повторяю, ничего кроме питания на плату не подключено
Вход закоротите. "открытый вход" это типа антенны- ловит все помехи. Как подключали источник сигнала?
Сообщение 6П3С »
ну для начала закорачиваем вход на землю, потом "тыкаем" цешкой или осциллографом на точку 1 смотрим 1/2 питания, потом тыкаем на точку 2 смотрим тоже самое , напряжения практически не должны отличаться. тогда должно ВСЁ работать, напряжение в точке 3 тоже должно быть 1/2 у пит. Я бы ещё уменьшил резистор по питанию до 10-15 ом диод убрал бы, нафиг он там не нужен. Ну ещё R2 на всякий случай попробовать отпаять, может один канал "верхний по схеме" подсаженным оказаться. Ну это так на всякий случай.
Ну а больше тут ничего и не посмотришь.
Это как в приемнике в детекторном, или работает или не работает.
ничего нового не сказал так то, только обобщил выше сказанное
(39.96 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Ekseet »
какой источник сигнала?
вот с закороченным С1: получаются другие синусоиды, то так то эдак, то половину напряжения показывал
Сообщение Ekseet »
6П3С писал(а):ну для начала закорачиваем вход на землю, потом "тыкаем" цешкой или осциллографом на точку 1 смотрим 1/2 питания, потом тыкаем на точку 2 смотрим тоже самое , напряжения практически не должны отличаться. тогда должно ВСЁ работать, напряжение в точке 3 тоже должно быть 1/2 у пит. Я бы ещё уменьшил резистор по питанию до 10-15 ом диод убрал бы, нафиг он там не нужен. Ну ещё R2 на всякий случай попробовать отпаять, может один канал "верхний по схеме" подсаженным оказаться. Ну это так на всякий случай.
спасибо, сейчас попробую, и ещё попробую от двух 9вольтовых батареек запитать
Сообщение Ekseet »
с закороченным входом в точке 1 половина напряжения, в точке 2 половина, в точке 3 та же "дискотека", амплитудой от 0 до 12В
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Для начала надо посмотреть на Ваш монтаж и подключение питания. Схема - схемой, а исполнение в железе?
Сообщение Ekseet »
EMiq писал(а):Для начала надо посмотреть на Ваш монтаж и подключение питания. Схема - схемой, а исполнение в железе?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Монтаж не учитывает особенности схемы - большое входное сопротивление и большое усиление.Цепи обратной связи в километре от усилителя.Чувствительные к наводкам цепи очень большой длины без экранировки. Все надо монтировать очень компактно-входные цепи, цепи смещения питания входа и обратной связи.Длинный проводник- хорошая антенна. Собирает все наводки, особенно на большом сопротивлении нагрузки цепи. Правильно расставить блокировочные конденсаторы по питанию. Без этого минимума процесс дальше не сдвинется.
Это у вас что, цепочка R7, R8, R9, C7, C8, C9,- на одном конце платы, а операционник- на другом? Ну, тогда не удивительно, что у вас всё фонит и "жужжит".. Цепочки обратной связи, и расстоянио то входа схемы до ОУ должны быть минимально возможными..
Сообщение Ekseet »
Разобрал... за выходные перепаяю
Сообщение Ekseet »
заработал :tea: спасибо за совет
p.s. звучит даже с китайским бп приемлимо
