выбор провода для 12В 2А
Сообщение kras »
Я захотел убрать стандартный коннектор адаптера 12 В и поставить обычные проводки от Ардуино. И тут я понял, что я тут мыслю очень неправильно. У меня сейчас течет по этим проводам ток около 400 мА и 12 В. Но скоро мне понадобятся все 2 А. Я наивно думаю, что провода будут немного греться и не более того. Расскажите мне профессионально, что будет происходить? В формулах
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение Maykill »
Сообщение kras »
А по физике как? Сопротивление провода же зависит от длины, толщины и удельного сопротивления. А это для любого значения постоянного тока? Я задумался, большому току же сложнее проходить в маленькое сечение, чем маленькому, значит логически сопротивление большому току должно быть больше, чем маленькому. Извините за такой вопрос:)
Сообщение arkhnchul »
нет. У пассивных элементов сопротивление от тока в общем не зависит.
arkhnchul писал(а): У пассивных элементов сопротивление от тока зависит.
У провода (да и резисторов вообще) в зависимости от тока меняется падение напряжения на этом элементе. Закон ОМА.
"не" куда дели?)
Сообщение GriSHok »
Сопротивление провода всегда одно (не считая температурного изменения). Тоесть падение напряжения на проводах будет изменятся прямопропорционально току. Тут можно провод рассматривать как резистор. Смотри удельное сопротивление провода и считай потери. Какая длинна провода тебе нужна и сколько процентов потерь допустимо?
С уважением GriSHok
Сообщение Ariadna-on-Line »
...значит логически сопротивление большому току должно быть больше, чем маленькому...
Совершенно верно. И это "сопротивление току" будет называться "напряжением на участке цепи" или
"разностью потенциалов на участке цепи".
Имеет место игра слов или понятий. Сопротивление как процесс и сопротивление как характеристика/как название.
YS
Сообщение YS »
1. При "комнатных" условиях с высокой степенью точности можно считать, что сопротивление медного проводника заданной длины и сечения не зависит больше ни от чего.
2. Возможность пропустить заданный ток через проводник определяется соображениями пожаробезопасности в связи с его нагревом.
Сопротивление проводника дается как R =(ρ*L)/S, где ρ - удельное сопротивление (для меди - 0,018 (Ом*мм²)/м), L - длина образца, S - площать сечения.
Выделение тепла в проводнике подчиняется закону Джоуля-Ленца:
Q = I²Rt, где Q - количество теплоты в Джоулях, I - сила тока в проводнике, R - сопротивление проводника, t - время.
Отвод тепла от проводника определяется законами Фурье и Ньютона-Рихмана. Однако проще оценивать его эмпирически, по температуре проводника.
А теперь по-русски. :))) Возьмите провод, который нравится, подключите нагрузку и погоняйте полчасика. Если не раскаляется - все нормально. :)))
Сообщение teotiger »
Лично пользуюсь правилом не меньше 1мм кв на каждые 10А тока. Это для монтажных проводников, шнуров питания и иже с ними.
Если эмалированный то можно слегка и сэкономить на сечении
остальное- геометрия
Вернуться в «Теория»
