Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Фактически, это совсем другая схема, нежели у ТС ...
и что-то возле опорного напряжения не дорисовано........
И ограничение по току тормазнутое. При мощном трансформаторе КЗ приведёт к пробою транзистора, так как пока разрядиться конденсатор С1 ток не чем не ограничен. Для нормальной (быстрой) работы ограничения по току надо просто коллектор VT1 подсоединить к базе VT9. Схема становится быстродействующей так как путь сигнала предельно укорачивается и исключаются все замедления. Кроме того схема ещё и становится проще, не нужен каскад на транзисторе VT2.
Да и не понятно откуда берётся опорное напряжение. Если через резистор от входного напряжения то коэффициент стабилизации такой схемы равен коэффициенту стабилизации простого параметрического стабилизатора на резисторе и стабилитроне. Для нормальной работы схемы ток через стабилитрон надо стабилизировать, а это усложнит схему.
Да чуть не забыл, транзистор BD244С при таком входном напряжении может обеспечить ток только 0,6А,
так что резистор R1 надо увеличить до значения 1,1 Ом. Если схема у вас работает то только по причине слабого трансформатора, который при КЗ и ограничивает ток.
А проще поставить вместо всей схемы интегральный стабилизатор.
Тут вы правы, как раз сегодня при проверке на КЗ стаб приказал долго жить
В итоге переделать хочу вот так, гляньте пожайлуста
- (12.86 КБ) 971 скачивание
Ну сегодня не в том состоянии, только хочу сказать что на много лучше. Не понятно зачем Q1, резисторы R2, R3 стоит уменьшить, диоды D1, D2 можно заменить светодиодом,R1 можно увеличить. Транзистор опять плохо выбран, всего 0,8А. Поставь лучше КТ818 в металлическом корпусе, будет больше 2х ампер. А чем LM317 не устаревает?
О есть КТ825 можеть его вместо 818 все таки дарлингтон
думаю все таки так будет грамотнее, по сути тройка
- (12.86 КБ) 917 скачиваний
А Q1 зачем?
И чем не устраивает LM317?
Последний раз редактировалось Телекот Пн сен 14, 2015 18:14:11, всего редактировалось 2 раза.
Вродь как стабилизатор опорного напряжения, люблю на разсыпухе - гибкость настройки
Стабилизатор Х1, а Q1 зачем.
Ваш транзистор не выдержит 1,3А. Там составной транзистор не нужен на выходе.
Последний раз редактировалось Телекот Пн сен 14, 2015 18:33:36, всего редактировалось 1 раз.
Это вы про КТ825?
На схеме там BDW , Если ставить 825 то Q8 лучше убрать.
По последней да, Q8 стоит как раскачка мощного дарлингтона
При вашем выходном токе, ток базы вашего дарлингтона составит в худшем случае 2-3мА. Что там раскачивать?
Все равно лучше пусть будет так я так думаю
Дело конечно ваше, но дополнительный каскад ухудшает работу схемы. Есть такой параметр стабилизатора напряжения как время отклика на изменения нагрузки. Это за какое время схема отреагирует на резкий спад тока. И чем меньше каскадов тем быстрей работает схема, каждый транзистор вносит замедления сигнала ОС.
Не понятно что делает повторитель на Q1, тока через резистор R1 хватает с лихвой.
Вы как всегда правы, воть сидел в итоге получилось
- (20.87 КБ) 942 скачивания
Теперь осталось поставить транзистор по лучше хотя бы КТ818, который может дать 2А, вместо ваших 0,9А. И вернуть защиту.
Теперь 825 можно использовать, как вы считаете?
