Мелкие вопросы по питанию.
Особо я может пока и не спец... Но, так, на глаз, вроде всё по классике. Как у производителей ИИП для планшетов/телефонов.
Что-то гугл плохо на меня работает. Вот что-то нагуглил, смотри как силовые проводники идут:
Я вот как-то так в последний раз делал, из говна и палок:
Разводка выше скорее всего будет работать, но ничего не мешает сделать лучше
Да, понял, про токовую петлю догадался тлько после разводки. Спасибо за замечания, придется переделыватьhybroid писал(а):У тебя ШИМ стоит внутри силового кольца. Это не по феншую.
ОС проходит где-то под трансом и диодом клампера - это отвратно.
hybroid, все таки не зря я решил попросить критики, перед тем как делать плату
Господа здрасте.
Может кто подскажет, как привязать ноль в двухполярном импульсном источнике при перекосе в нагрузках на плечи?
Или разве что два отдельных однополярных, каждый на свое плечо собирать?
Ну и.. что можно сказать о трассировке?
- ЛБП 1609.lay
- (241.46 КБ) 147 скачиваний
а зачем его привязывать?
если это критично рулит балансир
щунтовые нагрузки на выходах
следящие за разбалансом
"при перекосе в нагрузках на плечи" (с.)musor писал(а):если это критично рулит балансир
Линейный стабилизатор SHARP фиксированный на 9вольт. Четвертая нога управляет on\off. подаю напряжение на не напрямую со входного +.
подаю 12,5v на выходе больше 8,9v не подымается.
это нормально что меньше заявленного?
или есть секрет ?
или есть секрет ?
Последний раз редактировалось Aleksofk1911 Пт сен 18, 2015 06:45:22, всего редактировалось 1 раз.
А ты уверен что твой прибор не врёт? Впрочем, 8.9В это достаточная точность для таких стабилизаторов.
стабилизатор фиксированный на 9вольт
Не понял.подаю 12,5v на выходе больше 8,9v не поднимается.
А должно?
Можно.можно ли из фиксированного линейного стабилизатора сделать регулируемый?
Но только от штатного напряжения стабилизации и выше.
Общий вывод приподнимается по напряжению относительно общего провода.
Схем полный Google.
Если очень надо, можно и "опустить"
Тогда нужно отрицательное питание.
к чему это ?-есть ADJ-версии стабов+2резика
У стабилизаторов со входом отключения при таких пассажах начинаются пляски с этим самым входом разрешения... ведь уровень для него тоже сдвигать надо.
Они тоже не до 0V работают.
стабы с фиксированым выходом и вкодом вкл НЕ ДОПУСКАЮТ ОТРЫВА comm вывода от земли
есть версии таких в корпусе ТО220-5 они с входом ADJ
Прошу помощи, что-то я туплю..
Есть штука: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3973.pdf
Не могу заставить штуку, с обвесом работать, от 5 вольт. На MODE висит кондёр, на BUCK заводил и через делитель, и прямиком - один и тот же результат - не пашет. Раскурка даташита внесла больше непоняток, вообще теперь не уверен, что понимаю, как оно работает. От 12 вольт работает. Голый инвертор (т.е. эмиттеры сажу на землю) - тоже работает.
На MODE имею меньше вольта, что, согласно даташиту, отключает выход. Вот почему там меньше вольта?..
По звуку - на низкой частоте шлёпает, осциллограф пока не расчехлял. На FB, естественно, мелочь, около 0,3В.
UPD: схему приложил:
hybroid, Попробуйте соединить пятую и восьмую ножки, лучше через резистор 10 kOm.
Подскажете по поводу измерения тока на шунте с помощью ОУ. Читал что на входы ОУ нельзя подавать отрицательное напряжение относительно общего.
Но тут я увидел ОУ, довольно хороший по характеристикам - AD8628. Судя по даташиту на его входы можно подавать отрицательное напряжение.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Даташит вроде бы не разрешает туда больше 4В подаватьhosturik писал(а):hybroid, Попробуйте соединить пятую и восьмую ножки, лучше через резистор 10 kOm.
Посмотрел типовую схему, долго думал, откуда я взял C15. Его там нет. Потом нашёл, откуда. Из девайса, который послужил донором, он там есть. Сдул его с платы, засветилось.. Но как-то бледно и с "цоканьем"
