Ардуино что это
Сообщение a5021 »
С чего ему разбухать, если под ардуиновской средой лежит GCC -- один из лучших оптимизирующих компиляторов для языка С/С++ и самый лучший среди бесплатных. То, что библиотеки порой тяжеловаты, так и функционал, извините, не моргание светодиодом. Не нравятся библиотеки, пишите свои. Ардуина тут никак и никого ограничить не в состоянии. Особо беспокоящимся "развитием", могу предложить сразу начать со стека протоколов TCP/IP. Развиваться без остановки придется до самого смертного одра, независимо от возраста на сегодняшний день.
Сообщение Андрей СШ »
Я один раз написал под ардуину код
case(...)
оператор;
После этого часа три выяснял почему оператор не выполняется.
Компилятор, пропускающий такие очевидные ошибки разработку как то не ускоряет.
Сообщение DronVolk »
Андрей СШ писал(а):пропускающий такие очевидные ошибки разработку как то не ускоряет.
Компилятор тут не причем. на си можно написать одно и тоже разными способами.
B@R5uk писал(а):то надо хорошо разбираться в вопросе
Здесь имеется в виду то, что человек уже отдаленно знаком с механизмами мк.
быстрее написать вызов функции чем сидеть и подсчитывать биты я про это.
я повелитель электронов! Но иногда появляются электроны бунтари и делают, что им вздумается, например, прокладывают новые пути движения...
"Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного." Альберт Эйнштейн.
Сообщение Morroc »
Я без кварца запускаю поделия, только частоту ставлю 8 обычно фьюзами. Даже в готовых конфигах есть такие варианты плат или можно свой создать на нужную частоту. Собственно и ардуиной то готовой пользуюсь нечасто, чаще девайс на макетке с подключенным USBAsp и лью без загрузчика... вот как то так привык к ардуине.
Сообщение hybroid »
Компилятор таки смущается :)
int maint(void)
	int a = 0;
	switch (a) {
		case 0
		asm volatile("nop");
		break;
	return 0;
:))) он тебе говорит что после кейса должно идти двоеточие.
все что в фигурных скобках изолированно от внешнего мира но внешний мир открыт для содержимого. (надеюсь понятно)
Извиняюсь перепутал ключевые слова. Код был приблизительно такой
 switch(a)
  digitalWrite(led, LOW);
    case 0: digitalWrite(led, HIGH);
И компилировался молча. Сейчас баг уже устранили.
Не вижу здесь ошибки (в смысле которую должен увидеть компилятор).
Это уже логическая ошибка человека а не компилятора. Может вам нравится когда компилятор загоняет в жесткие рамки, а мне нет.
Сообщение hybroid »
DronVolk писал(а)::))) он тебе говорит что после кейса должно идти двоеточие.
Ну речь и шла об "очевидных ошибках" :))) Я лишь попытался скомпилировать написанное :)))
Новая версия кода никак не могла молча компилироваться. Она опять синтаксически неверна, согласно стандартам Си.
void nop(void)
int maint(void)
	int a = 0;
	switch (a)
	nop();
		case 0: nop();
	return 0;
Конечно же проще всего сказать "пофиксили". Будем проверять в той версии, в которой якобы молча компилировалось? Или слив засчитан?
UPD: Блять, как это я набрал функцию maint :)))
это скорее зависит не от версии, а от флагов строгости. (команда --help)
компилятор может тупо убрать все что в свичи если там нет кейсов или может отругать прогера флаги наше все))))
Сообщение hybroid »
Внимательно прочитай вывод компилятора. Вообще не тот случай.
Есть кейс без свитча, это нарушает любой стандарт си.
В дополнение к твоему, в мейкфайле ардуины никаких стриктов не используется. Вот какой-то ардуиновский мейкфайл: http://shallowsky.com/software/arduino/ ... rduino-0.8
Кстати, --help -v, если уж на то пошло :)
hybroid, ну прокололись вы один раз на моей схеме, с кем не бывает. Теперь будете до скончания интернета ходить за мной по форуму и обижаться?
Я всё таки совсем не дружу с Си - второй раз тоже код с ошибкой запостил.
Проблема выглядела так:
switch(a)
Вот эта фигня молча компилируется в Arduino 1.0.1, хотя должно быть предупреждение "недостижимый код".
Я когда учился программировать и не такие конструкции скармливал компилятору и он это собирал. Вопрос лишь в том как это будет исполнено))) здесь четко прослеживается логическая ошибка и компилятор тут ни причем потому что ему и не такие костыли скармливают а он обязан это собрать.
Ну вот я перешёл с Arduino на компилятор, который такую конструкцию принципиально не компилирует, и освоение MK пошло значительно быстрее.
Причём слово "принципиально" тут не для связки предложения. Это именно ключевой принцип: никогда не компилировать, то что не выражено однозначно и отчётливо.
Сообщение hybroid »
У тебя мания приследования :)
А мсье знает, что в ардуино используется gcc? Перешёл с gcc на gcc и всё поменялось? :shock: Или, что ещё хуже, не на gcc :))) Весь мир пользуется им не в одной сфере деятельности далеко не первый год, а он, оказывается, не годный..
hybroid писал(а):А мсье знает, что в ардуино используется gcc? Перешёл с gcc на gcc и всё поменялось?
Мусье а вы не в курсе что в Ardunio C++ используется, а он говорит про Cи это огромная разница.
Сообщение hybroid »
В чём? Вообще никакой разницы в данном случае.
А конструкция выше не запрещена ISO9899. Даже круче, там вот такой пример фигурирует:
switch (expr)
        int i = 4;
        f(i);
case 0:
        i=17; /* falls through into default code */
default:
        printf("%d\n", i);
UPD: у нас же всегда так.. Стандарты мы не читаем, справку к компилятору обычно тоже не читаем, пишем с учётом того, что компилятор за нас проверит :))) А не получилось - значит компилятор говно. А gcc, между тем, хоть каким-то стандартам соответствует. А в чём не соответствует - оговорено, но это тоже никто не читает.
Как много людей, интересно, запустив Arduino IDE, читали вообще про компилятор..
Кстати, вот это - одна из причин торможения развития при использовании Arduino. Но виновата не плата. Плата ничо такая, но была нацелена в первую очередь на аудиторию "домохозяек". Результат - виден везде, даже на этом форуме. :)))
Ну соответствует стандарту, а дырка всё равно есть.
Из этого следует только то, что дырка в стандарте.
Я конечно понимаю, что стандарт там писали боги программирования и они никогда не допускают таких глупых ошибок, но Arduino платформа не для них.
Сообщение a5021 »
Для доказательства, что ардуино -- дерьмо, пришлось дерьмом измазать один из лучших компиляторов, стандарт языка Си и "богов программирования". Даже интересно, до чего еще могут дотянутся руки в фекалиях ради доказательства недоказуемого.
Сообщение hybroid »
Вот уж действительно, ну не винить же дыру в голове :)))
И ни капли смущения, что "дыра" в стандарте документирована, с описанием и примером использования, с указанием всех "зачем" и "почему". Обычно люди эти дыры называют "возможности" :)))
Вернуться в «AVR»
