Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
AlphaCrow ок, бум ждать. :)
Сообщение mial »
AlphaCrow не дождался. В общем переписал кусочек функции PWM_Set(val) таким образом. Само собой инициализировал ножку второго канала. Моторчик закрутился в обе стороны. :)
__inline void PWM_Set(ushort val){		// Установка ширины импулься.
	if (DirX < 0) {
		TPWM->CCR1=val;				// Значение ШИМ. вправо
		TPWM->CCR2=0;
	else {
		TPWM->CCR1=0;				// Значение ШИМ влево.
		TPWM->CCR2=val;
//printf("\r\nmotor rg %d %d", TPWM->CCR1,TPWM->CCR2);
P.S. Завтра буду женить электронику с механикой, на столе вроде все работает. Только энкодер не проверил еще.
Сообщение Seriyvolk »
Сидел, думал тут... AlphaCrow, а как насчёт на будущее прикошачить к схеме какой-нибудь беспроводной интерфейс? (зинезуб, скорее, или вафельку, что наверное сложнее) Думаю, многим было бы удобно не привязываться проводами к сему девайсу, а расположить его где позволяет место.
Перечитывал тему, обратил внимание: AlphaCrow использовал мебельные направляхи, mial тоже. Я тоже купил намедни. Так вот, в самой внутренней "рельсе" обнаруживается довольно таки значительный люфт, что не есть хорошо, а между средней и наружной частью люфта нет. Если внутреннюю "рельсу" выбросить и крепить стол к средней, то удастся значительно уменьшить люфты конструкции, правда ценой уменьшения рабочего хода по этой оси раза в два. Так вот, судя по видео, у AlphaCrow направляхи именно так и протюнингованы, а у mial - нет.
mial, я ошибаюсь? Если нет, то почему было принято решение оставить конструкцию направлях "как есть"?
Лично я принял решение внутреннюю "рельсу" выбросить.
И ещё вопрос: кто чем собирается/драйвит лазер? Тупо резистором? Есть подозрение, что это малёха неправильно... :dont_know:
Сообщение mial »
Seriyvolk я не удалял, у меня люфта не было. Направляющие очень хорошего качества. Можно конечно было удалить, тем самым уменьшив ход, но это не принципиально. Так как общая длина самих направляющих останется та же, и нижнюю и верхнюю плиту все равно пришлось бы делать таких же размеров.
Seriyvolk писал(а):И ещё вопрос: кто чем собирается/драйвит лазер? Тупо резистором? Есть подозрение, что это малёха неправильно...
Возможно, но тут достаточно высоковольтный стабилизированный источник, плюс резистор, ток в небольших пределах будет плавать из-за температуры. Но я думаю что в данном случае это тоже не принципиально, зато значительно упрощает схему. ИМХО. :)
P.S. Данная реализация задумывалась как макет для проверки и обкатки технологии. Если все устроит, то я буду делать другую механику уже на нормальных комплектующих и соответственно размеров под нужную область печати. Места под то что сейчас получается реально нет... :( Вот тут кстати можно будет подумать и над драйвером лазера.
Вот такой монстрик у меня за сегодня получился: в сложенном состоянии 500х500, высота 300. С выдвинутым столом + ещё 250 мм. :shock: :o
Поле вышло 430х250. А4 формат точно закрою. Ща нужно колхозить перемещение стола. Терзают сомнения: шпильку всё-же поставить, или ремнём обойтись? :dont_know:
(68.45 КБ) 4632 скачивания
(78.61 КБ) 4147 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Seriyvolk писал(а):Вот такой монстрик у меня за сегодня получился:
Чет по моему до фига :))
Ну, много не мало. :)) Тренироваться же нужно на чём-то, тем более что капиталовложения пока минимальны. То, что на картинке обошлось мне в 10$. 6$ пара мебельных направляшек, и по баксу регулируемые мебельные ножки (на фотке их не видно). Остальное халява, если не считать убитого дня времени.
Сообщение AlphaCrow »
Поисправлял кой какие баги, добавил функциональность (вместе с новыми багами) :oops: . Пробуйте. Исходники пока не прилагаю, пока повышенное разрешение не сделаю, хотя бы 1200дпи. Появилась возможность работы на повышеных скоростях COM порта.
Совет: Когда дойдёт очередь до полевых испытаний, очень удобно отлаживать засветку на термобумаге от факса. Ставим скорость поменьше и термопринтер у нас в кармане :)
045.7z
(45.85 КБ) 1421 скачивание
Сообщение mial »
AlphaCrow Вот это другое дело. Спасибо. Потестил, вроде все адекватно. Сегодня запустил только каретку. Немного напутал с подключением энкодера, пока разобрался... Но как бы все ездит, лазер моргает, понравилось что контроллер прошивается сразу без лишних телодвижений. Завтра наконец то соберу полностью. И точно, надо запастись термобумагой. :)) :beer:
Сообщение ArtDen »
А какие варианты вебкамер подходят? Я так понимаю, что там обязательно должна быть линза с фокусировкой? Или можно использовать с фискированным фокусом?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Не автор писал что камера с ручным фокусом.
Сообщение mial »
AlphaCrow ну в общем багов по видимому точно добавилось... :( Печатает какую то хрень. Бегает вроде в размер платы, а рисунок как то переворачивает разрывает и совмещает. Причем не важно гербер это или bmp. Работает абсолютно одинаково. Снял небольшое видео. Герберы по прежнему открывает не все. Но прогресс на лицо :) Файл прилагаю. Тест экспозиции тоже как то скомкивает. С левой стороны такое впечатление что в 5 мм участок собрал в кучу. Опробовал обе прошивки, работают одинаково.
Гм, проверил сейчас со старой прогой и прошивкой. Каретку пришлось правда руками таскать. Но рисунок печатается правильно :dont_know:
at32_FT232_MON__Ф1_верх.zip
(28.36 КБ) 380 скачиваний
Сообщение ArtDen »
ArtDen писал(а):А какие варианты вебкамер подходят? Я так понимаю, что там обязательно должна быть линза с фокусировкой? Или можно использовать с фискированным фокусом?
Ясно. Теперь надо определиться с разрешением. 640х480 наверное будет достаточно?
Сообщение mr_kot »
Лучше всего в качестве веб-камеры подойдет китайский USB-микроскоп. ИМХО.
У него уже имеется ручная регулировка фокуса, причем в довольно широких пределах. Так что доработок практически никаких не потребуется, разве что придумать, как его закрепить.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Лучше всего в качестве веб-камеры подойдет китайский USB-микроскоп. ИМХО.
Он тяжелый, поэтому не пойдет. Каретка очень быстро ездит, резкая смена направления. Лучше всего как у автора. Обычная вебка, причем без корпуса. Это я уже говорю немного поюзав данный аппарат.
ArtDen писал(а):640х480 наверное будет достаточно?
Вполне.
У меня есть лазерная указка 405нм. Заявлено 5 мВт. В фокусе режет чёрную изоленту и поджигает спички. От 3 вольт жрёт 160 мА. Есть шансы, что на выходе у данной указки более заявленного? Пока нет нормальных диодов, хочу пристроить её на засветку.
Сообщение ArtDen »
Seriyvolk, спички начинают поджигаться от мощности примерно 80 мВт.
ArtDen писал(а):Seriyvolk, спички начинают поджигаться от мощности примерно 80 мВт.
Вряд ли там столько будет. Кто знает, каков КПД 405нм лазера? Можно будет прикинуть примерно мощность.
Да, кстати, в новой версии программы камера таки заработала! :music: :beer: Правда, немного не так, как хотелось бы... :(
И при закрытии окна с этим изображением прога крашится.
(23.41 КБ) 7491 скачивание
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Да, кстати, в новой версии программы камера таки заработала!
У меня на рабочем компе с XP так же было. Дома Win7 x64 нормально работает.
AlphaCrow как там, есть подвижки с исправлением багов? А то хочется уже в деле испробовать агрегат... :)
mial писал(а):Win7 x64 нормально работает.
Проблема в том, что у меня именно эта система и стоит.
