много букв:
когда то давным давно купил себе этот плеер
выбор был сделан из за того что с данной марокой был знаком (до этого был плеер imp-550 дисковый всем был хорошо да погорел от статики - ремонт дороже его стоимости
ну и к тому же единственный на тот момент дешевый плеер на 2 ГБ
в тот момент была (да и не только в тот момент но и сейчас) массовая истерия по поводу "яблочной " техники : айподы айподы айподы...
многочисленные "объективные " тесты говорили что эти плееры лучшие по звучанию, я уже начал расстраиваться по поводу покупки плеера
дело в том ,что звучание этого плеера на низких частотах немного хуже (при одинаковых наушниках что поставляются к айриверским плеерам!!!) чем прошлого 550 (хотя это конечно субъективно - промежуток времени между поломкой первого и покупкой второго около года )) поэтому в голове родилась идея что айпод возможно все таки по качеству звучания будет лучше чем мой т10
посему , было принято решение все разобрать и исследовать
фоточки прилагаются
сердце всего кодек WM8731 с оф. сайта ЦАП + усилитель ля наушников (причем с возможностью снятия сигнала до него и после него ) + остальное и усилитель (ну драйвер для наушников
что интересно , этот усилитель на отдельной малюсенькой платке с джеком, из остального то я смог опознать это микросхема памяти самсунговская и RTC8564 часы реального времени со встроенным в корпус кварцем и I2C интерфейсом (очень удобная штука сдя по всему! есть в продаже в промэлектронике за 120 рублей , щас изучаю ее для новой версии часов)
по поводу плеера imp 550 могу сказать что там на выходе стаяла микросхема CXA2571N - даташит этакий усилитель и набор аналоговых активных фильтров для эквалайзера(производитель SONY!), сам цап я не вычислил
а теперь самое вкусное! если у вас есть айпод (или те , что перечислены на странице ) то его можно заставить понимать flac файлы смотреть тут
надеюсь аудиофилам понравится , но лично я из этого проекта вынес одну очень важную информацию - в айподах стоит тот же
кодек!
это что касается старых , в более новых стоит либо WM8975 (которого на сайте нет
опять же этот кодек может и ничего не определяет , ведь можно схематично подключить в обход его драйвера со своим "фирменным" и тогда плеер заиграет (в аривере подключено через сво драйвер и через неизвестный что на фотке)
еще мне ,помню, запомнилось очень качество звучания MD плеера sony (волкмен на минидисках такой) хотя там возможно просто изначально хозяин плеера писал с компакт диска на минидиск или опять же субъективные уши
возможно в айподах так сделано , возможно нет, не разбирал (но слушал! айпод второго поколения с т10 разницы толком никакой , ну немного громче )
нашёл информацию о суперпупер драйвере
интересно , есть в каких нибудь плеерах сейчас такой
из этого всего родились вопросы:
1 где искать (у какой производителя сайта айдифилов и тп) плеер посерьезнее чем эти айриверы или айподы (ну или хотябы "лучшие" из них в плане звука ( в этот список наверно еше сони волкмены внести можно и cowon )
2 что за интересная схемотехника? что нибудь известно о входных каскадах подобных плееров? мне просто не понятно , на радиолюбительских конструкциях стоят на выходе кондеры под тысячу микрофарад а тут всего 6.8 и судя по всему тантал!!!!
ведь из за такой малой емкости низкие частоты портятся? или большой ток драйвера спасает?
3 можно ли доработать мой т10 ? тоесть например заменить это драйвер чем нибудь другим (заказать например драйверы (ну усилители для наушников и не операционные усилители
- (43 КБ) 1240 скачиваний
- (177.71 КБ) 1462 скачивания
