Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Cougar »
За неимением в продаже такого преобразователя для ноутбука, очень прошу поделится схемой его изготовления.
nub
Сообщение nub »
Здесь почитайте.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Anjey »
Как вариант:
-возьмите схему преобразователя для авто-усилителя, упростите ее и пересчитайте вторичку на трансформаторе на необходимый вам вольтаж.
Например для колечка 45х28х12 (2000), в вашем случае, диаметр провода первичной обмотки 1,82мм, вторичной 1,27мм.
Сообщение FOLKSDOICH »
По-моему вот это можно приспособить.
Зарядное устройство электрорыболова !!!.zip
(43.8 КБ) 7185 скачиваний
Сообщение Зундер »
Я собираю такое:
ПИТАНИЕ НОУТБУКА В АВТОМОБИЛЕ.rar
(51.06 КБ) 15479 скачиваний
Сообщение fredo »
Скажите а схему из предыдущего поста, можно переделать на другое напряжение? Мне нужно сделать преобразователь 12В -> 27В , 2.5А.
Или можете предложить какую нибудь другую схему?
Сообщение Migray »
Можно, резисторами R9, R10 устанавливается выходное напряжение.
Возможно придется пересчитать дроссель.
Вернее его надо пересчитать, но возможно и так заработает ...
За подробностями загляни сюда, методики расчета и полезные советы я уже выкладывал
Сообщение grinay »
Не могу разработать схему..Нужно сделать преобразователь 12 - 19 вольт для ноутбука от прикуривателя атомобильного... Вот читаю везде и думаю на чем будет сделат правильнее и без последствий для ноута.. Хочу чтобы помогли разработать и нарисовать схему.
Думаю на базе этого можно построить. Ну или уже через шим контроллер как лучше подскажите..
ну тут схема на 3 ампера нагрущки.у меня должно в итоге получится 4.74 если быть точным..
Сообщение МитяРа »
grinay..
Да хоть на 47.4... дроссель пересчитай и усё будет... :)
Сообщение Borodach »
Отличная, рабочая схема. Для увеличения тока, действительно, поставьте помощнее транзистор и дроссель... .
По крайней мере - на много лучше, нежели схема в первом посту, если есть желание, то можно дооснастить её ограничением по току "накачки" дросселя и ограничителем выходного тока... . :)
Сообщение grinay »
Ну вообщем то так и поступил.Чуть пьозже если не поленюсь выложу доработанную схему..
Сообщение otest »
А вы о какой схеме говорите? Вы ее сами собирали? Покажите параметры собранной вами схемы.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот как-раз тут и спрошу... Подскажите пожалуйста несложную схемку, желательно на ne555 (просто у меня их много). Нужен регулятор напряжения в пределах от 5 вольт до 15 (можно и пошире предел) и на ток около 10 А.
Я примерно представляю такую схему, что-то наподобие предложенных тут, только на выходе стабилитрон на 3 - 5 вольт, подключенный через делитель на переменном резисторе, а транзистор последовательно с нагрузкой. Вот на рабочую схему бы поглядеть.
Сообщение Кулибин »
Тоже пытаюсь собрать данную схему на 555. Как у Borodach
Даже ПП была перерисована в Sprint-Layout 5.0. ПП готова к печати. По ткехнологии ЛУТ. Может кому пригодиться.
Господа,кто собирал данную схему, подскажите, какие еще можно поставить диоды и транзисторы в место тех, что указаны на схеме ?
.rar
(6.27 КБ) 3486 скачиваний
Последний раз редактировалось Кулибин Ср июл 15, 2009 10:54:34, всего редактировалось 3 раза.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Кулибин »
Вот еще схема для питания ноутбука на UC3843.
схема.rar
(51.9 КБ) 5190 скачиваний
otest писал(а): А вы о какой схеме говорите? Вы ее сами собирали? Покажите параметры собранной вами схемы.
Конечно собирал.
При использовании разных дросселей КПД схемы получается от 60-ти до 95-ти процентов... .
Сообщение Кулибин »
И еще одна самая распрастраненая схема для питания ноутбука на UC3843. Описание можно скачать тут
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2431/
Там же есть и рисунок ПП но проблема в том, что всё это в формате PDF и ПП напечатоть в зеркальном виде сложно. Поэтому придлогаю ПП этой схемы уже отзеркалиной и сохраненой в Word в 1:1 . Есть и просто рисунок отзеркаленный 1:1 но он весит 10мгб. И разместить его сейчас из за его размеров тут не могу.
Один из уважаемых котов который помогал мне сделать ПП собирал эту схему и остался доволен результатом.
ноутбука.rar
(152.6 КБ) 3293 скачивания
Сообщение Кулибин »
С защитой по току... .
(47.02 КБ) 6044 скачивания
Сообщение Кулибин »
Уважаемый Borodach Скажите можно заменить в схеме преобразователя для ноутбука на 555 (КР1006ВИ1):
транзистор 45N03 на IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N
диод Шотке SBL1640 наS20С40С или на F12C20C.
диод SB360 на 2Д213А?
