Ремонт АС logitech z623
Приветствую, Уважаемые, формучанены. Прошу помочь советом, в чем может быть причина неисправности. Дело было так, имелась акустическая система logitech z623, решил перепаять провода идущие к сабвуферу, а т.к. паял в непосредственной близости к mosfet транзисторам, то они нагрелись где-то до 45-50 градусов, в итоге после сборки, у меня напрочь отказывается включаться система. В чем может быть причина? Где смотреть. Что померить. Прилагаю фото платы. Транзисторов и микросхемы. а так же описание самое платы и ее компонентов.
- LHX100-2.1-Amplifier-Spec-Sheet-v1.01.pdf
- Схема и описание платы.
- (169.43 КБ) 1425 скачиваний
Re: Ремонт АС logitech z623
rudiarius писал(а): перепаять провода идущие к сабвуферу,
Чего нибудь замкнули при пайке...rudiarius писал(а):в итоге после сборки, у меня напрочь отказывается включаться система.
У них рабочая до 125-150гр, так что это не нагрев.rudiarius писал(а): то они нагрелись где-то до 45-50 градусов,
А потом, чтобы что конкретно что то советовать, нужны результаты измерений, описание , как " не включается" - пытается включиться, уходит в защиту, вообще ничего не происходит при включении, а так можно только констатировать, что что то неисправно, тем более после Вашего вмешательства
До перепайки проводов все ведь было нормально?
Эти конденсаторы не имеют к работе отношения, они для целей помехоподавления.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Извиняюсь за флуд, но, что самое интересное, за 20 лет работы "сервисменом" три или четыре раза с этим вопросом угадал:rudiarius писал(а): АС вообще не включается, не издает абсолютно ничего.
"А вы в розетку ваши АС воткнуть не забыли"?
А вот если при перепайке вы их из розетки не выключили, то причина может быть ещё хуже..
Вы, что конечно, я включал в розетку и выключал при пайке. проверенно на себе...АлександрЛ писал(а):Извиняюсь за флуд, но, что самое интересное, за 20 лет работы "сервисменом" три или четыре раза с этим вопросом угадал:rudiarius писал(а): АС вообще не включается, не издает абсолютно ничего.
"А вы в розетку ваши АС воткнуть не забыли"?![]()
Учитывая качество сборки таких девайсов, нужно внимательно осмотреть все провода на предмет отрыва или отпайки от платы , разъемов и тд.
