Разъединитель массы. Вопрос.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Dyrokol »
если честно, то в нашем посёлке в магазинах продают всякую ерунду, у меня сосед на газеле эти выключатели менял раз в три месяца, потом плюнул и я ему сделал как у всех, без выключателя, у Gatori скорее всего такая же проблема, ну хочет человек, а вот идея на полевых транзисторах! даже очень и ни чего, что то она мне в голову раньше не пришла
Сообщение Gatori »
Единственное НО- боюсь я что горячо им будет в подкапотном пространстве, а лепить их не в МТО, а в обитаемую часть можно, но вопрос в каком исполнении и как это дело в общем виде организовать (хоть примерная схемка-набросок бы была).
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
As
Сообщение As »
Рабочий диапазон температур нынешних мощных полевых транзисторов шире, чем, например, у той же АКБ - а она прекрасно себя чувствует под капотом... :dont_know: Так что, пожалуй, о перегреве можно не беспокоиться, ну, может быть, чуть добавить площадь теплоотвода... :)
Сообщение Gatori »
Отлично, а можете посоветовать что-нибудь под условие 1-3 ключа, ток разрыва до 110-120 А, напряжение соответственно не менее 30-40 Вольт (бывает и такое если таблетка накроется). Лучше конечно одним транзистором и конечно падение напряжения поменьше (для зарядки АКБ критична даже величина в 0,3-0,5 Вольт.
Буду очень признателен. :)
As
Сообщение As »
Ток при расчёте нужно брать не средний, а пиковый (иначе надёжность не гарантирована...), а это не 100 ампер, а побольше... Так что одним транзистором не обойтись точно! :)) А дальше - вооружиться справочником и подобрать подходящий тип из тех, что доступны и запараллелить нужное количество... :dont_know:
Сообщение ST@S »
http://www.chipdip.ru/product/auirf2804l/ Паять на медную пластину с S=>20км^2
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Gatori »
ST@S писал(а):Паять на медную пластину с S=>20км^2
За наводку спасибо.
Только вот где же я возьму медную пластину аж 20 километров квадратных в площади? :shock:
Сообщение ST@S »
Ёпт.. Да шучу я. :oops: Если верить даташиту, то этот транзистор имеет 0,001Ом в открытом состоянии, при токе 200А мощность на нём будет порядка 40Вт. 2 транзистора в параллель решат проблему. И сектор приз на барабане: как управлять? Исток - на "массу", сток на минусовую клемму АКБ, угу? И ещё: для полноценного отпирания половых транзисторов требуется напряжение на затворе не ниже 10В. При прокрутке стартером оно может быть и ниже.
Сообщение Studentos »
Самый дешевый и простой вариант - механический. Кнопка стоит около ста рублей и устанавливается под капотом в разрыв силового провода АКБ. Однако он не удобен несклько: постоянно придется настраивать заново магнитолу и эбу (если инжектор).
Сообщение Муркиз »
ST@S писал(а):Ёпт.. Да шучу я. :oops: Если верить даташиту, то этот транзистор имеет 0,001Ом в открытом состоянии, при токе 200А мощность на нём будет порядка 40Вт. 2 транзистора в параллель решат проблему.
А не слабо 200 А пропустить через ножку сечением 1 мм.кв ? Ах, ну да, там же сразу за ним сварочный провод пойдет...
Пока что лучше механических размыкателей для этих целей не придумано. Что и регламентируется между прочим, в правилах электробезопасности.
Сообщение Slabovik »
Использую такой с 12-вольтовой катушкой, и вполне доволен. 50А у него номинальный ток, максимальный фиг знает какой, но проблем не замечено. Стоит под капотом рядом с аккумулятором. Для переключения на его катушку подаётся импульс. При помощи реле можно легко сделать блокировку, чтобы импульс не подавался при включенном зажигании.
Именно массу тоже не обязательно коммутировать. Вполне можно и плюсовой провод - это удобнее, т.к. позволит оставить подключенными, например, охранку или магнитолу...
Сообщение странNik »
меня с таким уже охаяли
Сейчас подумал, что в принципе, коммутируя в плюсовом проводе и боясь большого тока, стартер можно вообще не коммутировать, а рвать только питание всего остального (чуть придётся проводку доделать, но это мелочи). Ибо стартер не включится, пока не будет запитано втягивающее, а оно не сможет быть запитано, если отключатель отключен.
Вот как-то так...
Сообщение 6ф1 »
Проводку переделывать - вообще не проблема. На стартер с плюсовой клеммы толстючий провод, а что потоньше - это все остальное. Разделить их минутное дело, и вставляйте вашу выключалку, в большинстве машин так. :))
Сообщение s987654321 »
Slabovik писал(а):а рвать только питание всего остального
главное - кнопку катапультируемого кресла не обесточивать.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение Муркиз »
Точно, - а люк крыши можно и не открывать... :)))
Сообщение kentgaryk »
Вот эти контакторы
обмотка на 24В, бывают на совершенно дикие амперы, некоторые слышал их перематывали на 12В, но они вроде и от 12 без перемотки работают, стоит попробовать.
У меня такие работали много лет, трехфазные, коммутировали 380В, 30А обмотку конечно 24В питал.
На 500А мне тоже попадались - исключительно надежная вещь! В Москве на митьке их навалом.
Сообщение GriSHok »
kentgaryk писал(а):Вот эти контакторы
А как они называются?
Gruner 750H тоже понравился, хороший конь и кормить совсем не надо. :)))
С уважением GriSHok
ТКС, ТКД...разные бывают гуглить лучше на запрос "авиационный контактор", а там уж выбирать.
Есть статья про использование на 12В сам не проверял но похоже не врут.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
