Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Наверное, были на то причины, как думаешь?
Существенно бОльшая боковая засветка, очевидно?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение ArtDen »
mr_kot писал(а):Под матрицей имеется в виду мощный многокристальный светодиод? Что-то вроде этого:
Да.
mr_kot писал(а): mial раньше светил прожектором с таким светодиодом, но в последнее время перешел на самодельную матрицу из 5-мм светодиодов. Наверное, были на то причины, как думаешь?
Это надо у него спросить. Меня устраивает.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Stitch »
Заказал светики 1000 штук, думаю в субботу приедут :) Ну и пока едут, нарисовал плату на 36 вольт, другого источника нет. Пока вместо стабилизаторов поставлю резисторы.
Плата во вложении, может кому понадобится :) А может и ошибки кто найдет.
P.S.Оказались в наличии драйверы светодиодов amc7140dl. Можно ли запитать все это дело через него\них ?
UV 36V.rar
(98.37 КБ) 401 скачивание
Последний раз редактировалось Stitch Чт сен 10, 2015 22:40:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а): Наверное, были на то причины, как думаешь?
Причина одна, существенно более длительное время экспозиции маски, от 10 мин и больше. С матрицей из УФ светодиодов в 10 раз быстрее.
Сообщение Stitch »
Получил светодиоды. Это какой то ужас...
Второй день сортирую их на 3 группы, которые потребляют меньше 20 ма, больше 20 ма и больше 30 ма. Есть которые вообще не горят или потребляют около 100 ма и еле светятся.
У кого такое было?
Сообщение AlphaCrow »
Stitch писал(а):Получил светодиоды. Это какой то ужас...
У кого такое было?
Светодиоды надо питать источником постоянного тока. Если на него подаётся 20 ма, как он может потреблять 100ма?
Сообщение smacorp »
AlphaCrow писал(а):как он может потреблять 100ма?
Скорее всего, он имеет ввиду экземпляры, которые на положенных 20 мА не светятся, а горят только на существенно большем токе. Явный брак кристалла.
Особенно бесит, когда такой светик при предварительной проверке работает, а через 30-60 минут работы в готовом устройстве (видимо, после хорошего прогрева) начинает дурить. :kill: :(
Сообщение Stitch »
Да, именно так, подключал к регулируемому БП. Выставил 3,4 вольта и подключал без ограничения тока.
Те что нормальные, потребляли от 15 до 30 ма и нормально светились, при этом нагрева не было совсем. Таких из 1000 штук процентов 40-45%
Остальные либо потребляют очень много при еле заметном свечении, до 200 ма попадались, либо моргающие, то есть когда потребление нормальное светит нормально, затем потребление начинает резко скакать, чем больше потребление тем ниже яркость.
Прислали короче мне откровенный брак.
Покупал у этого продавцаhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6865 ... 6095974554
Вот такие ни кто не покупал? http://ru.aliexpress.com/item/1000-Lot- ... 5,201409_4
Правда уровень свечения у всех подобных указан 200-400 мкд
Сообщение Seriyvolk »
Stitch писал(а):подключал к регулируемому БП. Выставил 3,4 вольта и подключал без ограничения тока.
Stitch писал(а):Прислали короче мне откровенный брак.
:facepalm: Просто нет слов!
Сообщение Brigadir »
У меня тоже челюсть отвисла. Ток, без ограничительного резистора и будет скакать = кристалл нагревается и умирает.
На лицо полная неграмотность.
А поболтать?
Сообщение Sailanser »
Сообщение Stitch »
Brigadir писал(а):У меня тоже челюсть отвисла. Ток, без ограничительного резистора и будет скакать = кристалл нагревается и умирает.
С резистором такие вообще не светились. Да и за пару секунд что с ними будет то. Длительная работа с таким подключением естественно приведет к выходу из строя, но не хорошее поведение начиналось тут же.
А вообще почему начал проверять их:
После получения тут же набрал 10 штук в цепочку на 37 вольт, резистор расчитал, получилось 180 ом. Включаю и в цепочке не горит 2 из 10. Собрал другой десяток, включаю - не горит 3 из 10.
Ну и собственно причем здесь неграмотность тогда?
Сообщение arkhnchul »
Stitch писал(а):Да и за пару секунд что с ними будет то.
не лампочка жеж, которой надо время на разогрев. Прям в момент включения могут успеть сдохнуть, даже не вспыхнув.
Сообщение smacorp »
Да нет, Stitch прав в том плане, что именно так эти бракованные светики себя и ведут. Включаешь через правильный ограничивающий резистор - балалайка. Подключаешь напрямую к 5V без резистора - горят, постепенно всё больше нагреваясь - секунд через 30-40 - больше 50°. И вот такой запредельный нагрев некоторые светики восстанавливает - начинают работать и в штатном режиме, но я такие всё равно не использую. Хотя в какой-нибудь тупой индикации вкл.\выкл. - почему бы и нет.
Stitch, я вот у этого брал 1600 шт. - тоже не без брака, но единичный - http://www.ebay.com/itm/1000pcs-5mm-UV- ... TQ:US:1123 - у него сейчас на пару баксов ещё и дешевле стало.
Сообщение Stitch »
smacorp, 5 вольт на один это слишком жестоко, попробую может быть на каком нибудь.
Сейчас попробовал включить исправный без резюка, 3.4 вольта, ток без ограничений. Потребление 12 ма, работает больше 10 минут, нагрева нет.
Вот как объяснить поведение этого китайского изделия?
Кстати китайский фоторезист засвечивают на ура за 15 секунд :twisted:
Сообщение smacorp »
Stitch писал(а):Вот как объяснить поведение этого китайского изделия?
Да хрен его знает. Производитель неизвестен, из чего сделано неизвестно. Не зря же они такие дешёвые - цена говна и палок, вот так и работают.
Stitch писал(а):китайский фоторезист засвечивают на ура за 15 секунд :twisted:
О то ж. Китаец китайцу всегда друг, товарищ и брат. :)
Сообщение Stitch »
Заснял тут видео для китайца, заодно сюда положу :)) 2 цепочки по 4 диода. Взял из пакета в который отсортировал те которые вели себя не понятно как по одиночке.
Сообщение Siorinex »
Сейчас сооружаю себе как времянку светодиодный: лампа моя слишком слаба, а лазеры только едут.
Правда пошел другим путем: купил две ленты ультрафиолетовых по 5 метров.
Каждая на отдельной пластине и в итоге можно экспонировать с двух сторон...
Все хорошо, но... при припаивании где-то кз образовалось, причем в упор непонятно где именно!
Сообщение smacorp »
Siorinex, лента это нехорошо, в этой ветке было. Например, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1945306
smacorp писал(а):Siorinex, лента это нехорошо, в этой ветке было. Например, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1945306
Я основываюсь на проекте http://kavionic.com/blog/DIY_1188_LED_D ... ation_Unit - у него получился очень неплохой результат для фоторезиста!
Тонкостей несколько:
1. Ленты поставил плотно.
2. Ленты с небольшим сдвигом, чтобы диоды шли в "шахматном" порядке.
3. Ленты подключены не последовательно, а параллельно: две шины - плюс и минус и перемычками от них на контакты фрагментов. Плюс в том, что падения из-за толщины проводников в самой ленте компенсируются и получается равномерная засветка.
4. Товарисч даже подсчитал равномерность засветки от расстояния до платы!
А то, на что дали ссылку - так себе, хотя-бы из-за расстояния между диодами, да и он там что-то буркнул, что для его целей не катит, а для фоторезиста может и сгодится.
