Нужно наладить паяльную станцию net 803
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение promalpkrg »
Добрый день! Нужна помощь в ремонте паяльной станции. Сразу скажу, кто по умничать или дать жизненный совет проходите мимо и не загрязняйте тут страницу. Мне нужна помощь от тех кто сталкивался с данной проблемой и точно знает как ее решить.
Итак купил я паяльную станцию с рук. С нагревом фена и паяльника проблем нету, а вот с компрессором куча всяких разных проблем.
1.При включении фена-он включается и дует очень очень слабо, Почему? (Реостат был неисправен и был заменен.)
2. Нажимаю кнопку выключения срабатывает автоматическое охлаждение(фен дует на полную мощность) но он автоматически не отключается, почему???
3. Сильно греется большой резистор на плате, тоже кто знает обьясните в чем может быть проблема?
Фото платы я приложил, и еще скажу что было заменено реле, один тиристор, динистор, реостат, пару электролитов. Все элементы на плате исправны....
У кого есть схема данной станции или хотя бы кто может дать маркировки транзистора, и тиристора тоже откликнитесь, я боюсь что не тот тиристор поставил на плату (так как оригинал выгорел и не было видно маркировки.)
Сообщение musor »
плата видимо паялы? а где фена? пс после такой паяки яб ее...ну вы поняли куда...кинул
тирик -там симистор 600в 12(16а) ставят типы разные бывают там
резики болщие и должны греться -причом всегда-на них там вроде дежурка собрана-прям от сети запитано
если компресор плох дуем может он того?? концы отдает? тогда ему ТО надо делать
по принципу действия тамощние регули обычно СИФУ с привязкой к 0 сети
но обчно компараторы на ЩУ а у вас 3 деталки там...такчто или схема отстой или где осталное...
musor писал(а):плата видимо паялы? а где фена? пс после такой паяки яб ее...ну вы поняли куда...кинул
Добрый день! Это плата фена. На большом резисторе просто огромное сопротивление, 66 килоОм и мне кажется подозрительным его закипание....
К сожалению дорожки сжег не я, но тем не менее хочется ее восстановить, и все контакты как бы проверены и зачищены....
Компрессор дует именно на нагреве плохо, а на охлаждении он сдувает все на своем пути....
А вот по поводу вашего последнего сообщения я не понял....На плате есть такой тиристор Q3, так вот он был выгоревший, и на нем не было цифр маркировки...Я воткнул то что посчитан нужным, но как узнать что там должно было стоять если нет даташита на него?
promalpkrg писал(а): Компрессор дует именно на нагреве плохо, а на охлаждении он сдувает все на своем пути....
Ну, если, например, судить по имеющемуся у меня фену- у него есть регулировка потока и температуры воздуха, а при установке фена на подставку- он "продувается" для быстрого охлаждения с максимальной скоростью, не зависимо от положения регулятора скорости.. - то есть, у фена должно быть ДВА регулятора- регулятор температуры и регулятор оборотов. Судя по тому, что у вас при работе фен крутится медленно, а при "продувке" быстро- то сама схема регулирования скорости работает..
Кстати, судя вот по этой: http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... ifyesi.jpg картинке, у вас на плате не хватает переменного резистора- (он обозначен на плате как W1) - вместо него впаяна перемычка из провода - собственно, видимо впаяна так, чтобы получить минимальный воздушный поток фена.
Перемычку я жахнул вместо реостата изначально, сейчас его на место поставил, но за наводку спасибо. щас кое что исправлю, я думал это положение максимума оборотов....
Не факт, что это МИНИМУМ.. Возможно, что максимальные обороты при продувке и регулировка оборотов обеспечиваются разными "цепями".. Попробуйте поискать схему от фена- подобная регулировка используется в довольно большом количестве станций, а "братья китайцы" очень любят выпускать "клоны" с одинаковыми схемами и с разными названиями..
АлександрЛ писал(а):Не факт, что это МИНИМУМ.. Возможно, что максимальные обороты при продувке и регулировка оборотов обеспечиваются разными "цепями".. Попробуйте поискать схему от фена- подобная регулировка используется в довольно большом количестве станций, а "братья китайцы" очень любят выпускать "клоны" с одинаковыми схемами и с разными названиями..
Весь интернет перерыл...Ну эта беда с отсутствием регулировки это ладно, а почему она не выключается автоматически? Как на этих станциях реализовано автовыключение? Я вообще этого не понимаю...
В общем оказалось сопротивление на китайском реостате было работало на ту ногу которая не была подключена, на второй ноге был разрыв, отсюда и не регулировалось видимо. Теперь осталась одна единственная проблема-автоотключение после охлаждения...
Судя по описанию http://service4service.ru/accessories/item.html?id=353 в канале фена вообще никакой обратной связи нет- если вот эта плата- всё, что есть в канале фена, то там одним резистором регулируются обороты компрессора, а другим- нагрев спирали фена. "продувка" включается при выключении термофена.
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... net803.jpg
По поводу "автовыключения"- а был ли мальчик? :shock:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 21, 2015 09:46:45, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):Судя по описанию http://service4service.ru/accessories/item.html?id=353 в канале фена вообще никакой обратной связи нет- если вот эта плата- всё, что есть в канале фена, то там одним резистором регулируются обороты компрессора, а другим- нагрев спирали фена. "продувка" включается при выключении термофена.
То есть получается что только выдергивать с разетки его после пайки? Это единственный метод вырубить компрессор? А я ищу причину поломки которой даже нету...
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... n-pnel.jpg
вот здесь "морда" вашей станции- феном управляет нижний выключатель?
На сколько я понимаю, для продувки компрессор фена включается через реле? (синенькое на фотографии) - оно должно при отключении фена включаться на некоторое время для продувки фена.
АлександрЛ писал(а):http://320volt.com/wp-content/uploads/2010/09/net803-sicak-hava-uflemeli-havya-istasyonu-on-pnel.jpg
Феном управляет верхний, да, выключаю фен, срабатывает реле и включается охлаждение...но оно ведь не выключается...Да и нету у реле такой функции выключаться от времени...А вот больше ничто не управляет по схеме автовыключением охлождения....
Сообщение redish »
"На большом резисторе просто огромное сопротивление, 66 килоОм и мне кажется подозрительным его закипание...."
По маркировке резистор на 6.8ком, если третья полоса красная. Хотя ,возможно, это оранжевая так изменила цвет от нагрева... :dont_know:
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
А вы схему не можете с платы срисовать? Там всего- то 3,5 детали...
Вот что там за (транзистор) между реле и желтым конденсатором?
redish писал(а):"На большом резисторе просто огромное сопротивление, 66 килоОм и мне кажется подозрительным его закипание...."
Я видимо не так написал, сам резистор 6,8 кОм, а на схеме на нем общее сопротивление 66 кОм, но да ладно, пусть греется пока не выгорит)
АлександрЛ писал(а):А вы схему не можете с платы срисовать? Там всего- то 3,5 детали...
Это тот самый тиристор про который я говорил, он был выгоревший и на нем читалась маркировка MCR, Я почитал даташиты и решил поставить туда MCR 100-6, думаете не то воткнул? А как можно узнать что туда надо втыкать если нету схем на мою паяльную станцию...
Можно поискать KADA803, Lukey803, AOYUE803, да и вообще все, где, либо просто отдельный фен, либо паяльная станция с компрессором и двумя аналоговыми ручками регулировки фена (и двумя светодиодами)
А почему вы решили, что это Q3 - ТИРИСТОР?
А схемку неплохо было бы срисовать..
АлександрЛ писал(а):Можно поискать KADA803, Lukey803, AOYUE803, да и вообще все, где, либо просто отдельный фен, либо паяльная станция с компрессором и двумя аналоговыми ручками регулировки фена (и двумя светодиодами)
Маркировки MCR вроди как только у тиристоров...А на счет срисовывания схемы-не умею, видимо придется учится если не найду в интернете сейчас по вашим подсказкам...
promalpkrg писал(а):.А на счет срисовывания схемы-не умею,.
А чего там уметь? Наливай да пей! :))) :))) (шутка)
Имея плату в руках - схему нарисовать проще, чем по фотографии..
Сообщение Meh_nik »
Ребята, есть у кого-нибудь схема этой станции или подобной, очень нужна. Гугл не выдаёт ничего путнего... Хочу собрать самостоятельно регулятор потока для компрессора.
Вернуться в «Ничего не работает»
