Итак купил я паяльную станцию с рук. С нагревом фена и паяльника проблем нету, а вот с компрессором куча всяких разных проблем.
1.При включении фена-он включается и дует очень очень слабо, Почему? (Реостат был неисправен и был заменен.)
2. Нажимаю кнопку выключения срабатывает автоматическое охлаждение(фен дует на полную мощность) но он автоматически не отключается, почему???
3. Сильно греется большой резистор на плате, тоже кто знает обьясните в чем может быть проблема?
Фото платы я приложил, и еще скажу что было заменено реле, один тиристор, динистор, реостат, пару электролитов. Все элементы на плате исправны....
У кого есть схема данной станции или хотя бы кто может дать маркировки транзистора, и тиристора тоже откликнитесь, я боюсь что не тот тиристор поставил на плату (так как оригинал выгорел и не было видно маркировки.)
