Усилитель воспроизведения для катушечника
Сообщение Borodach »
As писал(а):Может быть, попробую эту схему в качестве усилителя-корректора для воспроизведения грамзаписи ("вертушка" лежит без дела уже много лет, а с таким "ламповым звуком", может, кому и пригодится?! :))) )
Кстати, тоже хотел попробовать ... :beer:
Сообщение ale0525 »
Опубликуйте схемы пожалуйста.
александр
As
Сообщение As »
В полном виде схема не сохранилась, но набросок есть на предыдущих страницах... :dont_know:
(не обозначенные резистор и конденсатор - цепочка коррекции, номиналы нужно подсчитать для конкретных постоянных времени, но, скорее всего, всё равно придётся немного подгонять - разброс у полевиков большой по параметрам... :dont_know: )
После корректора - нормирующий каскад на ОУ по стандартной схеме...
Сообщение ale0525 »
As писал(а):В полном виде схема не сохранилась, но набросок есть на предыдущих страницах... :dont_know:
То есть в зависимости от коррекции это может быть УВ для магитофона или для проигрывателя грампластинок. После него просто усилитель с линейной АЧХ. Ну и наверное можно туда импортные аналоги поставить-будет не хуже.
александр
Сообщение ale0525 »
Когда будете пробовать?
александр
As
Сообщение As »
Я если и соберусь экспериментировать - то не скоро... :dont_know: На сегодняшний день ни грамзапись, ни магнитная запись не являются для меня приоритетными - вполне хватает "цифры", практически всё, что у меня было на магнитной ленте - я нашёл в цифровом формате и с лучшим качеством... Грампластинок хорошего качества у меня тоже нет. "Вертушка" приличного качества - есть, но слушать на ней давно уже нечего... :dont_know: :))
Если время будет, то зимой чем-нибудь займусь ... :)
Сегодня был на митьке и увидел Вегу-106 в павильоне, так продаван за неё просит 8000 рублей ... :)))
ssc
Сообщение ssc »
...пусть продает...на Авито от 2шт они, наверно, там и брал... :)..да и двушка за нее чересчур - 500р - красная цена.
Мне думается, не более тысячи ... :)
Сообщение ale0525 »
У меня куча пластинок и катушек.
александр
Сообщение ale0525 »
Пластинки слушаю на Электронике ЭП-017, а фон-корректор в усилителе Электроника ЭФ-017 и он не очень-поэтому хочу сделать другой.
александр
ssc
Сообщение ssc »
Borodach писал(а):Мне думается, не более тысячи ... :)
...возьмем средне-арифметическое... :)
ale0525 писал(а):...поэтому хочу сделать другой.
Тогда вы изначально не по тому пути идете..
Сообщение ale0525 »
Буду рад если покажете правильный.
александр
ssc
Сообщение ssc »
Самое противное, с чем приходится сталкиваться в корректорах для винилокрутов - это фон переменного тока с частотой питающей сети.Даже самые высококачественные корректоры болеют этой бедой, да в общем-то сами корректоры тут и не причем.Фон возникает из-за магнитной составляющей поля трансформатора питания, наводимого на чувствительную к нему магнитную головку звукоснимателя.Отсюда вывод - радикально решить проблему можно только заменой трансформатора питания на заведомо качественный (с хорошим магнитным и электростатическим экранированием), что довольно-таки затратно и по деньгам иной раз выкатывает в хорошую сумму....есть схемотехническое решение входных цепей с дифференциальным (симметричным) включением, где такие наводки хорошо подавляются и требования к трансформатору питания менее жесткие...вот такой корректор и собирайте...
Есть схемы с питанием от батарей, там таких проблем не возникает ... :)
ssc
Сообщение ssc »
Только если привод диска от тех же батарей сможете запитать... :))) ...трансформатор - то остается, остается и проблема...проверено.
Обычно привод не фонит ...
ssc
Сообщение ssc »
Вообще-то я про транс питания, который никуда не делся покамест... :) ...ну, запитали вы корректор от двух крон, что с того..?..фонящий транс-то остался, и наводка на картридж вместе с ним тоже..а если у вас от крон фонить стало меньше, то ваш стабилизатор , который вы использовали для питания корректора - кака...так что автономное питание главного вопроса не решает.
В заводских аппаратах наводки на головку, практически, отсутствуют.
Наводки появляются после наших "нововведений" с установкой других трансформаторов, стабилизаторов, корректоров и т.д. и т.п. ... :)
Сообщение 6ф1 »
ssc писал(а):Вообще-то я про транс питания, который никуда не делся покамест... :) ...ну, запитали вы корректор от двух крон, что с того..?..фонящий транс-то остался, и наводка на картридж вместе с ним тоже..ет.
Ну, если ваш винилокрут - пластиковый то да. В вертушках несущая - стальная , на ней сверху диск и тонарм, все остальное снизу. Фонит - значит плохо экранированы сигнальные цепи или точка 'земли' не там. Наведенку на головку может дать только ОЧЕНЬ хреновый транс, намагничивающий все шасси. :shock:
