Селектор сигналов на TDA1029
Сообщение котяра_в_замешательстве »
собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/. не работает. даже никаких признаков жизни не подает. питание - 12 В.
смущает тока маркировка на микре - уж больно какаято подвальная
(43.45 КБ) 2617 скачиваний
Сообщение AlexRS »
А микруха новая?Может дохлая?Или палёная?
новая. тока сегодня купил. но маркировка не внушает вот доверия. и када её паял, то корпус ваще почти не нагревался когда контакты паял. странно это все
ps - а вообще эта схема рабочая то ?
Сообщение soomtaw »
схема рабочая, для проверки сравните схему с даташитом на TDA1029 c филипсовского сайта. сомнения большие насчет микросхемы имхо "липа" или "пустышка" (корпус с ногами но без кристалла :( )-настоящий филипс даже китайский так свои микрухи не маркирует! у настоящего филипса слева на корпусе символ компании, потом идет марка микрухи а внизу справа год выпуска и квартал, все остальное подделка... снизу на обратной стороне корпуса выгравирована страна-производитель. Можно вместо TDA1029 использовать её российский аналог К174КП1 (по крайней мере её не подделывают)-правда в этом случае может попаться микруха которая "хрипит" при переключениях или наооборот
Сообщение ИРБИС »
Советую сюда заглянуть: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=681 :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
вот блин... пойду завтра жаловаться в магазин.
сабж все таки заработал! (равно как и купленный за втрое меньшую цену аналог к174кп1) но есть огромное НО - сигнал прет с любого входа, искаженный. переключение переключателей дает лиш громкие щелчки. какой может быть диагноз ?
Сообщение Mamonth »
Вариантов немного:
1. Ошибки в монтаже
2. Неисправность элементов (или неверный номинал)
причем 1ое может вызвать 2ое
Проверяй!
Today fine night...
ошибок нет. переделал плату еще раз - тоже самое осталось.
НО - смотрел схему заводскую (в магазине продается печатка с описанием) - так там на схеме еще куча резисторов дополнительных в звуковых цепях висит
Сообщение Mamonth »
котяра_в_замешательстве писал(а):ошибок нет. переделал плату еще раз - тоже самое осталось.
Микросхему пробовал другую (новую)?
По себе знаю, когда говоришь ошибок нет - они есть ;) Проверяй.
Today fine night...
да микры две и так. одна наша, другая.. не наша :)))
Сообщение Agathodaimon »
Господа, может кто-нибудь помочь? ситуация такая же как и у создателя темы... питание +12в. Не могу понять в чем проблема. Номиналы точь-в-точь как на схеме. Вообще никак не реагирует. Могу выложить печатку... сам смотрю и ошибок не вижу. Микруха К174КП1.
Сообщение ChipManyak »
Была такая тема, искать надо родной Филипс, со знаком
на борту, 100% гарантия.
Где-то была печатка с с логическим управлением.
Если кому надо, поищу...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Я в схематике с логикой не очень силен. Да и программатора нету...поэтому вряд ли подойдет этот вариант.
А вот насчет микросхемы - К174КП1 - вроде нормальная, маркировка тоже на липу не похожа...а почему не работает понять не могу... вначале думал может быть мощности не хватает. Просто мой "лабораторный" ист.питания, собранный на коленке не очень мощный. Потом посмотрел, ток потребления 3,5 мА - значит отпадает.
Помогите, если не сложно новичку)
Добрые люди, выкладываю печатку посмотрите, пожалуйста, может кто увидит что не так в моей разводке... вроде бы все верно, проверял несколько раз...
DD-100.lay
(48.63 КБ) 1226 скачиваний
ren
Сообщение ren »
Кто-нибудь собирал этот селектор? Мне интересно будут ли смешиваться сигналы, если задействовать сразу два входа.
Схема: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
Сообщение pasha8921 »
Собирал схемку на TDA1029 все работает (правда не с первого раза), управление микрухой сделал на к155ла3 собрал rs-триггер и на транзистор, который открывается и нога управления TDA1029 оказывается на земле. (в радиоэлектронике не силён, так что не пинать если что)
Сообщение lgedmitri »
У меня также пара вопросов по этой схеме:
Если мне нужно коммутировать не четыре канала, а только два, что с оставшимися двумя входами делать? Замыкать на землю или оставлять висящими в воздухе?
Собрал схему на макетке - не заводится, т.е. первый канал работает как полагается, а при замыкании ключем управляющего выхода второго канала - тишина. Если на усилителе выкрутить громкость на максимум, становится еле слышно часть сигнала со второго входа, будто наводки. Не могу понять, в чем может быть проблема?
Сообщение Gigavolt »
Можно попробовать управляющие входы подтянуть к + питания через 100 ком резисторы.
Сообщение ganzubas »
Продолжу печальный список ... Собрал селектор по схеме
(173.23 КБ) 2148 скачиваний
Микросхема К174КП1 купил в "Кварце" ну и как обычно. Проверил - перепроверил всё равно не работает...
