Селектор сигналов на TDA1029
- котяра_в_замешательстве
- Прорезались зубы
собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/. не работает. даже никаких признаков жизни не подает. питание - 12 В.
смущает тока маркировка на микре - уж больно какаято подвальная
- (43.45 КБ) 2598 скачиваний
- Прорезались зубы
схема рабочая, для проверки сравните схему с даташитом на TDA1029 c филипсовского сайта. сомнения большие насчет микросхемы имхо "липа" или "пустышка" (корпус с ногами но без кристалла
)-настоящий филипс даже китайский так свои микрухи не маркирует! у настоящего филипса слева на корпусе символ компании, потом идет марка микрухи а внизу справа год выпуска и квартал, все остальное подделка... снизу на обратной стороне корпуса выгравирована страна-производитель. Можно вместо TDA1029 использовать её российский аналог К174КП1 (по крайней мере её не подделывают)-правда в этом случае может попаться микруха которая "хрипит" при переключениях или наооборот
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Советую сюда заглянуть: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=681
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Прорезались зубы
- Прорезались зубы
- Прорезались зубы
котяра_в_замешательстве писал(а):ошибок нет. переделал плату еще раз - тоже самое осталось.
НО - смотрел схему заводскую (в магазине продается печатка с описанием) - так там на схеме еще куча резисторов дополнительных в звуковых цепях висит
Микросхему пробовал другую (новую)?
По себе знаю, когда говоришь ошибок нет - они есть
Today fine night...
- Прорезались зубы
Agathodaimon
- Родился
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Agathodaimon
- Родился
Я в схематике с логикой не очень силен. Да и программатора нету...поэтому вряд ли подойдет этот вариант.
А вот насчет микросхемы - К174КП1 - вроде нормальная, маркировка тоже на липу не похожа...а почему не работает понять не могу... вначале думал может быть мощности не хватает. Просто мой "лабораторный" ист.питания, собранный на коленке не очень мощный. Потом посмотрел, ток потребления 3,5 мА - значит отпадает.
Помогите, если не сложно новичку)
Agathodaimon
- Родился
Добрые люди, выкладываю печатку посмотрите, пожалуйста, может кто увидит что не так в моей разводке... вроде бы все верно, проверял несколько раз...
- DD-100.lay
- (48.63 КБ) 1223 скачивания
Кто-нибудь собирал этот селектор? Мне интересно будут ли смешиваться сигналы, если задействовать сразу два входа.
Схема: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
Re: проблема с TDA1029
Собирал схемку на TDA1029 все работает (правда не с первого раза), управление микрухой сделал на к155ла3 собрал rs-триггер и на транзистор, который открывается и нога управления TDA1029 оказывается на земле. (в радиоэлектронике не силён, так что не пинать если что)
Re: Селектор сигналов на TDA1029
У меня также пара вопросов по этой схеме:
Если мне нужно коммутировать не четыре канала, а только два, что с оставшимися двумя входами делать? Замыкать на землю или оставлять висящими в воздухе?
Собрал схему на макетке - не заводится, т.е. первый канал работает как полагается, а при замыкании ключем управляющего выхода второго канала - тишина. Если на усилителе выкрутить громкость на максимум, становится еле слышно часть сигнала со второго входа, будто наводки. Не могу понять, в чем может быть проблема?
Можно попробовать управляющие входы подтянуть к + питания через 100 ком резисторы.
Продолжу печальный список ... Собрал селектор по схеме
Микросхема К174КП1 купил в "Кварце" ну и как обычно. Проверил - перепроверил всё равно не работает...
