Датчик Холла на серверном вентиляторе
Сообщение AL.EX »
Одно дело отдельная "серверная", и не важно какие размеры комнаты.
(хотя там и есть ограничительные нормы)
А другое дело : запихнуть юнит в закрытый ящик и подключить к кондишену.
Это имелось ввиду.
Семь бед, один Reset.
Сообщение steam_cat »
Почему-то картинки маленькие получаются, хотя если мышкой ткнуть, то вроде нормальные:
Это IBM делали в Цюрихе лет 5 назад (проект Aquasar), предполагается воспроизвести что-то подобное, упростив немного. Такие лезвия вставляются вот в такие шасси BladeCenter, 2 БП по 2300 W на каждом, не считая резерва:
Понижать обороты нельзя, иначе лезвия перегреются, у них только пассивное охлаждение.
P.S. Вот то же самое лезвие в обычном виде:
Сообщение m.ix »
Всёравно мелкие
В общем это дело не своё собственное и живёт всё это за дядины мани.
Наверное дядя дал комманду сменить охлаждение, тк в его кабинете всё от веников трясётся а не только шумит.
Так что если с внештатной водой накосячишь, дядя точно не только не уволит но и поимеет во все хвосты и лапы.
Оборудование находится в одном из подмосковных институтов, куплено в основном на деньги с грантов, то есть фактически на свою зарплату.
А если цапон-лаком покрыть все контакты платы, вроде тогда не должно быть КЗ из-за протечек.
Вообще идея с понижением оборотов может пригодится как временная мера для того, чтобы включить и спокойно посмотреть все это дело мультиметром и частотомером. На плате от вентилятора установлено 4 мощных MOSFETа, можно ли отпаять 3 из них? Видимо все же можно, но тогда что-то нужно сделать, чтобы вентилятор после этого крутился, потому что мосфеты выходят на катушки мотора, а я в этом не копенгаген, подскажите, кому не сложно.
Сообщение m.ix »
сей веник не закрутится
1 не будет обратной связи без транзисторов и лопасте с магнитами
2 если руками остановишь лопастя.
веник плавно раскручивается и набирает обороты
тот сервотестер начинает работать с половины оборотов кулера
Вернуться в «Практика»
