Мелкие вопросы по теории
Сообщение DJ_club »
Да, но в книжках про направление тока ничего нет :dont_know: А токи я нашёл. Одно из значений получилось отрицательным, следовательно ток в том контуре течет не от источника эдс, а подтекает к нему. Ну, это насколько я понял... :dont_know: :tea:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение ypppu »
В книжке - есть, в конце примера 23:
Перед определением токов в ветвях схемы следует эти токи обозначить и выбрать для них положительные направления
Сообщение DJ_club »
Пардон, не заметил :oops:
Сообщение GreenKrot »
Всем привет!
Купил пару вот таких симисторов для схемы, появились вопросы:
Надо ли припаивать теплоотводящий вывод на корпусе? Выделен красным. Если да - то просто на плате теплоотводящую площадку сделать?
И сильно ли критично будет для симистора, если он рассчитан на 1 ампер, а ток через него будет течь 1,2 ампера?
Заранее благодарю за ответ!
(36.1 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Припаивать обязательно, т.к. это теплоотвод. Сам корпус рассеять такую мощность не в состоянии (это, кстати, в даташите оговаривается).
Превышение режима недопустимо. Может, оно и не выйдет из строя сразу, но выйдет обязательно.
[quote="Slabovik"][/quote]
Спасибо, буду знать!
Сообщение ypppu »
Может и не выйдет из строя, особенно в кратковременном режиме и с хорошим радиатором. Производители наверняка делают небольшой запас. Просто неправильно рассчитывать на везение.
Сообщение Gisteresis »
Можно и без радиатора, тогда параметры нужно раз в 10 уменьшить, примерно прикинув сколько может рассеять корпус этого клопа.
Сообщение ПТУ-шник »
На Ардуино с помощью аналогово порта можно проследить дребезг контактов? Установил скорость опроса COM порта 25 0000 бод, но дребезг так и не увидел. Хотел поэкспериментировать с номиналами конденсаторов.
При помощи ардуино можно только 4700Гц разрешение получить.
А вот если изгалиться и делать на цифровом порте ввода вывода, то можно думаю поймать хаос срабатывания кнопки. для этого специально ставят фильтрацию на клавиатуры. Если сканирование прошло успешно 50 раз то кнопка точно нажата. А если на 10ом вылезло отпускание кнопки, потом опять срабатывание и т.д. тогда это дребезг. Его можно попробовать записывать.
Gisteresis писал(а):При помощи ардуино можно только 4700Гц разрешение получить.
Дребезг минимально может идти 0.5 мс. Тогда частота равна 2000 Гц. Запас есть...
Это период всего процесса дребезга или это период одного дрыга?
Кроме того осцилл должен быть пишущий а не только показывающий.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите через какой согласующий драйвер связать две цифровые схемы через кабель 50 ом.
Сообщение КРАМ »
Вы не указали скорость обмена.
ADG3301, например.
Лучше, если Вы вообще обозначите протокол.
ЗЫ. Почему именно кабель, а не витая пара?
Сообщение B@R5uk »
Спасибо, это тоже интересная микросхема, но не совсем то. С помощью этой микросхемы можно принимать сигнал, а его нужно сначала отправить. Нагрузка кабеля 50 ом, напряжение на этой нагрузке порядка 3 вольт, соответственно, ток получается 60 мА. Обычная быстродействующая логика не в состоянии выдать такой ток, вот и возник вопрос, как лучше всего сопрячь две схемы через кабель. Протокол примитивный: некие ключи будут включаться и выключаться. Точность фронтов должна быть порядка единиц наносекунд. Конечно, при распространении по кабелю есть некая задержка, которая зависит от его длины, но с ней как-нибудь совладают, главное, чтобы фронты не расплывались и звона не было (двойных срабатываний или ещё чего). Делать буду не я, так что подробностей не знаю. Схемы трёхвольтовые, передача в одну сторону. Если существует драйвер линии 50 ом на четыре канала в корпусе, то это будет просто идеально.
Сообщение КРАМ »
Вообще то это микросхема ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК. То есть работает на 50 Ом.
Про кабель Вы так ничего и не сказали. Есть много драйверов ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ линии - драйверы RS422/485 (ADM4857A например)
Можно с ними использовать UTP 5 категории с экраном. На 130 Ом согласования будут превосходные фронты.
Есть только один нюанс. Нужно тащить выравнивающую землю в приемник, чтобы избежать перекоса потенциалов передатчика и приемника. Если линия достаточно длинная и идет по непредсказуемым каналам, то могут возникнуть неприятности без такого выравнивания или трансформаторной развязки.
Сообщение DJ_club »
В заводских блоках бесконтактного зажигания мопедных двигателей, да и в самодельных схемах для движков с кулачковым зажиганием в качестве управляющего элемента используют тиристор КУ201/КУ202, у которого напряжение открывания 7 вольт, плюс падение напряжения на диоде 0,7 вольт - итого 7,7 вольт. Для "разгона" эдс до таких значений катушка датчика содержит 1000 витков проводом 0,16.
Соответсвенно, если переводишь двиг на бесконтактное зажигание, то нужно мотать много и это не очень радует. Почему бы не сделать ключ на транзисторе перед тиристором, чтобы снизить количество витков в обмотке датчика?
Сообщение DJ_club »
Ну, и собственно схема.
Сообщение B@R5uk »
КРАМ, спасибо. Кабель самый обычный 50 ом: жила и экран. Дифференциальный вариант не подходит. Дальность: несколько метров, с одного стола на другой. Нужен лишь формирователь сигнала.
Сообщение vladds94 »
Всем привет.Посоветуйте пожалуйста маломощный светодиод с малым током потребления, матовые или крашеные не предлагать. Если что то они нужны для К561ИЕ8 в качестве индикации. И еще, какой максимальный ток на выходе счетчика ? Спасибо.
Вернуться в «Теория»
