как например Kingbright
DC-10, DC-7G3HWA, DC-20/20, DC-12
но с общим катодом или общим анодом
Судя по каталогу Kingbright'а, у него таких и нет... А почему не соединить катоды или аноды самостоятельно? Габариты самой линейки не зависят же, значит места на плате не сэкономится...?Настя писал(а):Нужна светодиодная шкала с общим катодом или общим анодом
Конструкция серийная будет? А то можно проводом на нижней стороне платы прокинуть поверх ножек и подвести к шине земли/питания. Вполне красиво будет.Настя писал(а):У меня планируется примерно так и
у меня нет возможности делать двухстороннюю плату
см вложение
Да мало ли для чего? Например так удобнее на плате разводить, а мож разработка какая-нить китайская была - с нее и содрана схема индикатора. Да версий море. Настя, вы не о том говорите! Если дело в разводке печатки, то для этого индикатора печатку можно и по одной стороне развести, ну может пара-тройка перемычек получится.Настя писал(а):Не понимаю - для чего такое объединение светодиодов
См вложенный файл. Есть версии?
МитяРа - отличная версияМитяРа писал(а):Мяу Настя..
Есть версии?
Могу предположить, что это связано с размерами..
Между ножек - 2.5мм, а сегмент - 4мм - вот и набегает разница и у них просто попадает в один рассеиватель где один, а где - пара светиков...
абсолютно согласна - работать DD-12 может, но...Аксель писал(а):Настя, Вы просили версии, Igor_67 ясно изложил свои версии.
А вот у Вас осталась некоторая недосказанность, сейчас прийдут дежурные телепаты...![]()
Надеюсь Вы не будете отрицать пригодность рассматриваемой шкалы типа DD-12 в количестве две штуки для индикации чего-либо. Ваш вопрос про эти шкалы не обозначал обязательную принадлежность к какому-либо проекту в т.ч Вашему. Что спрашивали, то и получили.
