Посоветуйте светодиодную шкалу
- Настя
- Мявтор!
- Контактная информация:
Нужна светодиодная шкала
как например Kingbright
DC-10, DC-7G3HWA, DC-20/20, DC-12
но с общим катодом или общим анодом
натуральная блондинка
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Судя по каталогу Kingbright'а, у него таких и нет... А почему не соединить катоды или аноды самостоятельно? Габариты самой линейки не зависят же, значит места на плате не сэкономится...?Настя писал(а):Нужна светодиодная шкала с общим катодом или общим анодом
Аксель, пример с ДЦ-7ххх - с раздельными катодами и анодами.
- Пухич
- Модератор
Конструкция серийная будет? А то можно проводом на нижней стороне платы прокинуть поверх ножек и подвести к шине земли/питания. Вполне красиво будет.Настя писал(а):У меня планируется примерно так и
у меня нет возможности делать двухстороннюю плату
см вложение
А размер какой? Не получится вывести все 10 дорожек с одной боковой стороны?
Ну или, если только пять дорожек можно с каждой стороны вывести, то еще вариант проводить двумя шинами по 5 дорожек над и под каждой шкалой, при условии, что шкалы попарно катодами стоят. А землю протащить одной дорогой между средними контактами. Нарисовать, или так понятно? Впрочем это только для одного общего катода на всю схему покатит....
Знание - сила!
- Yellow Tiger
Да мало ли для чего? Например так удобнее на плате разводить, а мож разработка какая-нить китайская была - с нее и содрана схема индикатора. Да версий море. Настя, вы не о том говорите! Если дело в разводке печатки, то для этого индикатора печатку можно и по одной стороне развести, ну может пара-тройка перемычек получится.Настя писал(а):Не понимаю - для чего такое объединение светодиодов
См вложенный файл. Есть версии?
- white
- Это не хвост, это антенна
Еще версия:http://rf.atnn.ru/s2/a277.html
- Настя
- Мявтор!
МитяРа - отличная версияМитяРа писал(а):Мяу Настя..
Есть версии?
Могу предположить, что это связано с размерами..
Между ножек - 2.5мм, а сегмент - 4мм - вот и набегает разница и у них просто попадает в один рассеиватель где один, а где - пара светиков...
Igor_67 - кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
А ну ка - нарисуйте нам матрицу 2*10 с
использованием рассматриваемой шкалы типа DD-12
как это обозначено в старте топика.
- Аксель
- Опытный кот
Настя, Вы просили версии, Igor_67 ясно изложил свои версии.
А вот у Вас осталась некоторая недосказанность, сейчас прийдут дежурные телепаты...
Надеюсь Вы не будете отрицать пригодность рассматриваемой шкалы типа DD-12 в количестве две штуки для индикации чего-либо. Ваш вопрос про эти шкалы не обозначал обязательную принадлежность к какому-либо проекту (в т.ч Вашему) и опрделённой компановке. Что спрашивали, то и получили.
Скелет колобка состоит из черепа.
- Настя
- Мявтор!
абсолютно согласна - работать DD-12 может, но...Аксель писал(а):Настя, Вы просили версии, Igor_67 ясно изложил свои версии.
А вот у Вас осталась некоторая недосказанность, сейчас прийдут дежурные телепаты...![]()
Надеюсь Вы не будете отрицать пригодность рассматриваемой шкалы типа DD-12 в количестве две штуки для индикации чего-либо. Ваш вопрос про эти шкалы не обозначал обязательную принадлежность к какому-либо проекту в т.ч Вашему. Что спрашивали, то и получили.
но "выделить" общий анод или катод у DD-12
мне не представляется возможным, а, следовательно,
не может отвечать задачам, где требуется общий анод
или катод - надеюсь Вы не будете это отрицать
