ALAN K305 под любой нагрузкой 0в после кз
Транзистор может сгореть от превышения тока, а ток ограничен сопротивлением резисторов R2 и R4. Вот часть схемы обозначте по какой цепи потечёт большой ток. Зелёная линия БП в штатном режиме, красная в режиме ограничения тока.
Только обрати внимание что напряжение на коллекторах VT7 и V31 15,5v, а на выходе 12v. У вас ток течёт в обратном направлении
от меньшего потенциала к большему. Это новое изобретение в электронике? Подай заявку.
Начнем с того, что 12 вольт на выходе может быть 12.0 12.6 13.8
Я указал 12, чтобы было понятно.
Ну что, я доказал? Сдавайся )))
Привет П. Ну все поняли...
Ток не когда не потечёт от меньшего потенциала к большему. Значит он не побежит от 12 к 15, он сможет бежать только наоборот. Не смешите людей.
Что бы не попадать в такие ситуации выучи раз и навсегда, ток течёт от большего потенциала к меньшему.
Понятно, сдался.
Ну хоть схемы нарисовал, не поленился, ты молодец).
Посмотри другие схемы к примеру
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... rQMboSAdVM
Или внутренне строение микросхемы LM723 или стабилизаторов из серии 78ХХ.
Наконец проверь в симуляторе, если так не доходит, и ток у вас в обратную сторону бежит.
Деятель.
Телекот_ насколько критичен номинал R1-R6? Транзистор VT7 - КТ3102? или 9014, 945? Транзисторы силовые заказал, БП надо реставрировать. Спасибо, что не бросаете, может, и ко мне ума прибавится
0т сопротивления этих резисторов зависит уровень ограничения тока. Можно приблизительно рассчитать по формуле 0,65/R*6 равно ток защиты. Транзистор любой маломощный n-p-n, КТ3102 пойдёт.
Телекот
Согласись, что мой вариант лучше твоего или гордость не позволяет?
Мне лениво спорить, если я вижу, что я прав, я даже отвечать не буду.
А тиристоры в БП пропагандировать не советую, это неправильный подход.
На этом и закончим.
На этом и закончим.
Не соглашусь, по такой схеме во все времена делали и продолжают делать схемы защиты. В вашем варианте при ограничении тока будет гореть резистор. Спорить тоже лениво.
Телекот_ Пока я в ожидании транзисторов, резисторы уже пришли. Листал форум и наткнулся на сообщение musor. О какой схеме включения доп. транзистора он пишет для введения триггерной защиты?
Спасибо.
Спасибо.
Наверно так.
Выше схема тиристора, построенный на транзисторах. Но нужен сам тиристор, как более предсказуемый.
Триггер, это на любителя, мне больше нравится ограничение тока, какое установил заранее.
в принципе да но есть 1 но тиристор обладает некоторыми недостатками в таком включении(главный недостаток-токовое управление затвором а значит при плавном нарастании тока нагрузки плывет точка сработкиRadioSanta писал(а):Выше схема тиристора, построенный на транзисторах. Но нужен сам тиристор, как более предсказуемый.
2 дискретных транзюка боле предсказуемы -они откроются при 0,6в
мне в принципе тоже но есть одно но и тут-нужен очень хорощий теплоотвод...Триггер, это на любителя, мне больше нравится ограничение тока, какое установил заранее.
иначе длиное КЗ чревато...полным выгоранием прибора...
кстати я имел вввиду несколко другую схему...
- чтото вроде такого
ТРИГЕРНАЯ ЗАЩИТА - (199.91 КБ) 1147 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Пн окт 05, 2015 19:20:18, всего редактировалось 2 раза.
Это да, правильно сказано )-токовое управление затвором а значит при плавном нарастании тока нагрузки плывет точка сработки
Какую другую?иначе длиное КЗ чревато...полным выгоранием прибора...
чтото типа той что под спойлером выще -собрал наскоро из 2 кусков так что если накосячил... i ,Sorry
PS нащел 2косяков -перезалил...
еще нащел но усно-иногда если волт до хуявместо умной мычки в аноде -ставить зенера волт на 3-15(подобрать)для четкой индикации режима авария
если светик горит желтым вместо R/G в цепь общего катода впаять еще зенер на 2-3d или резик подборный так чтоб при срабатывани цвет четко менялся вместо R/G лучще работают R/B -диоды
Предложенная схема тоже будет работать но преимущества моей в том что в качестве датчика тока используются уравнивающие резисторы которые всё равно желательно ставить. И как возвращать схему в рабочие состояние.
Вероятно, применительно к условиям эксплуатации данного БП, триггерная защита предпочтительнее. Он врядли будет использоваться при наладке под максимальной нагрузкой. Пусть лучше будет так: коротнуло - БП вырубился и ничего не сгорело. Пока КЗ не снято - БП "спит и дышит ровно" Вопрос только вот какой: если БП некоторое время уже работал с мощной нагрузкой, соответственно прогрелся как-то, и, вдруг, КЗ... А меня нет рядом
. Какая реализация защиты убережёт БП гарантированно. У знакомого адаптер на 6,3А/20в питал ноутбук и металлической ножкой стула перебили его кабель до КЗ. заметили только когда села АКБ. При этом за 2 часа адаптер под КЗ не только не умер, но и не нагрелся заметно выше обычного...
Не путайте импульсный источник питания и линейный. У импульсного источника нагрев постоянный не смотра на нагрузку, даже на ХХ греется. У линейного нагрев напрямую зависит от тока и выходного напряжения.mr.Koshkin писал(а): У знакомого адаптер на 6,3А/20в питал ноутбук и металлической ножкой стула перебили его кабель до КЗ. заметили только когда села АКБ. При этом за 2 часа адаптер под КЗ не только не умер, но и не нагрелся заметно выше обычного...
Триггерная защита гарантирована спасает источник питания, но она очень не удобна при частых кратковременных КЗ. Так как заставляет в ручную запускать блок питания.
