Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
Energet0k, может просто контакт (электрический) с жалом плохой? Я обычно после замены жала еще прокручиваю его туда-сюда пару раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Пришлец »
Здравствуйте.
Кто-нибудь собирал первую схему паяльной станции (в подписи) от Victor_P. с управлением кнопками? Именно кнопками, а не энкондером.
Всю схему облазил, все детали исправны, а не работает. Еще на стадии прошивки в программаторе (внутрисхемное программирование) начинает перемигиваться светодиод и мигать "Er" на индикаторе. Именно "Er", а не "Err".
Хотелось бы получить подтверждение о корректности прошивки.
Сам ничего утверждать не берусь. Прошивал сам и первый раз в жизни - мог где-то и "накосячить".
Если такие есть, не могли бы выложить Ваши файлы?
Спасибо.
Пришлец, там же рядом со схемой лежит файлик для протеуса OA.DSN. Тестируй на нем прошивку, если есть сомнения. Я ж могу сказать, что если в ней и есть баги, то только в управлении, но никак не в алгоритме работы.
Это говорит о косяках монтажа или самой платы или о возможно неисправных индикаторе или МК.
Сама ошибка появляется если напряжение на входе АЦП больше или приблизительно равно Aref.
Сообщение Пришлец »
Спасибо.
Буду "копать". :)
Спасибо. Все заработало.
Мои ошибки:
1) правильно прошить;
2) плохая пайка двух выводов МК; (были припаяны, но потом отвалились)
3) неправильная первичная установка подстроечного сопротивления 49 Ом в цепи усилителя термосопротивления паяльника.
Сопротивление было установлено на 2 Ом меньше, чем в жале паяльника. Усилитель не работал. И я получал "Err". Увеличил разницу до 5 Ом и ошибка снялась.
При настройке не получалось откалибровать температуру. Пришлось уменьшить сопротивление в цепи обратной связи усилителя со 150 кОм до 100 кОм.
Огромное спасибо.
XPT
Сообщение XPT »
Приветствую! Подскажите: какой мощности можно использовать внешний БП? В наличии имеется импульсник 24в 1А от принтера, подойдет? Какие паяльники являются самыми "удачными" для этой станции?
Сообщение sancho1971 »
XPT
Давайте вспомним математику и посчитаем...
Блок питания у Вас 24В и 1А и того 24Вт
Паяльник от Lukey (или аналогичный) имеет мощность 50Вт, а если использовать паяльник Hakko то 70Вт
Думайте сами.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение Angel_dead »
Добрый день собрал паяльную станцию по статье у меня возникла проблема не хватает ширины регулировки ,не могу откалибровать термопару
на дисплее 400 градусов реально около 200 в чем может быть проблема
Нужно уменьшить коэффициент усиления ОУ.
И как это сделать можно поподробнее у меня на 23 ноге максимум 2.1 в
Сообщение oleg66 »
Можете выложить схемку для фена с лсд и прошивку
большинство ссылок не активны
Сообщение bimerman320 »
Подскажите, ATMega8L будет работать вместо ATMega8A?
Просьба к Victor_P. скомпилируйте мне, пожалуйста, V1.1 для МК ATMega328p, просто их немного есть, а ATMega8A нет.
bimerman320 писал(а):Подскажите, ATMega8L будет работать вместо ATMega8A? .
Будет.. Основные отличия- у Мега8L - напряжение питания от 2,7 до 5,5 вольта, а у ATmega8 - от 4,5 до 5,5 вольт.
А то что ревизия A не влияет?
Сообщение intarez1 »
Вопрос к sseriy.Подскажите распиновку паяльника,у меня такой же.Интересует в частности полярность термопары(измерение показало что термопара на выводах 4-5 паяльника)
bimerman320 писал(а):скомпилируйте мне, пожалуйста, V1.1 для МК ATMega328p
Последний раз.
FW_DSSuT12_Mega328P_v1.22.rar
(10.13 КБ) 561 скачивание
Сообщение atmel007 »
Здравствуйте, Victor_P, собрал первую схему для hakko 907, прошивка 1,7 для энкодера, запитал от внешнего источника 24v 4a, но при включении за 5 сек полевик греется до 100 градусов при этом паяльник также греется но медленее. на экране показания быстро растут. от чего может греться полевик?
Сообщение vlad465 »
atmel007 писал(а):от чего может греться полевик?
Полевик может греться например если не полностью открывается.
какое напряжение должен выдавать на транзистор микроконтроллер?
Сообщение vlad465 »
atmel007 писал(а):какое напряжение должен выдавать на транзистор микроконтроллер?
Микроконтроллер МОЖЕТ выдавать напряжение почти до напряжения его питания.
Другой вопрос - при каком напряжении полностью открывается ваш транзистор, с учетом всех резисторов/делителей.
резисторы, транзисторы ставил те что на схеме, но что-то пошло не так
