Эх, не силен я в программировании... похоже, велосипед, все-таки, придется изобретать(Муркиз писал(а):Там всего три варианта механической характеристики есть, и то при использовании обмотки возбуждения.
А у тебе ее похоже и нет так что практически линейная будет. Но тарировать , безусловно, придется.
Контроль оборотов и крутящего момента
- vvsector85
- Грызет канифоль
Re: Контроль оборотов и крутящего момента
- m.ix
- Друг Кота
Может всётаки ограничитель нужен?
груз поднял или опустил, на этих концах ставим концевики.
Изначально задача должна быть полностью озвучена, кого крутить должен мотор?
- vvsector85
- Грызет канифоль
Мотор для медицинских целей, должен крутить фрезу, через наконечник с редукцией 20:1, сверлить нужно человеческую кость, в зависимости от ее типа требуются разные обороты и крутящий момент, чтобы не перегреть и не вызвать чрезмерную компрессию. Двигатель, планируется использовать вот такой: http://stomateh.com.ua/p113104062-mikro ... -108e.htmlm.ix писал(а):Может всётаки ограничитель нужен?
Сомневаюсь в возможности изменений в его конструкции, с целью внедрения каких либо датчиков. Между двигателем и наконечником тоже ничего воткнуть не получится.
- Муркиз
- Друг Кота
Сверлить кость ? Насколько я понимаю, есть два варианта- под спицу и под шпильки.
Под спицу он еще потянет, а вот под шпильку - вряд ли - там ведь действительно всего 2.8 Нм.
И еще - будут ведь и большие проблемы с креплением большого диаметра сверла без вибрации его.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Сверлить под дентальный винтовой титановый имплантат. Говорю же, там используется специальный наконечник с редуктором 1:20, так что максимальный крутящий момент, с этим двигателем, может составить 56Нсм, чего более чем достаточно, и с фиксацией фрезы проблем нет, наконечник специально для этих фрез и для этих целей создан.Муркиз писал(а):Сверлить кость ? Насколько я понимаю, есть два варианта- под спицу и под шпильки.
- Муркиз
- Друг Кота
Тогда нужно говорить - не специальный, а комплектный или совместимый с унифицированной посадкой.
Ты тогда вот чего учти - крутящий момент у ДПТ однозначно связан с оборотами двигателя, линейно.
Чем ниже обороты, тем ниже и момент. Надежды на то, что скважными импульсами большого тока можно будет тянуть двигатель с номинальным моментом на низких оборотах боюсь, не сбудутся.
Из-за перегрева двигателя и неравномерным вращением (пульсированием скорости вращения) двигателя.
И делать тебе придется в таком случае просто стабилизатор тока , - причем, возможно, с вариантом положительной связи - без нагрузки вращается медленно ,а при появлении нагрузки увеличивает обороты (и момент соответственно) до заданного предела.
- vvsector85
- Грызет канифоль
без нагрузки вращается медленно ,а при появлении нагрузки увеличивает обороты (и момент соответственно) до заданного предела.[/quote]
Это не очень-то подходит, т. к. если обороты будут спонтанно возрастать для поддержания крутящего момента, можно получить перегрев, а как следствие - некроз. Есть готовое решение с этим же самым двигателем (двигатель стоит ~80 у. е.), от малоизвестного индийского производителя, стоит 1200 у. е., вот ссылка, правда на б/у-шный http://navistom.com/ads/3577-dentomantra-fiziodispenser Как видно, сделан он довольно грубо, используется самый обычный китайский 1602 дисплей. Ну нечему там стоить таких денег. Но, выходит, что индусы придумали, как контролировать оброрты и крутящий без датчиков. Такие штуковины от именитых производителей могут стоить 3-6К евро, правда, двигатели там используются бесколлекторные.
- Муркиз
- Друг Кота
Ну так его характеристики почти точно совпадают с его родной механической характеристикой - при изменении числа оборотов момент также меняется пропорционально, в 15 раз.
50 оборотов все же маловато для работы, скорее всего это уже скорость на выходе редуктора, а максимальные обороты даны без редуктора.
И обрати внимание - он охлаждается водой во время работы !
- vvsector85
- Грызет канифоль
Все зависит от типа кости, иногда 50 оборотов - именно то что нужно (т. е. 1000 оборотов на валу двигателя). Для охлаждения используется физраствор (он стекает на фрезу или через канал в самой фрезе, есть разные конструкции фрез), который подается обычной перестальтической помпой, это как раз самая простая часть конструкции.Муркиз писал(а):Ну так его характеристики почти точно совпадают с его родной механической характеристикой - при изменении числа оборотов момент также меняется пропорционально, в 15 раз.
И на счет того что там указано 50 - 25000 об/мин, торк 2 - 30 Н*см, параметры момента и оборотов должны регулироваться независимо, а не так, что при какой-то скорости вращения будет какой-то крутящий момент.
- m.ix
- Друг Кота
Снова ткну носом в БОШvvsector85 писал(а):Но, выходит, что индусы придумали, как контролировать оброрты и крутящий без датчиков.
МК - драйвер двигателя - двигатель
регулировка скорости
регулировка момента вращения
в регулировке скорости нет ни чего сложности
в регулировке момента вращения, определяется через резисторы, последовательно с двигателем включённые.
сея система не долговечна, два новых шурика ломались совершенно одинаково и быстро
а крутить им радиоппаратуру не стоит, слишком сильная сила на минимальном положении, сносит все винты, только крутить гайки и винты на авто.
После купил бесколлекторник, но там нет электронной регулировки силы крутящего момента, регулировка там *трещёткой* используется.
По любому, должен стоять редуктор для снижения оборотов, эффективность бесколлекторника по моменту вращения достигается (мои предположения) на высоких оборотах.
Бесколлеторник требует МК.
Мляяя... Вот не хотел бы я попасть на стоящее бешенных денег имплантирование, выполняемое (с целью экономии на нормальном оборудовании!) с помощью самоделки, выполненной "чайником".
Воистину, "когда хохол родился, еврей заплакал".
Все суперспецы когда-то были чайниками . Да и испытывать надо не на муляжах .с помощью самоделки, выполненной "чайником".
Речь не об этом: делай сверлильный станок для плат, шуруповерт - нет вопросов.jonpim писал(а):Все суперспецы когда-то были чайниками...
А медоборудование - совсем другая область, там чайники-самодельщики недопустимы.
Пойдешь имплант поставить, тебе шуруповертом дырку в черепе проковыряют криво, имплант не приживется или кость отломится - за твои же немалые деньги, потому, что обороты были не те, потому, что "добрый доктор" сэкономил на оборудовании - чтобы поскорее сесть в бэху или ауди.
- Муркиз
- Друг Кота
Сколько вот я покопался в импортном ( да и местном тоже) медоборудовании, то могу сказать - подавляющее большинство его с применением цифровой и программируемой электроники сделано именно на коленке, а отнюдь не крупными фирмами. Даже многие платы сделаны обычным ЛУТом.
И с некоторыми вроде бы крупными (по их рекламе) тоже в общем приходилось общаться - тоже в конце концов, чтобы избавиться от моих вопросов, в итоге меня переводили на разработчиков - и выяснялось, что там "их" всего полтора землекопа - один электронщик и один программист, да и тот который уже уволился.
Много чего накручено в дикой избыточности, для вздутия цены, и одновременно с явными просчетами в смежных областях.
А прежде чем пытаться делать контроллер ДПТ, то возьми учебникпо электротехнике и изучи физику работы электродвигателей постоянного тока. И не думай, что с помощью электроники можно ее переиначить.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Поверьте, о бэхе или ауди речь совсем не идет. В Харькове стоматологов много, соответственно, цены очень низкие, и даже при этом, найти пациентов, которые могут позволить себе имплантацию (а нуждаются в ней очень многие), не так просто. Я врач - стоматолог, но сам имплантацией не занимаюсь. Девайс хочу сделать для своего коллеги.bolek писал(а):Пойдешь имплант поставить, тебе шуруповертом дырку в черепе проковыряют криво, имплант не приживется или кость отломится - за твои же немалые деньги, потому, что обороты были не те, потому, что "добрый доктор" сэкономил на оборудовании - чтобы поскорее сесть в бэху или ауди.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Посоветуйте, пожалуйста, литературу.Муркиз писал(а):А прежде чем пытаться делать контроллер ДПТ, то возьми учебникпо электротехнике и изучи физику работы электродвигателей постоянного тока. И не думай, что с помощью электроники можно ее переиначить.
- Муркиз
- Друг Кота
Например: Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода
Хороший учебник как раз и по управлению электроприводом. Он перевыпускался несколько раз, в последних изданиях затрагивается и микропроцессорные САР СЯУ электроприводом.
Кстати, с Сандлером и Гусяцким я как раз и консультировался, когда дипломный проект делал.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Спасибо!Муркиз писал(а):Например: Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода
