Солнечная батарея из транзисторов типа МП.
Сообщение RUSIC2 »
evg писал(а):
ploop писал(а):Это ладно, вот почитайте http://kp.ua/daily/260309/174457/ :)))
В ответ на Ваше чтиво, почитайте достоверное чтиво http://www.sobesednik.ru/archive/sb/18_ ... i_18_2009/
В 15 лет иметь такую голову!!!
Преспект ему и уважуха.
Сообщение Predator84 »
RUSIC2 писал(а):
evg писал(а):Изображение
да уж, идейка интересная, но не практичная. Воздействовать на кристалы шатанием или ростом деревьев....
как по мне уж лучше эти самые кристалы "растелить" по автобану, там их больше будут давить)))))))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
RUSIC2 писал(а):В ответ на Ваше чтиво, почитайте достоверное чтиво http://www.sobesednik.ru/archive/sb/18_ ... i_18_2009/
Буквально вчера подключил к пьезоизлучателю светодиод. Щёлкаешь по излучателю пальцем, светодиод моргает. Воспользовался своим высокотехнологичным биовольтметром (это когда провода на язык), по моим прикидкам вольт 10 - 12 даёт импульс. Но настоящим стрелочным вольтметром ничего замерять не получилось. Так и сломал нафиг этот излучатель, пока щёлкал по нему. Ох не думаю, что с помощью пьезоизучателей можно получить 5 вольт при токе 0,5 ампера, чтобы зарядить мобильник. Были-бы подходящие пьезоизлучатели, а уж способов получения из них электроэнергии можно очень много найти. Но вот незадача... Нет таких пьезоэлементов. Или надо собирать такую батарею, что проще автомобильный аккумулятор с собой таскать.
Сообщение Redrik Shuhart »
у меня голова выдает 500мВ я тестером на миливольтах мерял
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение therian »
Redrik Shuhart писал(а):у меня голова выдает 500мВ я тестером на миливольтах мерял
мыться надо !
так что теперь будем маразмом заниматься? мозг посылает електрические импульсы по нервным окончанием, может подключимся и будем мобилки заряжать)))))))))))))
в мексике допустим уже используют електрические чипы имплантанты которые питаются енергией человека.
а в фильме матрица людей использовали как батарейки и крутили им цветные картинки в виде их жизни))...
Сообщение therian »
Predator84 писал(а):мозг посылает електрические импульсы по нервным окончанием, может подключимся и будем мобилки заряжать)))))))))))))
это он не мозговые сигналы намерил, а пот и металлические щупы вошли в хим реакцию
насмешил)))) 5баллов)))))))
Сообщение therian »
где то читал что это большая проблема при измерение малых величин, вступают в реакцию металлы и появляется ложное напряжение
Сообщение Brigadir »
Недавно был в "Ашане": китайский садовый светильник на солнечной батарее(кроме батареи имеет электронную схему управления и аккумулятор АА) за 65 р. Солнечная панель примерно 6х6см. Так какого лешего курочить транзисторы и роняя сопли припаивать проводки, когда практически бесплатно продается уже готовая солнечная панель?
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
Brigadir, мне недавно подарили сей фонарик. В нём стоит никель-кадмиевый аккумулятор на 400 мА*ч, хватает не 4-6 часов горения одного мааленького светодиодика. Фигня, одним словом.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Igor_67 »
А к нам в бухгалтерию, если не полениться подняться, то там списанных куркуляторов типа Citizen можно штук ...цать набрать. Повыдирать с них солнечные элементы, соединить в батарею и... запитать весь горэлектротранспорт! :)))
Я не про аккумулятор(туда можно и другой вставить), я про то: есть ли смысл курочить несколько сотен триодов МП ради сборки самодельной солнечной панели. КПД будет с гулькин нос, конструкция - уродливая, трудозатраты бешеные. А в магазине: вот она уже готовая за смешные деньги.
А поболтать?
Сообщение Gudd-Head »
Brigadir писал(а):А в магазине: вот она уже готовая за смешные деньги.
Так это не наш метод :)
Как говорится, "... дело не в подворотничке, а в самом пришивании подворотничка..." :)))
evg
Сообщение evg »
"Мы не ищем лёгких путей". :)
Всё хорошо в меру.
Сообщение ArtemKuchin »
А я год или больше назад читал, что кто-то где-то изобрел типа жидкий состав. который после нанесения работает как солнечная батарея. Типа как краска. КПД был не высокий. кажись около 10%. Но все-таки какие площади можно покрыть. Но как-то все замялось.
http://www.metaefficient.com/renewable- ... power.html
http://www.innovalight.com/index.html
И вот интеерсная тема
http://www.sage.edu/academics/chemistry ... r_Cell.pdf
Долой идиотизм!
Так это же квадрат Малевича. К нему только выводы припаять осталось и всё. Лампа на 220 в гореть будет :))
А поболтать?
ейй ! голова то чистая была!!
знаеш в хлопушках тот "порох" ? вот найди его рецепт, сделай, (будет шото типа КрэМа) и намаж маааленьким слоем на движушийся механизм. когда высохнет буде БАХ и много краски. например на кнопу сливного бачка в общественом туаленте а также на кран в умывальнике
Сообщение Pippeytz »
artemm писал(а):А я год или больше назад читал, что кто-то где-то изобрел типа жидкий состав. который после нанесения работает как солнечная батарея. Типа как краска. КПД был не высокий. кажись около 10%. Но все-таки какие площади можно покрыть. Но как-то все замялось.
Ага, называетсья в простонародии квантовый порошок
перспективная хрень, если покрыть им одну тысячную площади земли то ето полностью удовлевторит современные потребности.
Перспективная хрень, технология ее изготовления дешевле чем кремниевые батареи
Полный пипеутз.
Да, действитель нафиг парить моск и изобретать велосипед если можно купить просто готовые сб и все.
У меня вон стоит на окне - 2 батареи за 3 бакса каждая и шим контролер.
На выходе контролера стабильные 4.5в -5 В и ток 500ма
Полный пипеутз.
