Часы Sunny_Clock.
Сообщение BlackAlex »
valord писал(а):Где Вы брали сей контроллер (P8X32A-Q44 или P8X32D)?
на Али есть в СМД корпусе. по 40-43 бакса за 5 штук
Сообщение SergeyK »
Сваял еще одни часики на ИН12. Платку брал с первой страницы и чуток подправил под SMD и сделал двухстороннюю.
Практически все заработало с пол пинка. Кроме транзистора в преобразователе, греется падла :shock: Уже все пробовал и конденсаторы менял и катушки. В первой версии тоже греется но чуток. Буду дальше экспериментировать.
Вот фотки:
Если кому нужно будет платку выложу. Делал ЛУТом.
Сообщение valord »
SergeyK писал(а): Если кому нужно будет платку выложу. Делал ЛУТом.
Хорошая работа. Будем благодарны за плату. Кстати, что за контроллер и прошивку использовали?
Сообщение SergeyK »
Прошивка и схема под индикаторы ИН12, насколько помню все есть на первой странице.
Немного не очень правильная разводка преобразователя.
SC_IN_12.rar
(45.7 КБ) 340 скачиваний
Сообщение SergeyK »
Никак не удается победить нагрев транзистора в преобразователе. Опробовал все рекомендации которые были в этой ветке. Греется градусов до 70. Что можно с этим еще сделать?
Сообщение Bolu87 »
Собираю часы по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=760445#p760445 правда пришлось перерисовывать ПП для того чтобы запихать в готовый корпус, прикладываю файлы. Перемычками зажигаются цифры по отдельности но при этом есть паразитная засветка не соседних, тех что на одном дешифраторе. Прошил контроллер при включении загораются несколько цифр в одной лампе при заходе в меню настройке цифры переключаются но отображаются сразу в трех лампах одни и те же, иногда загораются по несколько цифр в одной лампе.
Фото не очень хороших плат https://yadi.sk/d/9xbLJIR7jLbQ3
Где искать проблему и как проверить работу часов реального времени ?
(69.95 КБ) 630 скачиваний
часы максим.zip
(28.95 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Bolu87 »
Проверил оптопары TLP627 все пробьтые :evil: куплю заменю. Вот эти Оптопара TLP627-1 подойдут ? они медленней
Сообщение Alexey_Sh »
Откуда соображения, что TLP627-1 медленнее?
Сообщение Bolu87 »
80 мс время выключения указано а 627 50 мс
Сообщение Bolu87 »
упс моя ошибка при разводке оптопар вывод на лампы и вывод HV перепутал местами :? :? буду переделывать, и первые оптопары даже не сгорели.
Alexey_Sh писал(а):TLP627 tOFF 80us
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... N_4346.pdf
Спасибо, данные о скорости взял с сайта магазина, в даташит не глянул.
Сообщение sp700 »
Перенес сообщение с другой темы.Перестали работать часы на ИН-12 собранные по схеме Sunny_Clock.Собственно работали месяц отлично,но вот отключил питание и после включения часы сбились и не стартовали,до этого проблем не было.Если пробежаться по меню то часы начинают идти но после отключения питания снова в ступоре.Батарейка рабочая,3.1 вольт.Пробовал перешить,не помогло.Как проверить что дает сбой,DS1307 или Atmega8(проблема не купить,а паять)?
Перешить в том числе EEPROM, выставить фьюзы "BOD enabled 4.0V". Бывает такое без этой опции.
Сообщение sp700 »
Работало отлично с месяц,а потом такая бяка.Перепрошивать пробовал не помогло,в цепи батареи обрывов нет,фьюзы такие
(34.9 КБ) 611 скачиваний
Какие схема\ плата\ источник питания?
5В и 160В вырабатывается?
Сообщение sp700 »
Схема и плата вот.5в и 170в присутствует,ничего не греется,питаются от лабораторного блока питания.Грешу на ds1307,может бракованная попалась.
SUNny Clock IN-12.rar
(57.46 КБ) 290 скачиваний
(126.27 КБ) 821 скачивание
Тогда менять.
Сообщение RoboC »
SergeyK писал(а):Никак не удается победить нагрев транзистора в преобразователе. Опробовал все рекомендации которые были в этой ветке. Греется градусов до 70. Что можно с этим еще сделать?
Можно. Переделать схему преобразователя, добавив полу-драйвер или драйвера,как на схеме №1 или №3. Тем самым дав нормально ему разряжаться.
Сообщение SergeyK »
RoboC писал(а):Можно. Переделать схему преобразователя, добавив полу-драйвер или драйвера,как на схеме №1 или №3. Тем самым дав нормально ему разряжаться.
Спасибо за сылочки!!!
В первых часах на ИН8 транзистор вообще не грелся. В этой конструкции хоть яйца жарь. Думаю вообще на отдельной плате собрать преобразователь, чтоб полностью основную плату не переделывать.
Сообщение RoboC »
Ещё можно попробовать понизить частоту преобразователя, увеличив конденсатор 470р в 2 раза( напаяв ещё один). Так же можно попробовать поставить вместо 100пик, 0.1мкф по обратке на 5ногу. Второе вероятнее.
