Propeller clock
Spider
Сообщение Spider »
Angell писал(а):там после первых оборотов вычесляеться средее время оборота. потом число делиться на 376 воде. я так и не понял почему :)) . тоесть мы получаем матрицу 376х8
Это чтобы "сжамкать" ширину точки. Чем больше число 376 тем мельче точка. Вот и всё.
ATmega16Mhz
Сообщение ATmega16Mhz »
Помогите пожалуйста переделать схему базы на ПИКе на АВР :cry:
например на ту же тини 2313... Я думаю что на нее хватит и тини 13))) К сожалению не умею разрабатывать на МК :oops:
Схему прилагаю)
Статья окуда взято : http://www.ledz.org/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=31
(34.84 КБ) 694 скачивания
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
ATmega16Mhz писал(а):Помогите пожалуйста переделать схему базы на ПИКе на АВР :cry:
Схему прилагаю)
Дело в том, что в данной схеме реализовано управление часами от ПДУ посредством передачи сигнала через вращающийся трансформатор на саму схему часов.
Тбиж придётся дорабатывать прошивку часов.
К томуже если не использовать эту функцию - то нет смысла в контроллере, ведь всё прикрастно делаеться на логике :)
Я сегодня решил закончить конструкцию насколько это возможно!
От пульта будет запускаться таймер на NE555 минуты на две и запустит движок вентилятора.... :)
ATmega16Mhz
У меня не работает схема с таймером :cry:
Если внимательно посмотреть схему самих часов то там на самих часах есть приемник)
Мне просто нужно так
Нажал на кнопку--Включился вентилятор
нежал исчо раз-- выключился
+ШИМ на 15кГц :roll:
Angell
Сообщение Angell »
делай :)))
ATmega16Mhz
:oops:
константин_KoSS_89
Тогда бери триггер К561ТМ2 и генератор на NE555 или подобной или вобще на логике, в нете полно схем и лепи это докучи. будет - нажал включилось, ещё нажал - выключилось итд....
Зачем морочиться с лишним МК ?
Angell
Сообщение Angell »
Правильно константин ксазал. я тоже это имел ввиду.
ибо 1 заповед чем проще тем надежнее :))
ATmega16Mhz
Я так понимаю, мне нужен триггер + Шим модулятор, да?
А можно ли юзать это??? :idea:
И как тогда мотать обмотки?
(9.88 КБ) 819 скачиваний
константин_KoSS_89
Re: propeller clock
vb761 писал(а):to константин_KoSS_89:
1.Да, всё верно, первичка намотана по контуру корпуса вентилятора, вторичка на роторе. Расстояние между обмотками 20 мм.
2. Драйвер, как уже говорил, на TL494, схема взята со всеми любимого преобразователя вот из этой статьи http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/, есть одно изменение - вместо С1, который изначально 1000 пикофарад установлен керамический неполярный конденсатор емкостью 1мкф. Самодельный частотомер показал 400 гц. Еще одно изменение - стоки полевиков соединены параллельно и подключены к первому концу первичной обмотки, второй конец первичной обмотки подключен к 5 вольтам, сама микросхема питается от +12 вольт.
3. Вместо диодов применен малогабаритный низкочастотный диодный мост с какой-то платы, маркировка отсутствует, на корпусе отмечено только назначение выводов (+ - ~ ~). Также по питанию стоит керамика на 0.22мкф и электролит на 1500мкфх6.3в.
4. Первичка состоит из 25 витков без отвода, как сказано в п.2 - один конец обмотки на +5 вольт, второй к стокам полевиков.
5. Во вторичке 120 витков проводом диаметром 0.25 мм, три слоя по 40 витков ( как раз такое количество витков данного провода идеально вмещается по ширине ротора).
6. Напряжение на выводах питания контроллера конечно измерил - интересно же - насколько эффективен такой трансформатор :) оно оказалось 4.7 - 4.8 вольта.
ВОТ "vb761" ужеписал, если хочеш то делай на ней. тут выше всё описано!!!!
:evil: ПОЧЕМУ ТЫ ЛЕНИШСЯ ЛАЗИТЬ ПО ТЕМЕ, ВСЕ ВОПРОСЫ, ЧТО ТЫ ЗАДАВАЛ УЖЕ БЫЛИ!!!! НЕЛЕНИСЬ ПРОЙДИСЬ ПО СТРАНИЧКАКМ И БУДЕ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!! :evil:
ATmega16Mhz
Re: propeller clock
константин_KoSS_89 писал(а): :evil: ПОЧЕМУ ТЫ ЛЕНИШСЯ ЛАЗИТЬ ПО ТЕМЕ, ВСЕ ВОПРОСЫ, ЧТО ТЫ ЗАДАВАЛ УЖЕ БЫЛИ!!!! НЕЛЕНИСЬ ПРОЙДИСЬ ПО СТРАНИЧКАКМ И БУДЕ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!! :evil:
сорри, ступил, я это видел :oops: :oops: :oops:
ATmega16Mhz
Выкладываю схему по описаниям vb761
(9.09 КБ) 896 скачиваний
ATmega16Mhz
Нашел ошибку в монтаже таймера :)))
Теперь все работает))))
По крайней мере транс! :))
константин_KoSS_89
ATmega16Mhz писал(а):Нашел ошибку в монтаже таймера :)))
Вот и ладненько :)
А я наконецто давёл до ума свои часы!!!! :lol: фото а точнее анимация в архиве.
Осталось токо пульт присобачить, чтоб включал мотор и усё :)))
Я на плату влепил блок с батарейками от "зажыгалок с фонариками"(дешовые с белым светиком) ну и конечно на биодах сделал, как-бы выразиться переключатель от чеко будет питаться контроллер. Тобиш если генератор неработает то от батареек питаеться токо МК, а если генератор включон, то всё от него запитываеться....
Ну дальше доделаю скину окончательное фото.
Alptraum
Сообщение Alptraum »
константин_KoSS_89 хорошо видно.. поздравляю.... какую прошивку используешь?? изображение подёргивается? высота цифр какая?? чёт не пойму, конструкцию кроме меня и тебя кто нить собрал??
Спаси и заземли...
константин_KoSS_89
Alptraum писал(а):константин_KoSS_89 хорошо видно.. поздравляю.... какую прошивку используешь?? изображение подёргивается? высота цифр какая?? чёт не пойму, конструкцию кроме меня и тебя кто нить собрал??
Прошивка от ENGELL у меня по часовой крутиться.
Высота получилась около трёх сантиметров(если считать с белыми палосками).
Да подёргивания имеються но очень небольшие, посуте мона принебречь.
А воь на счёт последнего скозать точно немогу, ну ANGELL точно собрал, правда давёл до ума или нет - незнаю....
Отдельная просьба к ANGELL или SPIDER - мона подкорректировать прошивку, чтобы на PB7 ПРИ ВРАЩЕНИИ ЧАСОВ подовался МИНУС(я к нему подкину два белых светика, те что вверху и внизу рисуют полоски, ато получаеться некрасиво часы стоят, а эти два светика светят...:wink: )
Очень благодарен всем, кто принимал и принимает участие в данной теме! :lol:
константин_KoSS_89
Да вот ещё кому интерестно видио с работой часов :)
Angell
Сообщение Angell »
ты же вроде развел через диод питаение ?
или часы у тебя всегда питаються через тран?
кстати да. не боишся за порт?
2 светодиода могут и спалить :)) при должном везении
глянь на картинку ... по такой схеме не должны светиться .
тоесть вообщ евырубаеш транс и мотор. можно вообще забабахать туда ионистор.
(14.46 КБ) 914 скачиваний
константин_KoSS_89
Angell писал(а):ты же вроде развел через диод питаение ?
Я хочу чтоб от транса всё питалось, а батарейки на тот случай если света нема или ещё чё...
У меня такая-же схема, а теперь смотри: врубил транс и самый верхний и самый нижний светики ререз резюки к массе подкинуты - вот они и будут гореть всегда! Я их хочу к PB7 через резюк, и когда вращение есть - они горят....
А на счёт порта, так я и к остальным ножкам тож по два светика влепил...Правда там они непостоянно горят, но думаю всё будет ок!
Если нетрудно повозись с прошей ага?
Angell
Сообщение Angell »
ладно попробую. в принцепе для этого как я понял достаточно просто помнять таблицу символов. пока времени нет вазиться. как тока так сразу
Вернуться в «Умные мысли»
