А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение rl55 »
Да, встречались мне некоторые БП с писком, причем при определенной нагрузке. И базовые заменил, а он попискивает. Выяснил, что в кольце обратной связи. Подкорректировал немного номинал резистора по местной ОС на TL и писк пропал. Что самое интересное, писк возникал при 2200 мкФ на выходе канала (не помню какого), а при 1000 мкФ исчезал. А родные были на 1000 мкФ. Видимо на грани возбуда была ОС с рождения.
А нагрузку на +5 В надо бы. У меня реакция была. Хотя бы попробовать для проверки.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Сергеj »
Жужит падла с нагрузкой и по 5-ти вольтовой шине.
А шо за большой железный дроссель на входе?
Сообщение rl55 »
Для улучшения коэфф. мощности.
Сообщение Сергеj »
Slabovik писал(а): и самый простой метод - посмотреть, что там между 2-й и 3-й ногами микросхемы, и попробовать увеличить этот конденсатор.
Кондер 1n, но он не конкретно на 2 и 3 ногах, а через резистор.
Кондер увеличил в 2 раза. писк не пропал.
Сообщение rl55 »
Я кондер не трогал, а уменьшал резистор.
Сообщение musor »
часто наоборот полезнее -увеличивать скорость реакции снижая ПВ интегратора
Сообщение Aleksofk1911 »
здравствуйте.
у меня на работе несколько ибп apc 500.
с одинаковым глюком. при наличии сети вдруг переключается на работу от акб.
батареи новые а вот сами ибп много чего помнят.
подскажите что может быть где чего надо померят.
новых ибп не дадут - кризис.
Сообщение musor »
банки меняй :kill: :shock:
Сообщение Кот-Кот »
FSP 350PN. По 5 вольтам - 4,95. Не критично но неприятно. Емкость ? Если да то какая ?
Сообщение Slabovik »
Никакая. Условия замера?
Вообще, 5% от 5 - это 0.25. Нижний порог допуска 4.75. Вполне солидный запас. Вы уверены, что ваш прибор, которым вы измеряете, наверняка имеет 2% допуск на данном диапазоне, а это 0.4 вольта. Даже 1% - это 0.2 вольта. Вопрос - в какую сторону? Нагрузите 12-вольтовый канал ватт хотя бы на 20 и сделайте новый замер.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс сен 20, 2015 18:01:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Замер без нагрузки. Про 5% знаю, по 12 кстати 12,05. Нагрузить пока нечем, неохота ради теста комп скручивать.
Ну и толку мерить без нагрузки? Результат в топку, вопрос ни о чём...
Сообщение Кот-Кот »
Ну раз не о чем тогда отбой. Просто достался БП нахаляву мятый, почистил и включил а он работает.
Сообщение musor »
да лампами грузить надо иди системником-отключаещ старый бп -цепляещь этот
раз тест на ХХ в норме то тестите нагрузом
но для профилактике в дежурки прменяйте банки...на всякий пожарнцй
Сообщение sergeyzuzic »
Можно подключить через лампочку напрямую в сеть 220 и проверить на выходе напряжение тестером?
Выгорели входные транзисторы во входной цепи из-за остановки кулера и прожгли корпус трансформатора.
Сообщение Maykill »
там ИМПУЛЬСНЫЙ трансформатор.
напрямую в сеть включать низяя!
даже через лампочку
Сообщение Martin76 »
sergeyzuzic писал(а):Выгорели входные транзисторы во входной цепи из-за остановки кулера и прожгли корпус трансформатора.
БП на выброс лучше, там обычно все прожаривается, ДГС на кольце в том числе.
Сообщение RadioSanta »
Спокойно.
Если из-за кулера, то выгорают выходные полевики, вместе с резисторами в истоке. Остальная схема остается целой, так как идет термический пробой между сток-исток, а по затвору цепи живые остаются, потому что на них нет перегрузки.
Не факт конечно, но обычно так.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение musor »
какие к черту полевики в обычном полумостовом АТХ???
кстати насчет полевиков должен вас огорчит еслиполевик пробивает то замыкает И НА ЗАТВОР
по этой причине в 1 тактах где полевиком правит ШИМ она вылетает вместе с ним
по опыту ремонта телеков -на 384х летит ШИМ резистор низкоомник в истоке резик 1ком на 3ногу, зенер в затворе на 18в и сам полевик еще обычно вылетает диод 4148 в самопитании 384х... иногда вылетают 2 диода в мосту потом БАХНЕТ ПЫР
часто также летит и оптопара...короче полный крах всей первички....
с полумостом на биполярох сгорает менще -ключи и резики в базе( и эмитерные если есть)
Сообщение artemssss »
Здравствуйте!На днях достал бп от пк,для переделки его в лабораторный,так вот,открыл бп,там были вздуты входные литы,даже бахнули керамические кондёры в высоковольтной цепи,заменил их,бп включается.Но не работает защита по току(при кз +12 на землю лопаются силовые ключи)и он включается без замыкания на землю PS-ON.В чём проблема?Может у кого нибудь так было....
Сюда перенес.
Вернуться в «Ничего не работает»
