Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Если я Вас правильно понял, Андрей, в истоковом повторителе с источником тока так же можно ставить сравнительно низкочастотный транзистор, но с возможно большим бета? Как и во всех прочих источниках тока?
Сообщение ВикторС »
Когда я собирал ГЛИН, с источником тока на pnp транзисторе, то заметил, что с КТ361, частота ЛИН, где сохраняется форма сигнала, значительно ниже, чем если ИТ делать на КТ326Б. Оттого и предположение про частотные свойства транзистора в ИТ.
С уважением, ВикторС.
Сообщение Andrew Martin »
ВикторС писал(а):Когда я собирал ГЛИН, с источником тока на pnp транзисторе, то заметил, что с КТ361, частота ЛИН, где сохраняется форма сигнала, значительно ниже, чем если ИТ делать на КТ326Б. Оттого и предположение про частотные свойства транзистора в ИТ.
В ГЛИН ИТ питает "высокоимпедансную" нагрузку - конденсатор. Поэтому здесь требования к транзистору очень жесткие.
Повторюсь, в дифкаскаде (как и в истоковом повторителе частотомера) ИТ питает низкоимпедансную нагрузку, поэтому и требования к частотным свойствам транзистора не настолько жесткие.
Это приблизительно из той же оперы, что и низкоомный делитель - частотная компенсация не требуется, ибо при малых сопротивлениях паразитные ёмкости до фонаря.
Как-то так :)
Chettuser писал(а):Если я Вас правильно понял, Андрей, в истоковом повторителе с источником тока так же можно ставить сравнительно низкочастотный транзистор, но с возможно большим бета? Как и во всех прочих источниках тока?
Ну ЛИ поставил же - жалоб на АЧХ не наблюдалось :))) Главное - нагружать ИТ на низкоимпедансные цепи. Если нет - то тогда нужно думать и о частотных свойствах.
Моделировал в Протеусе дифкаскад на 2х BFR93A, источник тока был на 2N2222, на 2N3904 и даже на BFR93A - существенной разницы в АЧХ не заметил.
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Продолжаем обсуждать УВО.
Если мы используем в УВО ВЧ транзисторы, с полосой 1ГГц и более, то, возможно, нам достаточно только усилителей с ОЭ, и даже эмиттерные повторитель между каскадами могут не понадобиться, если коллекторная нагрузка низкоомна. Нужны ли тогда схемные изыски, в виде каскодных усилителей и обратные связи по напряжению в отдельных каскадах? - последние тоже помогают расширить полосу и уменьшить эффект Миллера.
Коллекторная нагрузка - обычно несколько сотен Ом, выходное сопротивление ЭП всё равно будет в разы меньше, а входное сопротивление каскада с ОЭ тоже небольшое и к тому же непостоянное.
Не следует забывать, что усиление слабого переменного напряжения на фоне значительной постоянной составляющей (дикая асимметрия плечей), как и работа в режиме перегрузки с ограничением - это штатные для УВО ситуации, и он должен их нормально отрабатывать.
Может и так случиться, что в одном плече будет наблюдаться насыщение (или отсечка), а другое будет работать в линейном режиме. Когда плечи связаны эмиттерными связями, то плечо, работающее в предельном режиме будет влиять на линейное плечо.
Обычно не делают рассчет на предельные режимы, предполагая что УВО будет работать в линейном режиме вблизи точки баланса, а это в корне неверно и чревато неприятными и очень "экзотическими" сюрпризами.
В одной из предыдущих версий УВО моего пробника, когда при разбалансе напряжение база-эмиттер транзисторов было более 5В и приложено в обратную сторону, и наблюдался лавинный пробой перехода ЭБ в одном из плечей, который выражался в появлении искажений типа "ступенька" вблизи краёв экрана.
Проблема решилась развязкой каскадов при помощи ЭП, которые смогли "вкачать" в базу нужный ток и поддерживать её потенциал даже в предельных режимах.
СтОит ли скупиться на ЭП, рискуя не только полосой, но и линейностью? Думаю что нет 8)
По поводу каскодов - я их видел только в выходных каскадах, так как это наилучшее решение, обеспечивающее и необходимый ДД, и широкую полосу.
Сообщение ВикторС »
Андрей, спасибо за Ваш комментарий.
Если польза ЭП очевидна, почему конструкторы осциллографов С1-94 С1-112, не используют ЭП в УВО ни внутри каскадов npn+pnp ни между ними?
Что более похоже на правду:
1) конструкторы С1-73, С1-94, С1-112 сэкономили на ЭП
2) применённые схемотехнические приёмы установки ЭП не требуют?
По большому счету установка ЭП желательна, но не обязательна. Я лишь написал что ЭП уменьшает риски в предельных режимах, но при продуманной и обкатанной схемотехнике возможно без них можно обойтись.
В С1-94 ЛЗ включена перед ВК, волновое сопротивление её в районе 200 Ом (дифференциально). В базах транзисторов ВК мы видим резисторы по 110Ом, это значит что входное сопротивление ВК настолько мало, что появляется возможность непосредственного согласования с ЛЗ. ЭП по входу не нужен. По входу ЛЗ в коллекторах стоят также резисторы по 110Ом, и ещё один подборный между коллекторами для точного согласования. При 110 Ом в коллекторе ожидать большого усиления от предвыходного каскада не следует, но такова цена низкоомного согласования. По входу здесь я бы поставил ЭП.
Далее ко входу - 2 каскада с глубочайшей местной ООС. Она возможно повышает входное сопротивление настолько, что от ЭП после ИП можно отказаться. К тому же ООС страхует каскады от предельных режимов, поддерживая высокую линейность.
Итого в УВО основное усиление понапряжению обеспечивает ВК, до него каскады работают с небольшими напряжениями, как в плане сигнала, так и постоянного смещения, ДД вполне хватает. ЭП не помешал бы только в одном месте.
Сообщение ВикторС »
В УВО С1-90 ЭП стоят как раз между двухтранзисторными усилительными каскадами. :roll:
В опытах, которые я делал, подтверждался эффект обратной зависимости усиления каскада от полосы. Чем больше усиление - тем уже полоса. В связи с этим, представляется интересным делать все каскады с примерно одинаковым усилением, чтобы по полосе узких мест избежать. :solder:
Сообщение ВикторС »
И ещё, в догонку,
А.Г. Зырюк, в своей статье "О ремонте осциллографов С1-94", рассказывал о положительных результатах замены транзисторов КТ361 в УВО на, КТ3107, с относительно небольшим коэффициентом передачи тока. Главный выигрыш был в том, что обратный ток коллектора у КТ3107 на порядок меньше чем у КТ361. 0,1мкА против 1 мкА.
В этой связи представляется интересным заменить КТ361 на КТ363. У этих обратный ток меньше в два раза (0,5мкА) полоса раза в три шире, а коэфф передачи близок к установленным изначально. Так можно и полосу расширить, и термостабильность повысить и по пост току меньше подстроек понадобится.
Ссылка на статью А.Г. Зырюка:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... A11-94.doc
ВикторС писал(а):В УВО С1-90 ЭП стоят как раз между двухтранзисторными усилительными каскадами. :roll:
В УВО С1-90 ЭП стоит как раз после усилителя с глубокой местной ООС. Как я писал выше, в С1-94 тоже в этом месте желателен ЭП - видимо попал пальцем в небо :)))
ИМХО раскидывать общее усиление между каскадами - дело весьма рискованное, будут расти амплитуды и можно не вписаться в ДД ещё не доходя до ВК. Как ни крути, а основное усиление всё равно ложится на плечи ВК :)
Сообщение ВикторС »
Андрей, спасибо за ваш комментарий. :beer:
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Сейчас рассматривал схему УВО С1-93. (0-15МГц / 25нС)
Вот что интересно.
Использованы обычные советские транзисторы, КП303, К590НТ3 / НТ5, К198НТ1, КТ602. Граничная частота у этих транзисторов - 300 МГц, коллекторная ёмкость - 5 - 7 пФ. Первый усилительный каскад УВО похож на такой же у С1-73, только между ним и входным ИП добавлен ещё один ЭП на К590НТ3.
Выходной каскад как в С1-73 - на КТ602 - ОЭ, НЕ КАСКОД!
Диагональ экрана - 17 см.
В связи с увиденным возникли два вопроса.
1) Почему, при сходных параметрах компонентов и схемотехники С1-93 имеет в три раза большую полосу и размер экрана, нежели С1-73?
2) Почему у С1-94, имеющего сходную с С1-93, схемотехнику УВО, да ещё и каскодный выходной каскад, полоса, по уровню -3дБ, на 1/3 ниже, чем в С1-93, где ВК УВО собран на транзисторе включённом с ОЭ?
заранее благодарю за Ваши мнения.
Сообщение EW1UA »
ВикторС, технические характеристики трубок дают ответы на часть ваших вопросов.
С1-94
трубка 8ЛО7И
≥0,5 мм/В по оси Y
⌀78 мм
теоретическое напряжение раскачки — 80 В при условно принятой рабочей части экрана 60×40 мм.
С1-73
8ЛО6И
≥1,3 мм/В
60×40 мм
31 В
С1-93
17ЛО2И
≥4 мм/В
120×100 мм
25 В.
Сообщение ВикторС »
Трубка в С1-94 - наименее чувствительная из трёх рассмотренных. При этом, по полосе УВО, С1-94 в два раза превосходит С1-73. А вот коллекторная нагрузка в С1-73 больше в 2,8 раза. ИМХО секрет более широкой полосы С1-94 именно в низкоомности коллекторной нагрузки ВК УВО.
И ещё, чувствительность ЭЛТ зависит от напряжения питания. При анализе параметров УВО и УГО в каждой конкретной схеме, нужно учитывать величину анодного напряжения.
Сообщение EW1UA »
ВикторС писал(а):И ещё, чувствительность ЭЛТ зависит от напряжения питания. При анализе параметров УВО и УГО в каждой конкретной схеме, нужно учитывать величину анодного напряжения.
Я указал справочные значения чувствительности.
Для напряжений питания электродов в справочниках даются номинальные значения, рекомендованные разработчиками и производителями; часто указываются минимальные и максимальные границы, и для трубок ширина этих границ невелика в отличие от приёмно-усилительных ламп.
Например для 17ЛО2И напряжение четвёртого анода — 4000 В ±200 В, т.е. ±5%.
Сообщение Cosinus »
Имеется схема С1-118А . Может ли кто-то объяснить назначение резистора R28 (2Moм)? Можно ли его исключить?
(61.7 КБ) 824 скачивания
Котам хорошо живется в психологически чистой зоне
Сообщение ВикторС »
ИМХО - резистор К28 ограничивает коллекторный ток транзисторов схемы гашения - Т8 и Т9.
Как и зачем появилось желание этот резистор убрать?
Сообщение Cosinus »
Хочу расположить схемку гашения возле горловины трубки. не хочется тянуть провод от преобразователя переменка 18Кгц 750в. Особенно не понимая его важность..
Сообщение ВикторС »
Какой длины провод?
Какая длительность импульсов гашения?
Судя по схеме, на трубку идут уже демодулированные импульсы, по длине равные интервалу между развёртками. Может помех и не нанесёт.
Зачем такая сложная схема гашения? Есть планы управления по каналу Z?
Вернуться в «Измерения»
