Сообщение a_winner »
Такое ощущение, что филтрующая емкость после выпрямителя очень огромная.
В идеале бы ткнуть осциллом и посмотреть на FB ещё.
Errare humanum est
Сообщение BenTech »
uldemir писал(а):А вы уверены, что именно напряжение? т.е. замеры были действительно сделаны? Если действительно, напряжение медленно нарастает - возможно, у вас токовый резистор поставлен слишком большим и накачка дросселя происходит меньшим количеством энергии, потому выходной конденсатор заряжается долго. Или конденсатор выбран очень большой ёмкости. А транзистор и/или индуктивность не греются?
Другой причиной "задержки" включения может быть недостаточная начальная ионизация газа. Происходит при низком общем радиационном фоне, низком освещении и низком анодном напряжении.
Да, напряжение замерил, на выходе при включении от 150В и ниже и растёт до 170В.
P.S. Хмм, а может быть причиной низкая температура? Сейчас макет часов тестируется на балконе, а там около 10 -15 градусов.
Сообщение totenkopf1984 »
Здравствуйте, собрал часы по этой схеме
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html
проблема в том, что они не идут.
После установки времени, разделительная точка не мигает.
Где искать проблему?
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Iggis »
А какую прошивку залили?
Может, у вас прошивка с будильником, вы устанавливаете время будильника и ожидаете, что оно пойдет :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а):А какую прошивку залили?
Прошивка с той же страницы, если я правильно понял, то там только часы
Сообщение RoboC »
С DS1307 на базу транзистора T2 стоит резистор 4.7к(на схеме его не хватает)? Плата своя или Яна? Ds 1307 без батарейки не стартует... проверили батарейку? DS 32kHz устанавливали?
Сообщение xSanders »
Можно на DS1307 вместо батарейки перемычку поставить на время отладки , минус такого решения не будет сохраняться отсчет времени при выключении питания.
Сообщение Ян »
Если стоит DS32kHz, попробуйте временно кварц поставить, вдруг бракованная. И без батарейки ходить не будут.
RoboC писал(а):С DS1307 на базу транзистора T2 стоит резистор 4.7к
ТОЧНО, РЕЗЮКА НЕТ!!! ща поправлю. Плата от Яна, батарейка на DS1307 свежая, DS3231 стоит.
Сообщение Ян »
DS3231???? А зачем она там стоит???? В этом то и проблема. А без резюка кстати тоже работает....
Сообщение RoboC »
DS3231 и DS32kHz это разные микросхемы.
Ян писал(а):А без резюка кстати тоже работает....
Уже жаловался кто то. Двоеточие всегда горит без резюка.
Сообщение Iggis »
А может, вы кнопки недонажимали?
Меню такое, последовательно:
1. Нажатие MODE, точка горит - установка часов кнопкой SET.
2. Нажатие MODE, точка не горит - установка минут кнопкой SET.
3. Нажатие MODE, горит 0 или 1 в 4-м разряде - вкл/выкл подсветки кнопкой SET.
4. Нажатие MODE, год в 3 и 4 разряде, установка кнопкой SET.
5. Нажатие MODE, точка горит - установка месяца кнопкой SET.
6. Нажатие MODE, точка не горит - установка дня кнопкой SET.
7. Нажатие MODE, горит 0 или 1 в 4-м разряде - вкл/выкл периодического вывода даты кнопкой SET.
8. Нажатие MODE, точка мигает - режим показа времени,
Например:
Сообщение Ян »
Ну забыл я резюк нарисовать... Так и сделал 4 экземпляра этих часов без него, во всех моргает. Одни у меня, могу видео снять!
Iggis, в этих часах самая первая прошивка, только часы, больше ничего нет.
Кстати про DS3231 - Сейчас посмотрел в даташите, от MAXIM на странице 3 у DS3231 есть выход 32,768 кГц на первой ножке, так что желающие сами могут её подцепить к часам.
Сообщение RoboC »
Ян, я вам верю. Там все зависит от качества ключа в DS1307.
RoboC писал(а):DS3231 и DS32kHz это разные микросхемы.
блин, у меня именно ds3231 стоит...
пока всем спасибо, буду покупать нужную микросхему
Сообщение Ян »
Поставьте пока кварц, пусть работают.
Ян писал(а):Поставьте пока кварц
А если и в правду 3231 прикошатить возможно?
Если "да", то как реализовать на практике?
Уж очень долго ждать посылку из Китая, а часы хочется...
Подключите DS3231 как на рисунке Изображение вывод 1 через 10 kOm на 1 вывод DS1307 . Только сначала попробуйте с кварцем запустить подключив его к 1 и 2 ноге DS1307, а после уже с DS3231. Сопротивления подтяжки на выводах Reset и 32.768kHz ставить 4.7 - 10 kOm . Вывод 14 для подключения батарейки можно не задействовать
xSanders писал(а):Подключите DS3231 как на рисунке
Это на оригинальную плату добавить два резистора по 4,7-10К от 1 и 4 ноги DS3231 к + питания, и закоротить между собой ноги5-13 ? 3, 15, 16 ноги висят в воздухе?
Вернуться в «Умные мысли»
