Другой причиной "задержки" включения может быть недостаточная начальная ионизация газа. Происходит при низком общем радиационном фоне, низком освещении и низком анодном напряжении.
А вы уверены, что именно напряжение? т.е. замеры были действительно сделаны? Если действительно, напряжение медленно нарастает - возможно, у вас токовый резистор поставлен слишком большим и накачка дросселя происходит меньшим количеством энергии, потому выходной конденсатор заряжается долго. Или конденсатор выбран очень большой ёмкости. А транзистор и/или индуктивность не греются?
Такое ощущение, что филтрующая емкость после выпрямителя очень огромная.
В идеале бы ткнуть осциллом и посмотреть на FB ещё.
Errare humanum est
uldemir писал(а):А вы уверены, что именно напряжение? т.е. замеры были действительно сделаны? Если действительно, напряжение медленно нарастает - возможно, у вас токовый резистор поставлен слишком большим и накачка дросселя происходит меньшим количеством энергии, потому выходной конденсатор заряжается долго. Или конденсатор выбран очень большой ёмкости. А транзистор и/или индуктивность не греются?
Да, напряжение замерил, на выходе при включении от 150В и ниже и растёт до 170В.
P.S. Хмм, а может быть причиной низкая температура? Сейчас макет часов тестируется на балконе, а там около 10 -15 градусов.
Здравствуйте, собрал часы по этой схеме
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html
проблема в том, что они не идут.
После установки времени, разделительная точка не мигает.
Где искать проблему?
Подарите сцинтиллятор!!!
А какую прошивку залили?
Может, у вас прошивка с будильником, вы устанавливаете время будильника и ожидаете, что оно пойдет
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Прошивка с той же страницы, если я правильно понял, то там только часыIggis писал(а):А какую прошивку залили?
С DS1307 на базу транзистора T2 стоит резистор 4.7к(на схеме его не хватает)? Плата своя или Яна? Ds 1307 без батарейки не стартует... проверили батарейку? DS 32kHz устанавливали?
Можно на DS1307 вместо батарейки перемычку поставить на время отладки , минус такого решения не будет сохраняться отсчет времени при выключении питания.
Если стоит DS32kHz, попробуйте временно кварц поставить, вдруг бракованная. И без батарейки ходить не будут.
ТОЧНО, РЕЗЮКА НЕТ!!! ща поправлю. Плата от Яна, батарейка на DS1307 свежая, DS3231 стоит.RoboC писал(а):С DS1307 на базу транзистора T2 стоит резистор 4.7к
DS3231???? А зачем она там стоит???? В этом то и проблема. А без резюка кстати тоже работает....
DS3231 и DS32kHz это разные микросхемы.
Уже жаловался кто то. Двоеточие всегда горит без резюка.Ян писал(а):А без резюка кстати тоже работает....
А может, вы кнопки недонажимали?
Меню такое, последовательно:
1. Нажатие MODE, точка горит - установка часов кнопкой SET.
2. Нажатие MODE, точка не горит - установка минут кнопкой SET.
3. Нажатие MODE, горит 0 или 1 в 4-м разряде - вкл/выкл подсветки кнопкой SET.
4. Нажатие MODE, год в 3 и 4 разряде, установка кнопкой SET.
5. Нажатие MODE, точка горит - установка месяца кнопкой SET.
6. Нажатие MODE, точка не горит - установка дня кнопкой SET.
7. Нажатие MODE, горит 0 или 1 в 4-м разряде - вкл/выкл периодического вывода даты кнопкой SET.
8. Нажатие MODE, точка мигает - режим показа времени,
Ну забыл я резюк нарисовать... Так и сделал 4 экземпляра этих часов без него, во всех моргает. Одни у меня, могу видео снять!
Iggis, в этих часах самая первая прошивка, только часы, больше ничего нет.
Кстати про DS3231 - Сейчас посмотрел в даташите, от MAXIM на странице 3 у DS3231 есть выход 32,768 кГц на первой ножке, так что желающие сами могут её подцепить к часам.
Ян, я вам верю. Там все зависит от качества ключа в DS1307.
блин, у меня именно ds3231 стоит...RoboC писал(а):DS3231 и DS32kHz это разные микросхемы.
пока всем спасибо, буду покупать нужную микросхему
А если и в правду 3231 прикошатить возможно?Ян писал(а):Поставьте пока кварц
Если "да", то как реализовать на практике?
Уж очень долго ждать посылку из Китая, а часы хочется...
Подключите DS3231 как на рисунке
вывод 1 через 10 kOm на 1 вывод DS1307 . Только сначала попробуйте с кварцем запустить подключив его к 1 и 2 ноге DS1307, а после уже с DS3231. Сопротивления подтяжки на выводах Reset и 32.768kHz ставить 4.7 - 10 kOm . Вывод 14 для подключения батарейки можно не задействовать
