Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб апр 11, 2026 17:56:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10104 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 17:42:15
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Sailanser писал(а):
Решил пока что предварительно сделать трассировку платы Вот что в итоге получилось :))
А почему бы сразу на плату не установить USB-Hub? Да и под FT232 (PL2303) место предусмотреть, подключить ее к выходу хаба. Второй выход оставить для STM32, третий - для вебки...
В итоге всего один шнурок к компу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 17:58:26
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 726
Ну микруха USB хаба ее как то покупать надо :) Тогда уж проще готовый прикупить :) http://www.buyincoins.com/item/66109.html#.VggFY_ntmko
FT232, вроде как AlphaCrow собирался допилить нормальный USB со временем.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 19:08:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
В моем телефоне( с программой микроскоп) фокус получается с расстояния уже 50мм. Но это я так, лишь пол копейки внес.
А перевернутая линза в вэбке да, надо близко фокусировать. Кстати, не плохой юсб-микроскоп получается от вэбки. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 19:31:09
Карма: 18
Доллар за USB 1.1 или три за USB 2.0 - не такие большие деньги. К тому же, на готовом хабе очень часто возникают проблемы с питанием устройств. 0,5 А с компа придется делить на всех подключенных потребителей. В случае установки хаба на плате такой проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 20:05:47
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 15
Доделал. Все сделано с помощью установки AlphaCrow.
Сигнальный слой - разрешение 600, скорость 800.
Слой маски - разрешение 1200, скорость 400.
Слой шелка - разрешение 1200, скорость 800.
Общая заготовка 85х73. Каждая платка 20х16. 6 ногий корпус SOT23-6.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 20:11:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
AlphaCrow писал(а):
Смотрю, название темы подходящее. Решил разместить здесь результаты изготовления очередной платы методом лазерной засветки.
Фотки получившейся платы:
Немного об устройстве принтера:
Неплохая идея, но скорость печати можно увеличить. Для этого достаточно использовать лазер с вращающимися зеркалами
и родные мозги от принтера вместе с шаговиком, который приводит в движение бумагу.
То есть, тем движком, что двигает бумагу в принтере мы приводим в движение столик с платой,
а саму головку жестко закрепляем сверху. Если родной лазер не годится, то его можно заменить на подходящий,
доработав головку, если потребуется.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 20:16:18
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Ну вот, а говорил я только шаблоны буду печатать. :) А я всё факсовую бумагу жгу. Никак этот паршивый глюк не поймаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 20:34:40
Карма: 39
:beer: Вполне. Как все таки совместил шаблон, маску, и шелк?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 20:36:30
Карма: 39
AlphaCrow
Гербера не правили в программе? А то все приходиться строчку удалять дабы открывалисью
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 20:46:48
Карма: 95
Но шаблоны все таки попробую. Только мощность совсем маленькую надо будет. Пленка есть, нет проявителя с закрепителем... :(
Там снизу 2 отверстия 0.4. По ним и совмещал. На шелке пришлось скальпелем почистить, иначе не фига не видно было. На шелке надо было убавить мощность лазера, толстоват шрифт получился.
С диптрейса все герберы открываются без правки.
AlphaCrow во время изготовления глюков с потерей связи не было. Иногда на ручном перемещении каретка срывается с сумасшедшей скоростью, так как будто не видит энкодера. Но координата меняется правильно. Не всегда, но бывает...
Вот такие крошки получились.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 21:39:38
Карма: 39
Тогда приложу, гербера, для анализа. :))
Если третью строчку убить открывает все нормально в исходном варианте, нет.
AF3.ZIP [13.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 22:06:18
Карма: 95
Странно, у меня открылся без правки. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 22:43:37
Карма: 39
Так видать я запутался а трех рыбах :)
Прогнал тестирование итак по версиям:
42-нет
45-да
47-да
48 нет старта ввиду отсутствия hldi.ini если копернуть оный из 47 версии в 48 то 48 запускается но вот файл уже не открывает.
Вот как то так :)) получается по 47 версию можно смело убивать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 06:24:15
Рейтинг сообщений: 41
Эта идея обсуждалась не раз, но ещё никому не удалось заставить работать оптику от лазерного принтера с необходимым для фоторезиста лазером, а он сильно отличается. Да и если оно заработает, есть и другие проблемы. Для той скорости с которой печатает лазерник понадобится лазерный диод очень большой мощности, не уверен что такие вообще существуют, но если и есть то цена космическая будет. И ещё нужно както слои совмещать, сам лазерник не даст этого сделать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 11:47:15
Карма: 95
Ruzik если есть, скинь гербер с 0.1\0.1. Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 12:28:26
Карма: 38
Странно. У меня 48-я версия открывает без "убийства"
42-нет
45-да
47-да
Скопируйте ini файл из предыдущих в 48-ю, а остальные можно удалить. К предыдущему протоколу не вернусь, буду доводить новый. Т.е. исходным вариантом будем считать пару SW 048 - HW 030.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 12:48:20
Карма: 39
Ок. Бум пробовать. :))
Еще есть вопросы по управляющей программе Пункты меню: Вспышка лазера и Вкл лазер как угадать на каком значении стоят туда бы слева или галочку или еще чаго дабы можно было определить какое значение установлено.
Скопировал из 47 в 48 ini файл, гербер открыл но в инфо о программе показывает 47 версию :)) хотя вроде в ini файле описания версии нет :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 13:06:49
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
Посмотри, пойдет? Другого нет...
0,1..0,3 step 0,05.rar [41.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 13:42:13
Карма: 95
Ruzik писал(а):
Посмотри, пойдет?
пойдет, вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 20:12:12
Думал я тут какую камеру прикрутить, нашёл какую то вебку, но на приемлемом увеличении её вплотную в плату тыкать надо, не понравилось. И вспомнил я про встроенные камеры от ноутов, поспрашивал у знакомых и нашёл одну. Модель CNF8243, от какого ноута неизвестно, вероятно HP.
Дрова под семёркой встали сами, под андроидом тоже работает.
Аккуратно отковырял компаунд от объектива и выкрутил почти до конца резьбы, в результате фокус на расстоянии примерно 15мм от объектива, и в ширину экрана помещается примерно 10мм, дальше нужно как то резьбу удлинять, но результаты уже радуют.
У всех камер от ноутов и некоторых планшетов интерфейс USB, распиновка может быть самая замысловатая, питание как правило или 5 или 3.3 вольта. Мне повезло, и напряжение и распиновка обозначены на шелкографии с обратной стороны, но так бывает не всегда. Можно купить в магазине торгующем запчастями к ноутам, поспрашивать у ремонтников.
