Аксель - специально для вас
Igor_67 писал(а):Настя писал(а):Не понимаю - для чего такое объединение светодиодов
См вложенный файл. Есть версии?
Да мало ли для чего? Например так удобнее на плате разводить, а мож разработка какая-нить китайская была - с нее и содрана схема индикатора. Да версий море. Настя, вы не о том говорите! Если дело в разводке печатки,
то для этого индикатора печатку можно и по одной стороне развести, ну может пара-тройка перемычек получится.
Аксель - можно сделать всё что угодно. Но в этом случае
сделать плату
для этого индикатора с общим катодом
или общим анодом (а подразумевался DD-12) невозможно.
Аксель, Вы отстаиваете ошибочные утверждения Igor_67.
И не нужно в последующих постах оправдываться, что
Вы предлагаете вариант для раздельных анодов и катодов.
У DD-12 не все светодиоды имеют раздельные аноды и катоды.
