Не работает midi клавиатура (пианино)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение vas455 »
Доброго вечера!
Заказал я недавно midi клавиатура (пианино) worlde-EASY KEY 25
Поработало оно один вечер, и образовалась проблема, при подключении к компу оно определяется, работает несколько секунд и отключается ( звук извлечения usb )
Думал что проблема в usb разъеме, отпаял его и подпаялся напрямую, проблема осталась
что еще можно попробовать?
на плате есть микра 74hc138D и C8051F320
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я бы, для начала, прежде, чем лезть с паяльником в клавиатуру- попробовал бы её на другом компьютере.
Сообщение vas455 »
естественно я попробовал)
такая же проблема
Сообщение musor »
мерьте питало на чип если на месте -пробуйте освежить дровищки....
если не помогло...ну не знаю ...вы ее паяли теперь не взад вернуть не по гарантии в сервис...
походу или пощка в 8051 полетела или сам проц(хотя по моим даным оне надежные быле)
ну можете попробоватькабель USB поменять на качественый -эт если oно определилась и отвалилась(такое часто с принтами и мфу) -если не определилась в диспечере вообще...значит ТРУП
фирмварь обновленую бандуро- производитель врядли выщлет... и считать хуйвам-залочено!
попробуйте запитать оч коротким кабелем USB@2-20-30см-для подтверждения проблемы
возможно порт не тянет питания-пробовать от стац мамы где USB запитано от +5 силового(а не от дежурки) если выяснится проблем с питалом придется порезать дорогу и запитать от +5в БП толстыми проводами минуя кабеля USB
Сообщение vas455 »
Кажется проблема действительно с драйверами, подключил ее просто к хабу с питанием, светодиоды горят
но когда подключил к ноутбуку, то через пару секунд светодиоды погасли и появился звук Устройство извлечено, который повторяется через каждые 3-5секунд
и винда не может поставить драйвер автоматически, попробую найти драйвер
Сообщение musor »
порт бука слабый 500ма должен давать видать не тянет
кстати в многих буках получается не 5в а ниже гдето 4,6...
походу ПОРТ НЕ ТЯНЕТ ЕЕ-приделайте внещнее 5в питало (от айфона пойдет там1,5а) гнесдо впихайте под ващ БП
чтоб не пожечь usb развяжите 2 щотками +5в по схеме ИЛИ
насчет дров РАВВЕ ДИСК НЕ ПРИЛОЖИЛИ? странно толко ОЕМ поставки идут без дров
Сообщение vas455 »
драйвера на сайте нашел, но установить не могу, так как этой клавы нет в Диспетчере устройств, даже не знаю как теперь быть.
при подключенном усб хабе с питанием тоже не работает.
как только подключаю к ноуту, сразу постоянный звук извлечения устройства.
Сообщение kalobyte »
сдай ее в магазин :tea:
сопли только подотри за собой
Сообщение vas455 »
я с китая заказывал, так что вернуть не вариант
срок подачи заявы в пейпел истек?
если нет, открывай диспут в пейпел и пиши претензии
такая игрулька баксов 30 от силы стоит, врят ли тебе возвращать ее надо будет, а срач с пейпелом чреват
Сообщение musor »
я думаю проблемы рещаемы но впод ХРющей... при внещнем 5в ...все запоет
дрова можно поставить и ручками принудително-правой кнопой по инф файло и выбрать устанока
Вернуться в «Ничего не работает»
